SergeiConcerto
07.04.05 - 11:48
Привет всем! Значит дело в том, что с момента покупки Honda Concerto 1,6i 16 V D16Z2 я не открывал клапанную крышку. А очень хотелось посмотреть на зазоры и на ремень ГРМ. Купил на всякий случай прокладку клап. крышки, открутил болты и начал по крышке резиновым молотком стучать. Но она не с места, а один знакомый мне сказал, что снимая крышку, порвешь прокладки свечных колодцев. И в общем сабж. Ведь регулировку кламанов по мануалу надо производить в 25-30 тык |
Andrewha
07.04.05 - 11:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 370 Имя: Андрей Город: Новосибирск Машина: Honda Odyssey RA4 F23A 4wd 1998 Репутация: 3 |
Прокладка клапанной крышки на хонде многоразовая, т.к. предусмотрено оносительно частое ее снятие для проведения регламентных работ. Меняется по мере износа: когда при затянутых правильным моментом болтах клапанной крышки прокладка пропускает масло в "заметном" объеме. Чтобы снять приклевшуюся клапанную крышку, стучать в общем-то безполезно. Нужно отверткой аккуратно поддеть ее, а чтобы при этом не повреждать привалочную плоскость головки и прокладку, необходимо не шлицом отвертки в плоскость головки упираться, а использовать выступ плоскости головки, находящийся возле трамблера и торчащего вперед по ходу машины. На него кладем жало отвертки, щлиц аккуратно подсовываем под выступающую за прокладку кромку крышки - получаем рычаг. Очень умеренное нажатие на ручку отвертки освобождает крышку со стороны трамблера с очень маленьким смещением назад-вверх. Дальше она снимется руками, возле трамблера ее поддеваем вверх и за маслозаливную горловину с другой стороны тоже подтягиваем вверх. |
Andrewha
07.04.05 - 11:59
Еще: при установке крышки мазать всю ее герметиком НЕ НАДО!. Только в местах углов прокладки, где она огибает крышки распредвала и только на специально отведенных для етого местных расширениях прокладки в виде прямоугольника. Иначе потом будешь долго е-ся, чтобы снова ее снять.
SergeiConcerto
07.04.05 - 13:11
Спасибо за ответ, но что делать с прокладки под свечи. Если они все же на герметике сидят, то наверняка они порвутся, а в продаже отдельно я их не нашел.
"Кольца свечных колодцев" лучше НАЙТИ. Можно посадить на герметик, НО велика вероятность попадания масла в КОЛОДЦЫ. Свечки окажутся в маслянной ванне. НЕ ЕСТЬ ХОРОШО! До кучи еще замени прокладки под креплением клапанной крышки. |
Hondavod
07.04.05 - 15:46
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.252 Имя: - Город: Сazzo di caccare Машина: Pezzo di merda Репутация: 36 |
Цитата(SergeiConcerto @ 07.04.05 - 13:11 ) Спасибо за ответ, но что делать с прокладки под свечи. Если они все же на герметике сидят, то наверняка они порвутся, а в продаже отдельно я их не нашел. В продаже сальники свечных колодцев: Honda 12342-PJ7-000 Кольцо уплотнительное 9 дн 2,79 $ Exist ru рулит |
Pa la Pinga !
Andrewha
08.04.05 - 06:12
Прокладки под свечи - это металлические упорные шайбы над резьбой свечи. Ты наверно имеешь в виду резиновые кольца свечных колодцев крышки - они сидят свободно, без герметиков. На трубках свечных колодцев они сидят без натяга (!!!), не обжимает их, там просто принциа сальника - свободная губка резинки на внутренней поверхности кольца обхватывает трубку колодца. Снимается и одевается БЕЗ УСИЛИЙ. Пропускает масло только если задубела до полупластмассового состояния и/или повреждена механически "постукиванием" по крышке.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.10.26 - 01:18 |
