VictorO
16.12.03 - 12:22
Можно ли лить в праворукую Интегру 1994 г.в. (1.6 ZC dualcarb) масло 5W-30 c HTHS 2.9 (т.е. А1 по АСЕА и GF-3 по ILSAC). У меня есть сильное подозрение, что можно и нужно (привлекают рекомендованная вязкость, низкотемпературные и противоизносное свойства). Но в масляной конфе на авто.ру заронили сомнение, что лучше применять масла с АСЕА А3. Разрешите мои сомнения! Ездит ли кто постоянно на масле типа Texaco 5W-30? С уважением Виктор |
chaosmaster
16.12.03 - 12:26
Texaco моему аккорду не понравилось, жрал его литрами. Знакомый на камри капиталил двигатель - сказал что столько гудрона он в моторах еще не видел, до этого года три пользовался Тексакой. |
Ich Will Alles!!
Evgeniy
16.12.03 - 12:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 782 Имя: Евгений Город: Казань Машина: Nissan Almera'2004 Репутация: нет |
Можно и нужно Я тоже езжу на Castrol 5w-30, всё ок |
bug
16.12.03 - 12:55
Немного теории. Система классификации АСЕА В 1991 году была создана Ассоциация производителей автомобилей Европы АСЕА (Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles - Association of European Car Makers), которая взяла на себя функции ССМС, прекратившего свою деятельность в 1996 году. АСЕА создала новую систему классификации моторных масел, которая заменила систему ССМС. Оценка качества масел стала производиться, в основном, по европейским методам испытаний, разработанным Европейским координационным советом СЕС. Система АСЕА действует с 1996 года, с момента опубликования документации о требованиях по качеству для европейских масел - "АСЕА ряды европейских масел" (АСЕА European Oil Sequences, FL/52/95). В этом документе указаны обязательные лабораторные и моторные испытания, контрольные показатели качества масел, которые применяются при техническом обслуживании автомобилей. В марте 1998 года было опубликовано новое издание спецификаций, которые вступили в силу с марта 1999 года. С этого времени вновь выпускаемые масла должны маркироваться со ссылкой на новые спецификации 1998 года. В апреле 2000 года планируется запретить ссылку на спецификации 1996 года. Моторные масла разделяются на три класса: А - класс масел для бензиновых двигателей; В - класс масел для дизельных двигателей малой мощности (Light Duty) устанавливаемых на легковые и грузовые автомобили малой грузоподъемности; Е - класс масел для мощных дизельных двигателей (Heavy Duty). Уровень качества и назначение в каждом классе обозначается цифрами. Дополнительно указывается ссылка на год утверждения или изменения спецификаций (например, АСЕА Е2-96 или АСЕА Е4-99). Требования европейских стандартов к качеству моторных масел являются более строгими, чем американских. В Европе условия эксплуатации и конструкция двигателей отличаются от американских: более высокой степенью форсирования и максимальными оборотами; меньшей массой двигателей; большей удельной мощностью; большими допустимыми скоростями передвижения; более тяжелыми городскими режимами. Ввиду этих особенностей, испытания моторных масел проводятся на европейских двигателях и по методикам отличающимся от американских. Это не позволяет напрямую сравнивать уровни требований и стандартов АСЕА и API. Европейская система классификации АСЕА предусматривает лабораторные и моторные (стендовые) испытания, при помощи которых проверяются показатели качества для обеспечения гарантированной и непрерывной смазки двигателей при любых эксплуатационных и температурных условиях с учетом особенностей в Европе. Особое внимание уделено моющим свойствам, т.