Gamble
04.04.05 - 10:09
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 49 Имя: Денис Город: Москва Машина: Хонда Одиссей, RA4, 1997г.в., 4WD Репутация: 3 |
Подтекает масло под раcпредилителем зажигания. Предполагаю, что там есть сальник на распредвале. Однако, на картинках в каталоге его не видно. Есть только какое-то кольцо под распредвалом. Кто сталкивался - дайте номер сальника, плиз. Может там подходит такой же как с другой стороны распредвала, со стороны ГРМ? |
Sandiy
04.04.05 - 19:16
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 135 Имя: Александр Город: Челябинск Машина: Honda Ascot Репутация: нет |
Там стоит резиновое кольцо |
Вскрытие показало - что смерть наступила от вскрытия .
Andry
05.04.05 - 19:40
Если бежит наружу, то это колечко, купить не прблема, заменить еще проще. Если масло внутри трамблера, то это сальник размеры 22,5х12,5х5,0 фирма NOK, но у нас (в России) врядли найдеш. У меня была это проблема, нашел на сайте Хонда в Нью-Джерси оригинал, привез знакомый, заказывал через интернет-магазин. Вот ссылка http://oem.thepartsbin.com/parts/thepartsb...istributor+Seal Сальники на F18, F20, F22, F23, H23 все одинаковые. |
Gamble
06.04.05 - 13:46
Офигительно. у меня похоже что как раз внутри. Так как масло скапливается на самом корпусе трамблера снизу, а не в месте его крепления к блоку. Как то тут проскакивало сообщение о том. что подходит сальник от муравья интересно это так или нет? |
Цитата(Gamble @ 04.04.05 - 10:09 ) Подтекает масло под раcпредилителем зажигания. Предполагаю, что там есть сальник на распредвале. Однако, на картинках в каталоге его не видно. Есть только какое-то кольцо под распредвалом. Кто сталкивался - дайте номер сальника, плиз. Может там подходит такой же как с другой стороны распредвала, со стороны ГРМ? Отсюда течет ВСЕГДА почти у ВСЕХ. Если вся коробка в масле, тогда точно менять. Ежели чуть запотело мона повременить. |
Gamble
06.04.05 - 16:02
Спасибо за сцылку. Сальник заменю, масла там прилично. кстати это в итоге не может пагубно сказаться на самом трамблере? |
Sandiy
06.04.05 - 18:33
Если до сих пор не сказалось , значит уже не скажется , только все промыть не забудь . |
Gamble
07.04.05 - 15:29
Сегодня был в Japancars , менял масло в АКПП, зашел в их магазинчик и до кучи заказал этот самый сальник. Всего 5 баксов. Подожду, как приедет, разберу трамблер. Отчет выложу. |
AlexanderSh
12.04.05 - 21:18
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Александр Город: Москва Машина: Хонда Аккорд Репутация: нет |
На Эвисе есть такой сальник трамблера на Хонду: 12*19,5*5 http://webshop.evis-motors.ru/index.php?cP...&sort=3a&page=2 код товара KV3-000 Он точно не подойдет на двигатель F20? Они там не пишут, на какую модель, к сожалению... |
AlexanderSh
12.04.05 - 21:20
Кстати, сальник на муравья нигде найти не смог :-( Если кто знает, где можно купить, киньте инфу плз. |
AlexanderSh
13.04.05 - 09:07
Прочел где-то в факе, что на Honda Vigor подходит сальник распределителя от ВАЗ-2108. Купил его вчера. Даю точные размеры: 12,7*26*6. Стоит 10 рублей :-))) Никто не пробовал такой ставить на Vigor или Accord, ну или на какую-нибудь другую модель? Или он развалится через неделю? |
AlexanderSh
13.04.05 - 09:11
Gamble, приветствую! А вы не подскажете в каком Japancars вы были? В Царицыно? И как они нашли этот сальник по каталогам? Может каталожный номер помните? |
AlexanderSh
13.04.05 - 09:19
