ShurikX
22.12.03 - 15:46
пару недель назад на стоянке перед офисом ГАЗель оторвала мне зеркало. Стал разбирать переделывать крепление к слову все сделал супер, но при этом обнаружил, что у меня зеркала с подогревом... Т.е. к ним идут проводки на нагревательные элементы под зеркалами, но они просто болтаются под обшивкой двери. Решил запитать обогрев зеркал (коли уж он есть - пусть работает), с обогревом заднего стекла, но появилась проблемка: Какое напряжение должно быть на нагревательных элементах? Как-то не хочется их спалить... Если кто знает или видел где в мануалках и электросхемах - подскажите! З.Ы. облазил мануалку по аккорду и сивке - там не нашел |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
bug
22.12.03 - 15:54
12вольт, стопудово. Да подключай их на постоянку с зажиганиеми, а не по кнопке, они же не до красна раскаляются, а слегка теплые. |
ShurikX
22.12.03 - 16:00
Нафига мне летом воздух греть А если серьезно, они же являются дополнительным источником энергопотребления... |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
bug
22.12.03 - 16:12
Да там потребление копеешное. По моему на всех машинах сейчас на постоянку делают, что -то кнопок включения обогрева зеркал, я не замечал.
ShurikX
22.12.03 - 18:27
Есть символы обогрева... А насчет не встречал кнопок обогрева, дык я уже писал, что собственоручно юзал СС7 Аккорд, у которого кнопка обогрева зеркал, рядом с регулятором положения зеркал находится (мааааааленькая такая)... |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Castor
22.12.03 - 18:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.127 Имя: Анатолий Город: Ангарск Машина: INNOVA, 1992г, F20A, CB3 Репутация: 5 |
Шурик, а зеркала разобрать трудно? Чтобы посмотреть есть обогрев или нет.
Antony
22.12.03 - 21:59
А может это кнопка складывания зеркал, а не обогрева?
ShurikX
22.12.03 - 22:19
Нет - кнопка именно обогрева, а разборка заркал может вылиться в муку, а может проистекать в течении 10 минут с перекурами У меня был первый вариант: снизу зеркала есть отверстие -внутри зеркала болт (у меня он закис - я его и WD-40 брызгал и мазал - нихрена не открутился, только срезал шлицы)... Далее действовал так: поднял зеркало вверх до упора и влево до упора - под зеркалом видны два самореза - открутил их, потом также вниз до упора и вправо - еще два самореза потом вправо до упора и под зеркалом видно еще один саморез... выкрутил их - и снял окантовку зеркала, потом плоскогубцами открутил заветный болт и стекло зеркало выпало мне в руки ИМХО: Проще обшивку снять и посмотреть сколько проводов идет от зеркала под обшивку |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Antony
22.12.03 - 22:28
Если ты имешь виду обшивку зеркала внутри салона, то такойже головнять, покрайней мере у меня на Сивике, если этот треугольник снять. то ставить его надо - снять обшивку двери. Когда ставили сигналку, намучались до ужаса мастера, хотя не первая уже у них машина (т.е. Сивик)! |
ShurikX
22.12.03 - 22:33
гыгы... нееее, я имею ввиду не только треугольник (потому как после его снятия у меня нихрена не определишь) а всю обшивку двери |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
bug
22.12.03 - 22:42
Цитата(ShurikX @ 22.12.03 - 18:27 ) А насчет не встречал кнопок обогрева, дык я уже писал, что собственоручно юзал СС7 Аккорд, у которого кнопка обогрева зеркал, рядом с регулятором положения зеркал находится (мааааааленькая такая)... Это которая задние противотуманки включает |
Castor
23.12.03 - 06:26
Шурик, благодарю, помучаемся попробуем.
ShurikX
23.12.03 - 09:55
2 Bug... Да нет же (ты меня не путай) она выглядит примерно как вытянутая буква D наоборот, с такими волнистыми полосками поперек этой вытянутой буквы |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Abod
23.12.03 - 09:59
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 548 Имя: Вячеслав Город: Екатеринбург Машина: Avancier TA-3 Репутация: 4 |
а какие обозначения на зеркале должны быть что бы понять есть обогрев или нет!
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
ShurikX
23.12.03 - 10:30
у меня стоит значек как три вертикальных волнистых полоски (думаю что это он и есть)...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Shurikello
23.12.03 - 18:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 385 Имя: Александр Город: Питер Машина: CR-V, 2001, Европеец Репутация: 10 |
Во, блин, как интересно, ШуриКС! :-)) я ещё в прошлом форуме про обогрев спрашивал - так у меня руки и не дошли снять обшивку, и посмотреть - есть ли реально термоэлементы на зеркалах... А сейчас вот снова зима настала - очень жалею, что не посмотрел... Так вот по твоей наколке кнопочку включения обогрева зеркал я у себя нашел: действительно есть на дверной ручке рядом с селектором выбора зеркала такая фича! Только у меня вместо кнопки стоит просто пластмассовая заглушка - не нажимается она. А судя по твоим словам есть вероятность, что нагревательный элемент на зеркалах есть и достаточно просто провода на кнопку завести - и вот оно - ШАСТЬЕ!!! :-)) Вот и думаю - заехать, что ли в сервис, чтобы глянули? Обогрев - штука очень полезная, кажется... Даже летом. |
На пустой желудок думается куда лучше, чем на пустую голову.
ShurikX
23.12.03 - 18:30
Ну насчет лета я с тобой не совсем согласен, а вот то что заглушка стоит (дык я об этом уже несколько раз писал в форуме) и в старом кстати тоже писал! А для того, чтобы проверить есть ли обогрев попробуй открыть окно вывернуть зеркало до конца влево и посмотри нет ли маленьких сереньких проводочков под самим стеклом зеркала... |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Shurikello
23.12.03 - 18:37
Цитата(ShurikX @ 23.12.03 - 17:30 ) Ну насчет лета я с тобой не совсем согласен А для того, чтобы проверить есть ли обогрев попробуй открыть окно вывернуть зеркало до конца влево и посмотри нет ли маленьких сереньких проводочков под самим стеклом зеркала... Летом как говорят те, у кого есть обогрев, тоже неплохо его включать - в дождь быстро просыхают зеркала от капель. а вот что и как вывернуть влево, я не понял? само зеркало (в смысле - стекляху) кнопкой управления повернуть до упора? Или вообще всю конструкцию руками своротить? |
Shurikello
23.12.03 - 18:41
короче, пошел я пытаться заглянуть в зазеркалье! :-)) А вдруг есть у меня виртуальный обогрев , а я и не в курсах? :-)))
ShurikX
23.12.03 - 22:43
Ну да, поворачиваешь кнопкой управления саму стекляшку до самого конца, открываешь окно и потом в жутко неудобной позе смотришь в образовавшуюся щель У меня покрайней мере видно эти тоненькие проводки... |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 07:18 |
