> Стреляем во впускной ГРМ?
 Inspired
сообщение 07.02.05 - 06:37
Вобщем, заводили ABM'a. Трынкнули газом у него и у меня - у него всё ок, движка "ходит за газом" адекватно реагирует вобщем, у меня - на резкое увеличение газа двигатель сначала затыкается, а потом стреляет в воздухан. Хлопает довольно сильно, аж подпрыгивает крышка короба. Есть мнение, что в морозы проскочил ремень на одно - два деления.
В то же время двигатель тянет нормально, за исключением сильного провала в районе 1,5-2 тыс оборотов. Появляется он не всегда, пока закономерность его появления отследить не удалось, но затык довольно сильный - машина аж присаживаецца.
Есть идеи?
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 chaosmaster
сообщение 07.02.05 - 06:48
chaosmaster
Машина: аккорды
Это на холодном или прогретом моторе? Свечи/провода нормальные? Зажигание правильно стоит?
Ich Will Alles!!
 Inspired
сообщение 07.02.05 - 06:54
Зажигалово не выставляецца на G серии - трамблёр мёртво сидит .).gif Хондой жостко задан угол - 15 градусоф, па кельвину crazy.gif Провода смотрел - сопротивление у всех 5-10 кОм, свечки меняны на оригинал (NGK казалось) 4 тыка назад, на горячей стреляет меньше, на холодной прям взрывается.
(с) Трофим
 divan
сообщение 07.02.05 - 07:19
Машина: Honda CR-V, пруль, RD1
У меня такая же ракета как у тебя постояла на -30 несколько дней акумулятур сдох немножко, я короче с утра в -30 залил свечи крутил ее вертел ниче не помогло поехал купил свечи новые, Denso crazy.gif якобы, положил их на ТЭН нагрел прилично а потом быренько в двигло и все завелось даже ехать стала лучше тока вот на 1,5 2 тыс провал прям притормаживает и стреляет во впускной, кароче вывернул я новые свечи завертел старые и поехал как было
Так что со свечами да с проводами погляди
[COLOR=green] Давайте жить дружно ;)[/COLOR]
 Inspired
сообщение 07.02.05 - 08:11
Ок, посмотрим.
(с) Трофим
 H&A
сообщение 07.02.05 - 08:29
Машина: Honda Ascot '95, G20A
2Inspired, а ты ремешок ГРМ менял или с японии родной стоят?
 Inspired
сообщение 07.02.05 - 08:39
Менял, вместе с роликом и сальниками.
(с) Трофим
 Oberon
сообщение 07.02.05 - 09:01
Машина: HONDA ODYSSEY,2000г,RA-7,4WD
Ещё бы хорошо, для спокойствия, проверить не зажат ли какой-нибудь впускной клапан. При таком симптомеавтона газе тоже часто в воздухан стреляют.
 Green
сообщение 07.02.05 - 09:10
регулируется. регулировочным(а каким же еще) винтом .).gif только нужно убедиться, что ремень стоит правильно, ну там свечи, провода. и вот, как оказывается, клапана должны быть не зажаты. по мануалу зажигание выставляется на 700об, поэтому лучше иметь портативный цифровой тахометр. dirol.gif
 H&A
сообщение 07.02.05 - 09:17
2Green, это значит, если я буду менять колечки и сальник трамблера, то есть вероятность, что я собью жижигание?
 Green
сообщение 07.02.05 - 09:34
скорее всего нет. ты ж не будешь ремень снимать или винт регулировочный крутить. хотя если, если меняешь крышку трамблера или бегунок, то кое-чего может поменяться. 99% что все будет по прежнему(если трамблер правильно соберешь ok.gif ).
 H&A
сообщение 07.02.05 - 09:35
 Inspired
сообщение 07.02.05 - 11:06
Гриня, это вот этот вот?
(с) Трофим
сообщение 07.02.05 - 22:28
ЯКУДЗА
Стрельба в обратку (в воздухан) только от зажигания.
если у тебя трамблер мертво и зажигалка сдвинуться не могла, то т олько ГРМ остается, или бегунок.
 Green
сообщение 08.02.05 - 03:12
да.
 Inspired
сообщение 08.02.05 - 06:48
Свечи поменял - движка "просаживацца" перестала, стрельба осталась, помыл форсунки винсом - стрельба исчезла... Бедная смесь получаецца? Немножко движку потряхивает на холостых, есть небольшая дрожь, подушки посмотрю, но думаю дело не в этом.
А винта этого я не нашёл - на Вигорах он как на картинке, а вот где он на Инспаероподобных UA? Или, может он есть только на G25A1, a на G25A2 и выше его нет?
(с) Трофим
 H&A
сообщение 08.02.05 - 08:18
2Inspired: А с трамблером чего-нибудь делал?
 Inspired
сообщение 08.02.05 - 08:27
Поменял колечки №6, сальник оставил - сухой .).gif.
(с) Трофим
 H&A
сообщение 08.02.05 - 09:12
А у тебя тож капало?
Кольца в Форсаже брал?
 Inspired
сообщение 08.02.05 - 11:07
У меня он отпотевал. Просто дно трамблёра всегда было маслянное. Да, брал в Форсаже ещё давно, да всё руки не доходили поменять.
(с) Трофим
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.03.26 - 15:57
