LAWyer
06.03.05 - 01:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.034 Имя: Сергей Город: Москва (ясенево) Машина: Toyota PRADO 120 Паровоз & CIVIC 5D Репутация: 15 |
Замена переднего ступичного подшипника на а/м HONDA CIVIC 98 года выпуска. Время работы с 12:05 до 18:15. Инструменты и приспособления: - ключи, - трещотки, - головки, - отвертки, - ножовка по дереву, - молоток, - зубило, - специальный съемник рулевых тяг и шаровых опор(200 р.), - гидравлический домкрат, - сваренный из металлического профиля прямоугольный каркас (высота 50 см, ширина 35 см.) - 2 старых ступичных подшипника от Фольксвагенов JETTA(старый ржавый, но целый) (Зачем??? Чуть ниже…), - маленькая «болгарочка» (угловая шлифовальная машинка), - литр проникающей смазки и баллончик краски, - ЯПОНА-МАТЬ… и т.д. Первое что увидел когда все отмыл… так это, охрененное количество ржавчины на поворотном кулаке, суппорте и различных болтах и т.д. и т.п.…. Первым делом откручиваем гайку крепления приводного вала, пока машина на колесах. Далее откручиваем тормозной суппорт, вынимаем колодки и откручиваем тормозную скобу. Все это почистил насадкой на болгарку в виде щетки, и покрасил, до Лета когда всю эту порнографию на всех колесах вычищу Далее первая засада. Тормозной диск прикручен двумя маленькими болтиками к ступице, …они не открутились…и после отмачивания ржавчины!!!... пошел в ход «русский метод молотка и зубила» Засада номер 2. Тормозной диск очень хорошо прикипел и приржавел к ступице. Решение этого тоже просто: подобрал два болта по размеру других дырок в которых видно ступицу, и после отмачивания в растворе, вкрутил эти болты… получилось, что создано напряжение в ржавчине и после легкого удара деревяшкой по диску тот отпал… все зачистил от ржавчины… (в глазах стоит ужас Далее снимаем рулевую тягу съемником и шаровые. Шаровые желательно снимать сначала нижнюю, а затем верхнюю, так как у меня болт на нижней не хотел откручиваться (просто крутился палец шарового), пришлось соорудить хитрую конструкцию что бы нагрузить нижнюю шаровую. Отрезал кусок деревянного бруска и поставил его между верхним рычагом и стаканом… а снизу поддамкратил немного нижний рычаг, что бы нагрузить нижнюю шаровую, и открутил ее (мудился почти час, пока открутил Вытягиваем поворотный кулак, и к верстаку. Устанавливаю кулак в раму и с помощью наставки, равной по диаметру ступице, и гидравлического домкрата, выпрессовываю ступицу из подшипника. На ступице остается половинка внутренней обоймы подшипника, которую я снял надрезав ее с двух противоположных сторон «болгарочкой» под углом в 45 градусов и ударив пару раз зубилом по каждому разрезу. На самой ступице после такого осталось 2 еле заметных зарезика… Сам подшипник, который остался в кулаке, выбил грубо ,особо не церемонясь, и не по детски молотком, соответственно после отмачивания ржавчины и снятия стопорного кольца. Защиту тормозного диска тоже нужно снимать, чтобы не мешалась, 3 болта крепления закисли :veryangry: …. открутил их как и болтики крепления тормозного диска к ступице… Далее наставил новый подшипник на его законное место, естественно предварительно все очистив «болгарочкой» весь кулак, нулевкой посадочное место подшипника и покрасив кулак краской… После того как он стал ровно, установил все это в раму и надставив старый подшипник, а на него г. домкрат и аккуратно все это добро запрессовал… (радости в штанах на половину…ГЫ-ГЫ… Поломалась у меня еще и шпилька (уроды на шиномонтажке потянули резьбу)…заменил ее, и после обработки ступицы нулевкой принялся ее впрессовывать… Соответственно, отценровав ступицу во внутренней части подшипника, приступил… положил старый ступичный подшипник на основу рамы, с верху на него, вниз ступицей поворотный кулак, и тут пригодился ступичный подшипник от WV JETTA, который лег четко на внутреннюю часть подшипника, далее сверху г. домкрат, и процесс запресовывания … завершился удачно!!! Все собрал в обратном порядке, ничего особо сложного нет, но лучше пользоваться книжкой… теперь щастья полные штаны! Ну вот в принципе и все!!! Если есть вопросы … как говорится welcome… P.S. Старый ступичный подшипник был некой фирмы NTN JAPAN B-DE08A55. P.S.S. Новый ступичный подшипник был оригинал HONDA (но там был KOYO, в смысле в упаковке этой фирмы лежал…) P.S.S.S. Особая благодарность Лужкову с его дорожными коктейлями (это к разговору о ржавчине) и спонсору ремонта - ЯПОНА-МАТЕРИ!!! |
My Japan name is Takameifukushi ..... Мои машинки: HONDA CIVIC 5D (Маcштаб 1:1) Pilotage X1-CRT nitro (Маcштаб 1:8) Kyosho MiniInferno 09 Nitro (Маcштаб 1:18) Team Asso rc18r Niteline (Маcштаб 1:18) Traxxas E-Revo VXL (1:18) HPI Ford Mustang FLUX Drift (1:10) |
Vinyard
06.03.05 - 02:02
Класс! Надо в ФАК!!! Хорошо, когда у человека руки правильно растут...Эххх, мне бы так!
