03.03.05 - 15:38
собственно сабж... хоу задние диски с отверстиями(перфорированные) или, на крайняк, с пазами... brembo в каталоге показывает только обычные кто может что посоветовать? VIN: SAHHWWWURAD181428 |
Артур Павлович
03.03.05 - 23:10
Скорее всего, не найдёшь ты на свой ВИН такие диски... Я с ребятами на эту тему недавно общался - да, появляются некие эфемерные преимущества, но вероятность коробления диска в разы вырастает... |
04.03.05 - 10:24
я думаю, для задних это некритично... а вот эстетически очень даже приятно |
Sanyok30
04.03.05 - 12:02
если тебе подойдут от сивки то могу с ибая привезти
04.03.05 - 12:19
to Sanyok30 номерок можешь кинуть детальки? |
Sanyok30
04.03.05 - 12:45
нет конечно :-) я ж не по программе работаю
Cobretti
09.03.05 - 20:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 925 Имя: Max Город: Москва Машина: Honda Legend 2006 3.5V6 295HP Репутация: 30 |
Цитата(Артур Павлович @ 03.03.05 - 23:10 ) Скорее всего, не найдёшь ты на свой ВИН такие диски... Я с ребятами на эту тему недавно общался - да, появляются некие эфемерные преимущества, но вероятность коробления диска в разы вырастает... Наоборот уменьшается. Отдай диски нормальному токарю на бижайший завод. Пусть разметит и насверлит. Единственный момент - задние сверлить бестолку, их до состояния горения колодок довести практически невозможно, соответственно только для красоты. На передних дисках не эфемерные преимущества, а единственно верное решения для сохранения эффективности тормозов при интенсивной езде. |
Взял гранату - выдерни чеку.
Артур Павлович
09.03.05 - 22:46
Цитата(Cobretti @ 09.03.05 - 20:15 ) Цитата(Артур Павлович @ 03.03.05 - 23:10 ) Скорее всего, не найдёшь ты на свой ВИН такие диски... Я с ребятами на эту тему недавно общался - да, появляются некие эфемерные преимущества, но вероятность коробления диска в разы вырастает... Наоборот уменьшается. Отдай диски нормальному токарю на бижайший завод. Пусть разметит и насверлит. Единственный момент - задние сверлить бестолку, их до состояния горения колодок довести практически невозможно, соответственно только для красоты. На передних дисках не эфемерные преимущества, а единственно верное решения для сохранения эффективности тормозов при интенсивной езде. И как дырки позволят уменьшить вероятность коробления? |
Cobretti
10.03.05 - 00:40
Уже отвечал в форуме.. Диск коробится от перегрева и последующего охлаждения. Или от кривых рук при езде по лужам (это частный случай и во внимание не принимаем) Перегрев возникает от чего? И колодки плавяться от чего? По поводу необходимости дырок - при интенсивном торможении, поверхность колодок начинает "гореть" (сильный нагрев), возникает газовая подушка, тормоза становятся ватные. В дырки и уходят эти газовые образования. По поводу температуры дисков - после перфорирования стало возможным до них дотронуться через 1 мин после отжигалово с торможениями. Сам не верил пока не сделал. До этого менял диски 1 раз в 2 месяца!!! Теперь ходят год. P.S. Вообщем надо один раз попробовать. |
Артур Павлович
10.03.05 - 02:17
Интересно, попробую... Хотя думал иначе... А есть какой-либо алгоритм "расстановки" дырок по поверхности? |
Dagry
10.03.05 - 05:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.661 Имя: Аркадий Город: Иркутск Машина: ITR dc5, FZR1000 Репутация: 37 |
не каждый нормальный токарь сможет наметить и насверлить отверстия в дисках не нарушив при этом баланс 41 оборот колеса в секунду при торможении со скорости 150 км/час на несбалансированном диске........ такими вещами с руки заниматься расточникам, а не токарям |
Не проиграв - не победить
BadBoy
10.03.05 - 09:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 832 Имя: Лёха Город: Омск Машина: был Civic Ferio щас Nissan Patrol 4.2L Репутация: 3 |
Канавки в дисках делают для удаления стружки с колодок, т.к. при интенсивном торможении те нетенсивно стираются. Проточеные диски действительно легче коробятся и менее стойкие, т.к. там где канавки или отверстия возникают контактные напряжения и соответственно при перегреве диск уводит. Проточить диски можно на фрезерном станке, а просверлить на сверлильном с поворотным столом. И если нормальный токарь не сможет просверлить ровно отверстия что бы при этом не нарушить баланс, то он уже не нормальный токарь по определению. |
Выберите любые два пункта... |
Dagry
10.03.05 - 10:04
Цитата(BadBoy @ 10.03.05 - 14:08 ) И если нормальный токарь не сможет просверлить ровно отверстия что бы при этом не нарушить баланс, то он уже не нормальный токарь по определению. при чем здесь ровно или не ровно? наметить симметрично отверстия и не нарушить при этом развесовку - вот в чем основная проблема и на сверлильном станке поворотным столом ты этого не сделаешь, только на расточном |
BadBoy
10.03.05 - 10:40
А что такое расточной станок, поясни плиз.
Dagry
10.03.05 - 10:48
а что не знаешь? это станок для растачивания по координатам |
BadBoy
10.03.05 - 13:52
Знаю координатно-расточной, горизонтально-расточной с ЧПУ, но их ещё поискать придётся.
10.03.05 - 14:22
да, и принцип расположения дырочек, плз |
Cobretti
10.03.05 - 14:25
Все так, главное правильно разметить. Но для этого совсем не нужен такой станок. DirectHands очень помогает, в передних дисках есть лепестки соединяющие две его половины, от их количества расчитывается кол-во дырок, дырки делаются только между лепестками, иначе тот самый случай, когда диск теряет жесткость. Станок так не сделает, ему все равно где дырки сверлить. У меня на дисках 6 "полосок" по 7 дырок от центра диска к краю через один лепесток. Правый и левый рассверлены по направлению вращения (в разные стороны, полная симметрия расположения отверстий) А по поводу балансировки - 5 грам на 16" колесе практически не заметно и ни на что не влияет. Тормозной диск диаметром 12" при 5-ти граммах дисбаланса тем более ни как себя не проявляет. P.S. Я, кстати, тем летом, жене на Цивике EK3 D15Z6, тоже диски рассверлил. У нее опыт 30тыс, даже она заметила разницу в тормозах... P.P.S. Выложил фотки сверленых дисков. Просьба за качество и размеры не пинать - делал только что, снег идет и -8С. Колесо не снимал - холодно.. http://avtodrom-tuning.ru/brake.zip ~400K Сообщение отредактировал Cobretti - 10.03.05 - 15:30 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 08:11 |
