FANTOM
12.12.03 - 00:55
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 139 Имя: Виктор Город: Хмельницкий Машина: ACCORD CC7, 1994г. F20Z1 Репутация: 1 |
Здравствуйте братья и сестры по колесам ( не путать с другими...). Купил недавно себе ACCORDA (94 г.в.). Теперь вот довожу до ума. Деньжищ нада - куеву хучу. Только по ходовой где-то на 600 $. А еще работа. А потом и за другое нада будет браться. Сразу сильгрузить не буду. А вопро в теме. Завожу, греется пару минут. Еду - все нормательно. Через мин. 10 начинается. При поворотах начинает визжать что-то , как кошка. Даже когда еду по прямой и немножко дергаю руль то в одну сорону, то в другую, тоже визжит. Когда стану и на месте кручу,- все нормально. А может так и должно, в Хондах? :blink: Я даже звук на диктофон записал, но не знаю как файл прилепить. |
Лучше DUREX нет резины,
Лучше ХОНДЫ нет машины. |
Сашка
12.12.03 - 01:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 300 Имя: Александр Город: Москва Машина: Хонда Аккорд (вагон) CC9 F20Z3 Репутация: 1 |
Скорее всего ремешок ГУРа.
Удачи!
chaosmaster
12.12.03 - 09:53
Возможно в системе залит дексрон или просто мало жидкости. Менять/Доливать. |
Ich Will Alles!!
Evgeniy
12.12.03 - 11:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 782 Имя: Евгений Город: Казань Машина: Nissan Almera'2004 Репутация: нет |
Не совсем, если мало жидкости, то насос "заглатывает" воздух, что сопровождается не визгом, а громким гулом и на руле чувствуются рывки. А если залит Дексрон, то визга то от него точно не будет. Ремень же должен больше свистеть при попоротах руля на месте, т.к. усилие больше, хотя |
Kotey.M
12.12.03 - 12:34
Просто напиши ссылку на файл и всё. Закачай его в сеть сперва, например на http://www.nm.ru/
Краткость - с.т.
bug
12.12.03 - 15:39
Может ты повороты круто закладываешь и резина пищит?
peress
12.12.03 - 16:39
Если именно на ходу то это адаптивный перепусной клапан воет, котрый вместе со скоростью ослабляет действие гура.
Коля, я здесь!
Kotey.M
12.12.03 - 17:16
:blink: :blink: :blink: А разве на Хондах середитны 90-х адаптивный гидрач???? |
Краткость - с.т.
peress
12.12.03 - 17:22
Да х его знает. на некоторых тойтах 92-94 г/в точно есть.
Коля, я здесь!
FANTOM
12.12.03 - 23:39
Эти все визги у меня при рабочем движке. В движении сильно слышно, а в стационаре можно сказать что нет , хотя когда крутить туда-сюда то все равно какой-то звук есть. Пока не знаю как файл закачать. Но я настойчив. |
peress
13.12.03 - 18:26
перепускной клапан поет - почти верняк.
Коля, я здесь!
FANTOM
13.12.03 - 23:38
Заметил сегодня , что у меня уровень жидкости в бачке ГУРа меньше минимума на 5-8 мм. Завтра долью - может поможет. Один знакомый посоветовал опустить в бачок на время магнит, что бы он все опилки выловил. Жидкость у меня желто - красного цвета. Может она уже старая и ее лучше менять? Но говорят- это самому сложно. |
Kotey.M
14.12.03 - 16:25
Жидкость можно самому поменять. В форуме подобная тема обсуждалась множество раз. В поиск.
Краткость - с.т.
chaosmaster
15.12.03 - 05:13
Жидкости долей, проверь - пенится она или нет при заведенном моторе? Покрути рулем, уровень жидкости не должен изменяться при вращении руля. Заглуши мотор - жижа не должна лезть наружу. ГУР - не адаптивный, но усилие должно быть постоянным на любой скорости. Степень "усиления" уменьшается с ростом скорости. Еще визжать может изношенная направляющая штока. (Она же - прижимной регулировочный элемент) |
Ich Will Alles!!
ShurikX
16.12.03 - 14:06
Сто процентов это из-за низкого уровня жидкости, да и еще может начать жижа пенится... Долей и все пройдет, проверь жижу на запах (обязательно прочти топик в разделе FAQ - замена жижи в ГУРе |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
unitvisual
22.10.10 - 00:35
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 646 Имя: Alexander Город: Chelyabinsk Машина: Ascot Innova 2.0 Репутация: 2 |
Жидкости долей, проверь - пенится она или нет при заведенном моторе? Покрути рулем, уровень жидкости не должен изменяться при вращении руля. Заглуши мотор - жижа не должна лезть наружу. ГУР - не адаптивный, но усилие должно быть постоянным на любой скорости. Степень "усиления" уменьшается с ростом скорости. Еще визжать может изношенная направляющая штока. (Она же - прижимной регулировочный элемент) Еще визжать может изношенная направляющая штока - можно поподробнее про данную штуковину...что за анправляющая и как дорого стоит..можно ли её купить??? А то меня уже достал этот вой на скорости и поворотах( |
dead_mustdie
06.12.10 - 00:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 226 Имя: Александр Город: Воронеж Машина: Honda Accord CE7 F18A3 Репутация: 2 |
Боюсь я жижи мало не с проста... Посмотри пыльники рулевых тяг не влажные ли? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 23:00 |
