Garibaldi
06.04.05 - 14:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 429 Имя: Max Город: Moscow Машина: Accord Sir CF4 2001 Репутация: 5 |
Трудно ли это? Нужен ли спец инструмент? Фильтр у меня как на сивки под капотом.....
Сею радость и выкарчовываю злость!
Marlboro
06.04.05 - 14:06
Тут недавно было про это... Даже поиск не нужен |
Honda - ФаRева!!!
yarick
06.04.05 - 14:08
Ключ на 14 "для тормозных трубок" очень желательно иметь! Без него можно грани у гайки свернуть... |
Garibaldi
06.04.05 - 14:19
Кинте ссылочку если не трудно - а то слепой стал до 5 стр дошел но не нашел *) |
Marlboro
06.04.05 - 14:35
Блин... Было же недавно... Может не в этом форуме |
Honda - ФаRева!!!
D38
06.04.05 - 15:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
Ещё б машину видеть :blink: У меня например там болт "банджо" - оч.неудобно вертеть в тесноте если постарался закрутить с прошлой замены |
И это всё о ней.
chantal
06.04.05 - 15:07
менял обычными ключами, ничего не сорвал, все впорядке....
Форум-это эстонский чат!
Цитата(Garibaldi @ 06.04.05 - 14:05 ) Трудно ли это? Нужен ли спец инструмент? Фильтр у меня как на сивки под капотом..... Замена топливного фильтра (ТФ) требует некоторой подготовки. Для начала попрыскай на подводящюю трубку проникающей смазкой. Зажигание ВЫКЛЮЧЕНО. Открываешь пробку бензобака. Кладешь ветошь на кран печки, очень удачно расположенный. Главное НЕ СЛОМАТЬ трубку и не помять гайку. Берешь ключ на 14. Отворачиваешь. Про сломать, лучше не думать, топливная магистраль под всей машиной до бака! Дальше соблюдая меры противопожарной безопасности. Кладешь ветошь на впускной коллектор. ЛУЧШЕ отвернуть гайку от рампы. Доступ удобнее. Ключ или головка на 17. Отворачиваешь ключом на 10 хомут, крепящий ТФ. Если не выйдет, то 2 болта сверху, крепящих сам кронштейн с ТФ. НЕ ПОТЕРЯЙ резинки. Замучаешься искать стуки в ПОДВЕСКЕ. Вынимаешь ТФ вместе/без кронштейна + подводящий шланг рампы. Удерживая ТФ ключом на 22, другим ключом на 17 отворачиваешь болт выхода из фильтра. Отсоединяешь шланг. Собираешь в обратном порядке. К новому ТФ должно идти в комплекте 3 шайбы (для оригинала), к МАННу было 2 Маленькая шайба на ВХОД. 2 большие на ВЫХОД. Главное не облиться бензом. НЕ СЖЕЧЬ авто. Операция не сложная. Сам делал 3 дня тому, свежи воспоминания. Успехов. |
Garibaldi
06.04.05 - 22:48
Жесть - вот почему везде берут от 400 - 700 рублей за работу.......... враздумия ......может поеду в сервис!
metal_king
07.04.05 - 03:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 850 Имя: Алексей Город: новосибирск Машина: DOMANI 16X, D16A, CVT, MB-4 Репутация: 5 |
Какие 400-700, 50-100 или бесплатная установка если с сервисом магазин. Ставлю кстати неоригинал, пока обид на него нет.
chaosmaster
07.04.05 - 03:30
Где то тут
Ich Will Alles!!
AntonyG
07.04.05 - 06:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 793 Имя: Антон Город: Омск Машина: Ford Focus 2004 г. Репутация: 7 |
Цитата(yarick @ 06.04.05 - 14:08 ) Ключ на 14 "для тормозных трубок" очень желательно иметь! Без него можно грани у гайки свернуть... проверено своим опытом. Теперь гайка у меня практически круглая. Так что ищи спец ключ. |
Ener
07.04.05 - 07:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 280 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г Репутация: 2 |
Можно попробовать взять накидной ключ и пропилить в нем прорезь для трубки. Только некоторые ключи могут разогнуться или сломаться при применении поэтому чсиление необходимо сделать.
AIRKrug
07.04.05 - 08:11
Одним ключом, почти 100%, нифига не сделаешь. Сам фильтр пружинит в хомуте. Вторым ключом придерживать фильтр. Размер не помню, но вроде тот-же что и гайки штуцера. У меня эта процедура, со стороны, выглядела очень весело. Дверь гаража выходит прямо на перпендикулярную улицу ГК. По причине выходного дня народу море, многие возятся на улице и с интересом поглядывают в нашу сторону. Из гаража выглядывает попа моего Оди и периодически слышатся восклицания трех мужиков: -Держи сильней -Не могу б.я... -.... -Достал уже этот гад!!! так около часа..., в конце концов решили ипользовать идею дедушки Архимеда, но у себя подходящего рычага не было. Иван (мой друг) выходит на улицу и орет: -Мужики, у кого лом есть? -.............................., а че это вы там делаете.... |
tigra
07.04.05 - 11:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 287 Имя: Тигран Город: Москва Машина: Integra DC1, была..DB8 TypeR жжет.. Репутация: 4 |
Есть набор инструмента с нужными ключами, если хотите мона пересечся и поменять ничего сложного там нет. З.Ы. живу на петровско-разумовской |
Мужики!! А как часто Вы все его меняете, если нихрена не можете открутить???
tigra
07.04.05 - 12:44
Часто не часто (по идее раз в 30-40 тык), а первый раз открутить и вправду тяжеловато.
Цитата(tigra @ 07.04.05 - 12:44 ) Часто не часто (по идее раз в 30-40 тык), а первый раз открутить и вправду тяжеловато. Сам третий раз меняю. До 40 тыс. не довожу, меняю где-то после 30тыс.км. Всегда откручавался. В первый раз, после предыдущего владельца, действительно тежеловато, НО чтоб скруглить гайку. ЕЕ чтож трубой заворачивали. Штуцер отворачивал ключом, а другой рукой держал ТФ. Болт отворачивается ключом при поддержке "товарища" на 22. Менял около дома, никуда не торопился. Но чтобы целый час!!! |
D38
07.04.05 - 15:53
Цитата(eagle @ 07.04.05 - 12:31 ) Мужики!! А как часто Вы все его меняете, если нихрена не можете открутить??? Тока не нада на всех бочи катить! А то мы попросим показать какая у тебя маленькая шайба на вход и какие у тебя два выхода. |
И это всё о ней.
Цитата(D38 @ 07.04.05 - 15:53 ) Цитата(eagle @ 07.04.05 - 12:31 ) Мужики!! А как часто Вы все его меняете, если нихрена не можете открутить??? Тока не нада на всех бочи катить! А то мы попросим показать какая у тебя маленькая шайба на вход и какие у тебя два выхода. Маленькая шайба (уплотнительное кольцо - для ценителей А перед началом работы необходимо смочить ВСЕ проникающей жидкостью, крепость по вкусу. :rofl: |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.08.26 - 16:30 |