09.03.05 - 13:07
а не пофигу на ржавчину то? шкуркой ещё шкурить... обалдеть в принципе можно обойтись и без рамы с домкратом - достаточно купить съёмник ступичных подшипников от 2141 или зубила |
yarick
09.03.05 - 15:21
Ушло в ФАК
LAWyer
09.03.05 - 17:36
Цитата(MrDims @ 09.03.05 - 13:07 ) а не пофигу на ржавчину то? шкуркой ещё шкурить... обалдеть в принципе можно обойтись и без рамы с домкратом - достаточно купить съёмник ступичных подшипников от 2141 или зубила На счет ржавчины... я ведь делал для себя. посадочное место подшипника обязательно надо зашкурить, так как во время запресовки его может перекосить, невсегда но может. Мне проще было сделать раму и т.д. чем покупать съемник, тем более хрен его знает подойдет он или нет! А если кучу всего так покупать проще было в сервис сьездить и там за 1000 с копейками все стелают Я еще минут 40 поворотный кулак до железа от ржавчины отчищал, щеткой на шлефмашинке... Терпеть не могу ржавчину!!! |
09.03.05 - 17:42
с посадочным местом согласен, вот только у меня на машине 93г там было всё хорошо, так что странно... а базовые детали шкурить - это уже мазохизм, они гнить будут лет 50, если не больше а съёмник 100р стоит и подбирается по диаметру подшипника |
LAWyer
09.03.05 - 17:56
У меня принцип такой был- Раз залез , то надо делать все что под руки попадается....
09.03.05 - 18:39
pothead
10.03.05 - 11:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 306 Имя: Макс Город: Ивантеевка, Моск.обл Машина: CR-V RD1 Репутация: нет |
Цитата Далее первая засада. Тормозной диск прикручен двумя маленькими болтиками к ступице, …они не открутились…и после отмачивания ржавчины!!!... пошел в ход «русский метод молотка и зубила» . Наставил зубило на болт и ударными движениями против часовой стрелки, как будто откручиваешь, пару раз ударил…открутился… Та же процедура с другим болтиком. берется ударная отвертка за 150 руб в Кемпе и болтики будут вечными по поводу ступичных подшипников - я бы не стал их сам менять, уж сильно хлопотно в отсутствии пресса |
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab46340.gif[/img]
pothead
10.03.05 - 11:06
и кстати, ржавчиной страдают машины уличного хранения
10.03.05 - 11:18
to pothead а он и не нужен, при наличии кувалды и съёмника проверено неоднократно |
LAWyer
10.03.05 - 12:09
Цитата(pothead @ 10.03.05 - 11:06 ) и кстати, ржавчиной страдают машины уличного хранения. и круглогодичного использования.... А если кучу всего так покупать проще было в сервис сьездить и там за 1000 с копейками все стелают... А болты кстати поставил новые обычные мебельные, стали как родные... Мене вся замена встала в 300р. считая сьемник шаровых и краску... |
Andrewha
11.03.05 - 06:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 370 Имя: Андрей Город: Новосибирск Машина: Honda Odyssey RA4 F23A 4wd 1998 Репутация: 3 |
LAWyer: молодец, рукасто все получилось, хотя и диковато с зубилом. Оправки есть смысл заказывать у токаря - много для чего пригодятся. А вот про ржавчину, ты уж не обижайся, но у тебя скорее всего топляк - не обязательно полный по крышу, но колесиками она в соленой воде точно постояла. От обычной кашки на дороге в посадочное ничего не попадает.
LAWyer
11.03.05 - 09:22
НЕА!!! Не топляк... В посадочном была ржавчина только первые 2-3 мм со стороны, приводного вала, и также со сторовы ступицы под стопорным кольцом, особенно в посадочной фаске для этого стопора... А у нас тут НЕОБЫЧНАЯ кашка.... А про зубило Отец подсказал.... он еще в армии танки так чинил...ГЫ-ГЫ |
Oberon
11.03.05 - 09:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 234 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: HONDA ODYSSEY,2000г,RA-7,4WD Репутация: 3 |
Поддерживаю LAWyer, в Москве кашка чистая химия, а не соль. Почистил ржу, покрасил- молодец! Для себя же. Делаю также. Уважаю рукастых, а не языкастых. Сам сделал -с себя и спрос. Удачи. |
yarick
01.04.05 - 14:13
Рамка 50х35 см. была нужна чтоб упирать в нее домкрат? Почему использовался гидравлический домкрат а не простой ромбово-винтовой? Сколько было оправок для выбивания и какого диаметра? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.09.26 - 18:54 |