к. считается, что они являются одними из основных, обеспечивающих надежную и бесперебойную работу двигателей. Новые требования 1998-1999 годов предусматривают включение новых испытаний и ужесточение требований по результатам существовавших испытаний. Класс масел для бензиновых двигателей легковых автомобилей категория АСЕА А1-96: масла предназначены для двигателей, допускающих применение масел с низкой высокотемпературной вязкостью в условиях высоких скоростей сдвига (2,9-3,5 мПа•с), благодаря чему достигается достаточно высокая степень экономии топлива; для таких двигателей масло обладает достаточно высокими противоизносными свойствами; недопустимо применение масел этой категории для двигателей требующих HTHSRV>3,5 мПа с, возможность применения этих масел определяется "Руководством по эксплуатации" конкретного автомобиля; категория АСЕА А1-98: по сравнению с А1-96, значительно ужесточены требования к эксплуатационным параметрам; новый уровень эксплуатационных свойств позволяет использовать масла данной категории в двигателях допускающих применение масел с HTHSRV менее 3,5 мПа•с, с удлиненными интервалами замены (например, VW 503.00); в двигателях данных конструкций достигается высокая степень энергосбережения, при высоком уровне защиты от изнашивания; включено обязательное испытание на экономию топлива СЕС L-54-Т-96 (М111); категория АСЕА А2-96: универсальные масла, допускаемые к применению в большинстве бензиновых двигателей при нормальных интервалах замены масла; уровень эксплуатационных свойств не обеспечивает достаточной степени защиты высокофорсированных двигателей; категория АСЕА А2-96, выпуск 2: требования к качеству остались без изменений (в сравнении с АСЕА А2-96). категория АСЕА А3-96: универсальные масла с высочайшими эксплуатационными свойствами для высокоэффективных мощных бензиновых двигателей; при указаниях автопроизводителей допускаются удлиненные интервалы замены, круглогодичное использование и применение в тяжелых режимах эксплуатации; категория АСЕА А3-98: в дополнение к А3-96, усложнены условия прохождения высокотемпературных тестов Peugeot TU3 (CEC-L-55-T-95) и GM-Buick (Sequence IIIE). категория АСЕА А5-2002: новейшая категория для масел с высочайшими эксплуатационными свойствами для высокоэффективных мощных бензиновых двигателей; с сверх удлиненным интервалом замены, допускающих применение масел с низкой высокотемпературной вязкостью в условиях высоких скоростей сдвига (2,9 – 3,5 мПа.с), благодаря чему достигается достаточно высокая степень экономии топлива. Эти масла могут не подходить для некоторых двигателей. При необходимости смотрите инструкцию по пользованию автомобилем. Для всего класса А введено новое испытание на склонность к пенообразованию при 150°С. --- HAVOLINE ENERGY (ранее FORMULA3 ENERGY) ![]() ОПИСАНИЕ HAVOLINE ENERGY представляет собой уникальное топливосберегающее моторное масло для легковых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями. HAVOLINE ENERGY выпускается в классе вязкости SAE 5W-30. HAVOLINE ENERGY разработано на основе гидрокрекинговых базовых масел и новейшего пакета присадок, обеспечивающего прекрасную стабильность свойств в течение длительного срока эксплуатации, защиту от износа, хорошие низкотемпературные показатели, пониженную токсичность выхлопных газов и непревзойденные топливосберегающие свойства. HAVOLINE ENERGY соответствует последним требованиям стандарта АСЕА для сервисного обслуживания бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. HAVOLINE ENERGY лицензировано по API SL с дополнительными энергосберегающими свойствами Energy Conserving, а также по спецификации ILSAC GF-3. СТАНДАРТЫ И ДОПУСКИ HAVOLINE ENERGY превосходит следующие международные стандарты и допуски для масел для бензиновых и дизельных двигателей: Сертифицировано: ACEA: А1-01 / В1-01 (уровень ACEA A3-02 / B3-98 Issue 2) Лицензировано: API SL/Energy Conserving ILSAC GF-3 Допущено: Ford WSS-M2C913-B; Jaguar WSS-M2C913-B ЗАМЕЧАНИЕ Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя. Типовые характеристики Класс вязкости по SAE 5W-30 Метод Плотность, 15 оC, кг/л ASTM D4052 0.85 Вязкость