> G20a, капает с трамблера подскажите как вылечить самому
 H&A
сообщение 07.02.05 - 08:01
Машина: Honda Ascot '95, G20A
Это наверное уже избитая тема, но все-таки хочу выяснить порядок замены сальников трамблера. На картинке внизу нужно заменить два кольца под номером 6 или еще заодно сменить под номером 8?
И вопрос по работе, я так думаю проделать процедуру смены самому, какой порядок действий при этом? Какие есть тонкости, подскажите, кто уже проделывал такое. Заранее, спасибо!
 yarick
сообщение 07.02.05 - 08:04
Машина: Patrol Y61
Когда будешь снимать - сделай метки чтоб потом все поставить точно так-же.
 marcus67
сообщение 07.02.05 - 08:11
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
Если неправильно поставишь всего лишь не заведешься.
Порядок работы - сымаешь провода, откручиваешь два болта, сымаешь трамблер. Ставишь новые резинки. Если резинка 8 не протекает то можно не менять. У меня было хуже - сломался сальник, которого нет на схеме. Купил в магазине.
 AntonyG
сообщение 07.02.05 - 08:13
Машина: Ford Focus 2004 г.
там по-другому не поставишь.
 marcus67
сообщение 07.02.05 - 08:17
 AntonyG
сообщение 07.02.05 - 08:22
это как? Вверх ногами что ли? Там же регулировок никаких.
 Inspired
сообщение 07.02.05 - 08:25
AntonyG
Не крышку трамблёра, а его внутренности можно кверх ногами зафигачить.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 H&A
сообщение 07.02.05 - 08:26
Такс, а чего еще за сальник и какие дополнительные телодвижения нужны, чтобы сменить его? И вообще, там же подлезть не так просто, как определить с сальника течет или с колечек?
 AntonyG
сообщение 07.02.05 - 08:35
да с колец капает скорее всего. IMHO их всё равно менять, они дубеют от темературы и разваливаются в руках. Кстати, и что если подобрать по диаметру такиеже кольца но российского производства. Они наверное рублей 5 стоят.
 marcus67
сообщение 07.02.05 - 08:39
ну а какая маслостойкость и температурная стойкость у нашей резины? никто не знает.
Насчет сальника - открой трамблер, если внутри есть масло значит сальнику кирдык.
 H&A
Ну я вот ихочу узнать, если сальник не так сложно поменять и стоит он немного, то лучше сменить сразу и кольца и сальник
 AntonyG
сообщение 07.02.05 - 08:41
я думаю хватит температуростойкости, а уж тем более маслостойкости. Только подбирая нужно брать именно из маслостойкой резины. А масло то одно и тоже, так что IMHO нет проблем. Главное не полениться и подобрать.
 AntonyG
сообщение 07.02.05 - 08:42
канэшна
 Inspired
сообщение 07.02.05 - 08:48
Лёха, ты не узнавал - оно где-то в наличии в Томске есть? - сальник + колечки? Или ты под заказ ждёшь?
(с) Трофим
 marcus67
сообщение 07.02.05 - 08:52
Сальник там самый банальный, фирмы NOK. Номер к сожалению забыл, могу разобрать свой старый трамблер и поглядеть если надо. Покупал за 100 рублей.
 H&A
сообщение 07.02.05 - 08:56
2Inspired: неа, не узнавал еще, если нет в наличии, то закажу. Пока вроде не смертельно, ездить можно. А ты себе тоже хочешь сменить? .).gif
 H&A
сообщение 07.02.05 - 09:01
Что-то я на Хондасане нигде не вижу упоминания про сальник, или плохо смотрю...
 Inspired
сообщение 07.02.05 - 09:03
(с) Трофим
 H&A
сообщение 07.02.05 - 09:05
Ты в сервис ее специально для этого загнал или что-то другое делать? И узнавал уже насчет колец и сальника?
 H&A
сообщение 07.02.05 - 12:55
2Inspired: позвонил в Форсаж, там есть эти колечки, которые под номером 6 (80р/шт), а насчет сальника сказали, что такой детали отдельно в каталоге нет, и что этот сальник идет вместе с крышкой трамблера. Но если притащить сам сальник, то наверняка можно подобрать нечто похожее
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.01.26 - 04:55
