> Замена сайлентов нижних рычагов в домашних условиях
 marcus67
сообщение 31.01.05 - 13:29
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
Есть предложения? Ставить буду скорее всего неоригиналы недорогие, имеется один рычаг гнутый для экспериментов.
 Halted
сообщение 31.01.05 - 13:32
лучше не пытаться там пресс нужен в обяз так что лучше снять рычаги и на прессовку отвезти
 AntonyG
сообщение 31.01.05 - 13:51
Машина: Ford Focus 2004 г.
ищи поиском по форуму, была тема по этому поводу. Не помню кто, но был рисунок девайса для запресовки сайлентов в рычаг. Девайс самопальный, из двух металических пластин.
 Halted
сообщение 31.01.05 - 13:54
для запресовки верю а как выпрессовать?
 AntonyG
сообщение 31.01.05 - 14:35
подобрать по диаметру трубу и выбить его. Большинство СТО так делают. Я долго искал пока нашет тех кто выпрессовывают / запрессовывают.
 Dr X
сообщение 31.01.05 - 18:44
Машина: 本田
про девайс я подавал мыслю. ищите, кому надо. в августе-сентябре было. ну нету у меня гидравлического пресса .).gif
а выпрессовать мона без трубы, но тоже геморно (тож я придумал): из сайлента высверлить-вырезать-короче, устранить железяку с резиной внутреннюю, чтоб не мешала, затем ножовкой по металлу сделать пропил на внешней железяке сайлента (которая суть отрезок трубы), в результате оная немного ужмется и сайлент будет легко выбит зубилом или отверткой или хоть угодно чем, но зубилом сподручнее .).gif
остатки этого сайлента мона использовать при забивании нового, но не нуна - погадишь его весь, проверено. надо именно запрессовывать.
а вот снимать рычаг в обяз далеко не всегда лучше, например, на сивике и его семействе, чтобы снять задний продольный рычаг, надо много чего лишнего сделать, а сменить большой сайлентблок в нём можно и без полного демонтажа рычага! а по остальным рычагам проще снять .).gif да и несложно их снимать
Ушёл с форума.
 Privedenie
сообщение 01.02.05 - 08:54
Злобный модератор
Машина: Integra DC2,B18C, MT, LSD, Civic EU2
ИМХО, закосматить без пресса новый сайлент - нефиг делать. Да и с прессом тоже. Если никогда этого не делал, лучше отдать в перепрессовку, геморная это операция
 yarick
сообщение 01.02.05 - 11:42
Машина: Patrol Y61
поподробнее пожалуйста про замену без снятия...
как выбить старый сайлент?
как вколотить новый?
Если метод хороший - в ФАК положим
 marcus67
сообщение 01.02.05 - 12:59
И второе - передние нижние рычаги, нагрузки там неслабые наверно. Стоит ли ставить что-то типа RBI что предлагает Экзист?
 Privedenie
сообщение 01.02.05 - 13:04
Злобный модератор
Тиски не помогут, проверено, нужен пресс
 marcus67
сообщение 01.02.05 - 13:12
Почему? Тиски же не сломаются...
 Privedenie
сообщение 01.02.05 - 13:39
Злобный модератор
Потому что ручками на тисках ты хрен нормально сайлент запресуешь до конца, он еще и 100% криво полезет
 dem_ID
сообщение 01.02.05 - 17:07
Машина: пешеход
чего-то вы страшное говорите ей богу! нормально впресовывали обычными тисками (в верхний рычаг) криво пойти может, но не далеко wink.gif впресовывали при помощи разных головок и з набора инструментов...
"Я не бездействовал! Я сразу капу нажал. Скрипач подтвердит!" © Кин Дза Дза
 Privedenie
сообщение 02.02.05 - 06:22
Злобный модератор
Вот именно, что к тискам надо мастерить всякие приблуды, которые не всегда подходят, тем более чел раньше этим не занимался, то 100% накосматит при этой операции
 Dimson
сообщение 02.02.05 - 20:55
Я подшипники ступичные запрессовывал-выпрессовывал тисками. Нормально. Только проставки нужны по диаметру нормальные подбирать.
 AntonyG
сообщение 03.02.05 - 08:50
у меня ступичный подшипник вместе со ступицей продаётся. А Сивках нет? Или дубликат? Или подобрал?
 icelord
сообщение 05.02.05 - 02:06
Машина: Honda Prelude'92 Si H23VTEC 4WS AT
"выпресовывать" можно горелкой - просто выжечь резину потом ножовкой надпитить обойму и отверткой выковырять
опресовывать можно и больших тисках, но наличие оправок - сильно желательно.
.ice
Honda Prelude'93 Si H23VTEC 4WS АKПП :)
Fully rebuild Euro H23A3 Block with JDM H22A VTEC 0.020" milled and ported head, JDM H22 pistons with H23 rods, TOTALLY removed balancer shafts and stuff, TOTALLY removed EGR, Innovate LM-1 wideband lambda, Procomp CSI Ignition with MSD Blaster 2 Coil, Iridium spark plugs, APEXi V-AFC fuel controller, Inglow extra gauges, Tranny Cooler, 5th-Gen style equivalent drive shafts, Multi point grounding, KYB AGX shocks, DC header with test pipe, Skunk2 MegaPower Exhaust, HID Xenon JDM style euro headlights with washer, Heated side mirrors, JDM Auto climate, etc.... ;)
 Dr X
сообщение 05.02.05 - 07:25
Машина: 本田
Ушёл с форума.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.01.26 - 04:46