кинематическая, 40 оC, мм2/с ISO 3104 56.2 Вязкость кинематическая, 100 оC, мм2/с ISO 3104 9.95 Индекс вязкости ISO 2909 165 Вязкость динамическая (CCS), -30 оC ,мПа*с ASTM D5293 3900 Стабильность к сдвигу CEC-L-14-A-93 Вязкость кинематическая, 100 оC, мм2/с 8.70 Потеря вязкости, % 12.5 HTHS, 150 оC, мПа*с CEC-L-36-A-90 2.93 Вязкость динамическая (MRV), -35 оC, мПа*с ASTM D4684 27000 Температура застывания, оC ISO 3016 -39 Температура вспышки, оC ISO 2592 226 Испаряемость по NOACK, % масс. CEC-L-40-A-93 12.0 Коррозия меди, 3ч, 150 оC ASTM D0130 1a Щелочное число, мг КОН/г ISO 3771 9.0 Сульфатная зола, % масс. ASTM D0874 1.1 Содержание активных компонентов X-RAY Кальций, % масс. 0.27 Цинк, %масс. 0.105 Фосфор, % масс. 0.095 Молибден, % масс. 0.035 Азот, % масс. ASTM D3228 0.065 Цвет ISO 2049 3.0 БЕЗОПАСНОСТЬ Информация по безопасному обращению с продуктом содержится в Паспорте безопасности (MSDS). --- В данный момент это масло залито у меня, решил попробовать. Пока ничего плохого/хорошего сказать не могу, всего 1000км. на нем проехал, пока светленькое. Одно могу сказать маздаводы от него просто кипятком писают, у них оно чуть ли не оригинал. ИМХО, лить можно, если не подделка. |
Шурик
16.12.03 - 13:00
У меня ужор castrol TXT 5w-30 на 8 тык составил де-то 2-3 мм по щупу.(с учетом периодического кратковременного загона оборотов в красняк оборотов на 400-500 и частого мелькания стрелки в районе 5-6 об.) Кстати, кто знает скока это примерно в литрах? |
bug
16.12.03 - 13:01
грамм 200-300
chaosmaster
16.12.03 - 13:06
Лить можно, хуже не будет, но я все таки выбрал Shell Helix Ultra. Мне так удобнее - станция замены масла недалеко от дома и работает круглосуточно. Масло бочковое + всегда в наличии фильтры фрамовские. Ну и дешевле получается чуть-чуть, чем самому покупать канистру масла и фильтр и лазить под машиной не надо. |
Ich Will Alles!!
VictorO
16.12.03 - 13:27
Спасибо, друзья! Сомнения разрешены. Заказываю Agip LL FO (давно уже подсел на Agip, летом езжу на Synt2000 10W-40). С уважением Виктор |
chaosmaster
16.12.03 - 13:33
Дык и заливай его же, на промывке сэкономишь.
Ich Will Alles!!
VictorO
16.12.03 - 13:42
Так 10W только до -25, а сейчас в Москве регулярно бывает ниже, хочется поберечь мотор и аккумулятор. Прошлой зимой лил 0W-40, но оно дороже в два раза. Да и не выходит из головы рекомендация для Хонды 5W-30, 10W-30 :-). Хочется, как правильнее ! С уважением Виктор |
chaosmaster
16.12.03 - 13:47
Ich Will Alles!!
Шурик
16.12.03 - 19:38
Цитата(bug @ 16.12.03 - 12:01 ) грамм 200-300 Ого! |
dragster 63
16.12.03 - 19:48
Цитата(Шурик @ 16.12.03 - 18:38 ) Цитата(bug @ 16.12.03 - 12:01 ) грамм 200-300 Ого! да ладно много, вот у меня литра 2-3 на 8 тыс км ест, вот это много! :blink: |
bug
16.12.03 - 22:51
Цитата(Шурик @ 16.12.03 - 19:38 ) Цитата(bug @ 16.12.03 - 12:01 ) грамм 200-300 Ого! Нормально. |
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
17.12.03 - 08:35
Лить можно, хуже не будет, но я все таки выбрал Shell Helix Ultra. Мне так удобнее - станция замены масла недалеко от дома и работает круглосуточно. Масло бочковое + всегда в наличии фильтры фрамовские. Ну и дешевле получается чуть-чуть, чем самому покупать канистру масла и фильтр и лазить под машиной не надо chaosmaster, Где это место? |
chaosmaster
17.12.03 - 08:42
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ Дык, проспект Авиаторов. Мимо не проедешь |
Ich Will Alles!!
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
17.12.03 - 14:06
chaosmaster, на Взлетке? Сколько стоит удовольствие?
chaosmaster
18.12.03 - 05:09
Смотря какое масло лить будешь. Ультра+промывка полная (не пятиминутка)+фильтр мне обошлось в 1300 р. На днях поеду менять - промывать уже не буду - рублей на 100 или 200 дешевле будет. |
Ich Will Alles!!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 23:00 |