Позвонил в Эвис-Моторс, они говорят, что в природе бывает два размера сальников распределителя на Хонду: 1) 12*19,5*5 - у них есть 2) 12*22*7 - такого у них никогда не было... Какой нужен мне на мотор F20 они не знают :-( И говорят, что по каталогам посмотреть нельзя :-((( Может кто знает, как не снимая трамблер, например по его модели определить размеры сальника? |
Цитата(AlexanderSh @ 13.04.05 - 09:19 ) Позвонил в Эвис-Моторс, они говорят, что в природе бывает два размера сальников распределителя на Хонду: 1) 12*19,5*5 - у них есть 2) 12*22*7 - такого у них никогда не было... Какой нужен мне на мотор F20 они не знают :-( И говорят, что по каталогам посмотреть нельзя :-((( Может кто знает, как не снимая трамблер, например по его модели определить размеры сальника? Вот он на F20A5 под номером 6 - http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...85001F8&scr=600 Покупал в Эвисе код детали 30110-РА1-732. P.S. "Муравей" - это жаргон. Зачем его искать, если этот есть! Подтекает регулярно, меняю на каждом большом ТО, после 30 - 40 тыс.км. |
AlexanderSh
13.04.05 - 10:54
Приветствую, Eagle! Эта штука под номером 6 называется прокладкой трамблера (согласно каталогу на japancats) и по форме она по-моему является просто резиновым уплотнительным колечком, а не сальником... В этой же теме я читал, что если течет наружу, то надо менять эту прокладку, а если течет внутрь трамблера, то надо менять сальник, что не тоже самое, что эта прокладка... Прокладку такую я уже купил, ее ИМХО надо менять по-любому при снятии трамблера... Но вот вопрос насчет сальника остается открытым :-( Или я что-то путаю? Если посмотреть на каталог japancats, то там между прокладкой под номером 6 и муфтой трамблера под номером 7 есть что-то похожее на сальник, но номера у этой детали нет :-( И непонятно, где ее взять... |
Почитай классиков. 1. http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...st=0entry9872 2. http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...t=0entry10091 P.S. Буду менять в выходные сальник "Муравья". Гляну что там еще поблизости. |
AlexanderSh
13.04.05 - 16:13
Ничего у классиков про сальник не написано и проблему они обсасывали другую :-( Посмотри плиз в выходные чего там из резинок внутри есть и напиши, я на след. неделе менять собираюсь... |
Цитата(AlexanderSh @ 13.04.05 - 16:13 ) Ничего у классиков про сальник не написано и проблему они обсасывали другую :-( Посмотри плиз в выходные чего там из резинок внутри есть и напиши, я на след. неделе менять собираюсь... Докладываю. В выходные разбирал трамблер, заменил резиновое кольцо. Сальник в трамблере не обнаружен, масло тоже, скорее всего его принадлежность не трамблер, а ЗАДНИЙ сальник распредвала. Но это уже совсем другая песня. Когда менял ремень ГРМ, то менял все лобовые сальники, что естественно, а этот предположительно меняется со снятием распредвала. Вскоре буду регулировать клапана взгляну на проблему с "другой стороны". Может тоже пора готовиться? |
Sandiy
18.04.05 - 21:48
Смотри лучше , на F20a сальника распредвала со стороны "трамблёра" просто нету , на распределителе стоит резиновое кольцо , которое не пропускает масло наружу , а в самом распределителе стоит тот смаый сальник , для того чтобы его заменить ~ потребуется разобрать полностью распределитель , я дык себе поставил от какого то мопэда , пошёл на рынок и у одного нашёл целую кучу всяких сальников , подобрал более подходящий , подогнал его до размера и всё ок. , уже три месяца катаюсь ~ всё сухо и комфортно . |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.10.26 - 22:09 |
