сергей а
23.12.03 - 13:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 57 Имя: Сергей Город: Москва Машина: CR-V, прав. 96г., RD-1, B20B Репутация: нет |
Перед поездкой на диагностику подскажите, кто знает. При плавном движении АКПП работает без нареканий (легкие толчки). Когда едешь накатом, а потом надо ускориться, сильно прыгают обороты, коробка с секундной задержкой два раза переключается с ощутимымb толчками. И еще, когда едешь с нагрузкой (типа в гору) переключение на повышенную бывает с небольшой пробуксовкой. Масло частично менял (Z1) - не меняется. При смене масло было нормальное, только на магните налипло. Может зря волнуюсь ? Читал, что работа коробки может зависеть от состояния подушек двигателя. Наверное, подносились, т.к. есть легкая вибрация на руле.
Mike_(Rus)
23.12.03 - 13:32
при перевоходе режима педали в кик-даун коробка вообще не переключается, а дожимает максимум на включённой скорости, при небольшом сбросе возможна и пара переходов на повышенные передачи, а вибрация на руле - это уже слишком, у меня такого нет, хотя и машинка постарше
accord
23.12.03 - 15:14
Вибрация еще может возникнуть из-за убитой задней подушки крепления заднего редуктора я уже с таким сталкивался после замены все прошло |
peress
23.12.03 - 15:24
Как то так и работает коробка. За исключением вибрации на руле. А вот проверить буксует она у тебя или нет можно здесь: http://www.a-r.ru/new_site/year2002/n10/ho...da_toyota/1.htm Там есть график соответствия скорости оборотам двигателя в режиме "тапка в пол". На разных передачах. |
Коля, я здесь!
maloy
23.12.03 - 15:38
Цитата(Mike_(Rus) @ 23.12.03 - 15:32 ) при перевоходе режима педали в кик-даун коробка вообще не переключается, а дожимает максимум на включённой скорости, при небольшом сбросе возможна и пара переходов на повышенные передачи, а вибрация на руле - это уже слишком, у меня такого нет, хотя и машинка постарше А я по своей наивности полагал, что ежели во время движения резко утопить тапку в пол, то автомат как раз переключается на одну иногда две передачи ниже, соответственно обороты резко начинают расти и переключения на более высокую передачу происходит на более высоких оборотах. Если во время разгона отпустить тапку, переключается на более высокую передачу сразу. У меня так работает. |
Кто пустил удачу в рост,
Castor
23.12.03 - 16:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.127 Имя: Анатолий Город: Ангарск Машина: INNOVA, 1992г, F20A, CB3 Репутация: 5 |
Вообще-то, наоборот при кик-дауне коробка переключается на 1-2 передачи вниз(смотря какая скорость на спидометре). При плавном разгоне переключений не должно чувствоваться(только по тахометру видно), во всяком случае у меня так было сразу как пригнал. По поводу пробуксовки посмотри в ФАКе, в вопросе по регулировке тросика.
сергей а
23.12.03 - 16:12
Спасибо всем. Поеду все-таки на диагностику, т.к. ездил на других машинах и коробка там работает без ударов и пробуксовок. Надеюсь, все-таки, что двигатель ныряет из-за плохих опор.
Kotey.M
23.12.03 - 17:04
Тросики регулировать. сергей а, большой респект, что сперва всё поиском прошарил. Берите пример, новички! |
Краткость - с.т.
Vig
23.12.03 - 20:38
У меня такое изредка бывает при езде на газе плохого качества и почти всегда сразу однократно после полной заправки газом - видимо, ECU подстраивается (ГБО - AG Systems DGI). Кстати, на газе трогает с хх не так плавно как на бензине но на больших оборотах разницы не замечаю.
vdv
24.12.03 - 07:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 117 Имя: Дима Город: Екатеринбург Машина: honda cr-v Репутация: нет |
2 сергей а у меня примерно так: при резком нажатии " в пол"- подскок оборотов , переключение на пониженную и ускорение с небольшрй задержкой. Вибраций нет . А при переключении с 3 на 4 пробуксовка даже при движении по прямой при среднем ускорении , т.е. перед переключением передачи подскок оборотов на 500 и затем переключение ( как будто поздно, плавно отпускаешь сцепление , уже поддав при этом газка) При слабом ускорении пробуксовки нет, всё плавно - обороты выросли , переключение -стрелочка упала. думаю что то не то здесь и эта пробуксовка не есть хорошо и надо это как то лечить. но как? что интересно скажут умные сервисмены |
Andrewha
24.12.03 - 15:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 370 Имя: Андрей Город: Новосибирск Машина: Honda Odyssey RA4 F23A 4wd 1998 Репутация: 3 |
Тросы, тросы и еще раз тросы.Подушки - это уже совсем потом.
Castor
24.12.03 - 16:18
Не надейтесь на сервисменов, они хондовских коробок боятся, как огня. Им подавай тоётовские.
Дмитрий
24.12.03 - 17:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 198 Имя: Дмитрий Город: Екатеринбург Машина: Аккорд CF4, Лого GA3 Репутация: 1 |
vdv, если поедешь в сервис, обратись на Мира 41а, т. (3432) 744-733, они по коробкам специализируются. А на Монтажников когда меняли ремень- ролик криво поставили! Уроды!
Не уверен- сиди дома!
Дмитрий
24.12.03 - 18:09
Кстати и у меня и у брата на Торнео есть такая фигня: Едешь накатом со значительным падением скорости, т.е. с тех пор, как убрал ногу с педали газа скорость упала, например, вдвое (это может произойти при подъеме в гору или подкате к светофору и др.) и нажимаешь после этого на газ, машина "утыкается" (ощущения схожи с огромным провалом), при этом обороты начинают повышаться, но передача еще не включена и потом, с ударом включается пониженная. Всего этого можно избежать, если нажать на газ чуть-чуть и отпустить (при этом быстро включается пониженная), а затем уже нажимать на газульку "по честному". Но ведь это не есть правильно? Z1 менял 15 000 назад. Сильнее это все выражено на холодной коробке.
vdv
24.12.03 - 18:23
Дмитрий спасибо за адресок, сьезжу поговорю сегодня у одних спрашивал (красных зорь 1) говорят что это могут быть изношенные диски приезжай говорят поглядим помереем давление, если что заменим |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 16:54 |
