VADIM O.
26.01.05 - 14:01
Поздравьте! 22.01.2004 я наконец-то получил свой Торнео (SIR, 1998). До него была Домани (ZC, 1994). Продавал не без сожаления. И вот теперь я счастливый обладатель не только 180 л.с., но и неких, для меня пока полу загадочных, аббревиатур: ESP и VSA. VSA указана в комплектации и тестируется при запуске мотора. EPS имеет рядом с рулем переключатель на три положения. Я вообще-то догадываюсь, что VSA это что-то про курсовую устойчивость, а EPS это нечто антипробуксовочное. Но может быть уважаемой публике о них известно что-нибудь поподробнее? Как правильно пользоваться? Чего ожидать хорошего? Или, не дай Бог, конечно, проблем каких-нибудь? |
Inspired
26.01.05 - 14:29
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=9533 вот тут есть такая штука - тема для начинающих, там такие вопросы привецтвуются Кратко - ESP - электроусилитель руля VSA - антибукс+система стабилизации. |
Унаследовав миф о нации,
Antony
26.01.05 - 16:33
Только помойму VSA - эта система не отключается как на Алтезах и других авто! Но врать не буду, лучше посмотри кнопки!
accord
27.01.05 - 06:22
VSA отрубается путем вытаскивания предохранителя под капотом
VADIM O.
27.01.05 - 14:14
ОК, ОК! Только ногами не пинайте. Намек понял. И за ответы, любезно предоставленные несмотря на неуместность вопроса, спасибо. Я бы может и не заводил тему из-за таких пустяков. Если бы здешний поиск не отказывался искать слова короче 4-х букв. А с EPS действительно некрасиво получилось. Попутал я по аналогии с Мерсовской ESP. Там так называется система курсовой устойчивости или что-то в этом роде. И что, подробнее про VSA и EPS нельзя или так таки задавать в теме для начинающих? |
Cesare
27.01.05 - 19:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 268 Имя: Игорь Город: Москва Машина: Accord CD5 Репутация: 1 |
а чего задавать-то? электроусилитель - и так понятно, а чтобы понять вса - погоняй да покрути тачку где-нить на пустыре - все сам прочухаешь |
ZhengWu
27.01.05 - 19:53
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 360 Имя: Павел Город: Красноярск Машина: Accord-Wagon-SiR, Orthia 4wd Репутация: 2 |
Вадим О., поздравляю с приобретением! EPS - там все просто, три положения, на + руль тяжелый, на - легкий, на . - среднее. На ходу не переключается, нужно остановиться и заглушить мотор. И, кстати, на многих аккордах не лишне бывает сделать калибровку электрорейки (хонда-центр), если при нормальном развале и геометрии есть увод машины. |
был "бешеный сарайчик" , ныне "Зеленый Дракончик"
VADIM O.
28.01.05 - 07:49
Уважаемый n1trO, для чего нужен электро усилитель действительно понятно. А вот, то что переключение его режимов работы возможно только при заглушеном моторе я узнал только от уважаемого ZW Honda. Спасибо ему, к стати, большое!
accord
28.01.05 - 09:15
Да не надо глушить мотор нужно просто остановится до 0 км он датчик скорости ка-то задействует в этом процессе |
ppga
28.01.05 - 12:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 110 Имя: Андрей Город: Красноярск Машина: Honda Torneo SiR, F20B, CF4, 1998 Репутация: нет |
А по моим наблюдениям - затяжелить руль можно на любой скорости, а вот сделать его легче - надо остановиться до 0-5 км/ч. У меня по крайней мере так.
Antony
28.01.05 - 16:30
Может затяжелить можно, только не рекомендуется на скорости это делать, возможны последствия неисправности рул.рейки!
Kobra
28.01.05 - 17:07
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 250 Имя: Павел Город: Белово Машина: Постоянной кобылки нет, все разные. Репутация: нет |
Крутил один крендель регулятор жесткости,на скорости нарвался на покупку новой рейки.
Хондамания это болезнь.А болезнь без следно не проходит.
Mad_Max_VTEC
28.01.05 - 17:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 117 Имя: Максим Сергеевич Город: Москва Машина: Accord SiR CF4 F20B 1999г.в. Репутация: нет |
а что японский мануал по поводу момента переключения EPS говорит? Я всегда переключаю на скорости, да это и логично:едешь по городу в пробках в среднем положение EPS, а вываливаешь на МКАД/трассу и едешь 120-160 и что,нужно перед этим останавливаться и переключаться?...а чтоб из-за этого на рейку попасть...
ZhengWu
28.01.05 - 22:40
Я поначалу пытался переключать на ходу, изменений не ощутил. После ряда экспериментов езжу постоянно на + , так контакт с рулем наиболее плотный, и, по идее, нагрузка на генератор чуть меньше.
SuicideR
29.01.05 - 07:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 893 Имя: Александр Город: Новосибирск Машина: ACCORD 2.4TL 2003, PAJERO SPORT 3.0 2007 Репутация: 5 |
Регулятор EPS ПО МАНУАЛУ можно и нужно переключать после только когда селектор АКПП находится в положеним "Р". Соответственно, после полной остановки.
SUICIDIN' DA MIND
Antony
29.01.05 - 08:31
Получается что EPS както связана с селектором или просто с датчиком скорости!
SuicideR
29.01.05 - 08:44
Давайте еще раз ... Система стабилизации VSA сложная штука. Я не сторонник высказывать догадки и предположения, поэтому редко пишу, но много читаю документации. Так вот VSA считывает информацию с нескольких датчиков, а именно: 1. Датчик скорости колес (ABS) 2. Датчик поперечного ускорения (VSA) 3. Датчик запаздывания ускорения (корявенько конечно) (TCS) 4. Датчик угла поворота колес (руля) (TSC, EPS) 5. Датчик скорости (всем известный) (ABS, TCS) 6. Датчик тормоза (т.н. Brake switch) (VSA, TCS, ABS). Вот еда для мозга..... |
SUICIDIN' DA MIND
ppga
29.01.05 - 08:48
Все, уговорили |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 23:52 |
