> Замена антифриза Готовь бибику в жару
 driver
сообщение 22.08.03 - 09:28
В рамках подготовки к наступающей через несколько месяцев зиме решил я заменить охлаждающую жидкость. С кажите, кто сталкивался, реально ли заменить ее прозаическим методом (слил - залил), или необходимо полностью промывать систему под давлением. На BMW, например, из рабочих 11 литров сливается максимум литров 6 и хоть тресни <_< А как у Хонды?
 SuicideR
сообщение 22.08.03 - 09:48
Жидкось высасываеца специальной приблудой ...вот ..полностью кстати у меня на прошлой хондочке так было
SUICIDIN' DA MIND
 bug
сообщение 22.08.03 - 10:24
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Я менял.
Краник печки должен быть открыт (регулятор стоит на максимум обогрева).
Слил(радиатор, блок, на блоке болт хрен открутишь, но я его победил), залил промывку, 10 минут поколбасил, залил воду(дистиллированную) 1 раз, поколбасил еще до полного прогрева, слил, залил воду(дистиллированную) 2 раз, поколбасил еще до полного прогрева, слил, залил воду(дистиллированную) 3 раз (желательно, но не обязательно), слил, залил антифриз, поездил денек с работающей печкой (да, жарко, знаю, ездил), проверил уровень, долил.
Ну это очень в крации, я как соберусь, опишу процесс по подробнее, фотки давно уже готовы.
Все не как не соберусь тормозуху сменить уже и банки с жидкостью паутиной покрылись.
P.S. Жалко тема про смену жижи в ГУРе потерянна и у меня блин, оригинала не осталось, одни фотки. sad.gif
Может у кого сохранилась, выложите пожалуйста.
 Kotey.M
сообщение 22.08.03 - 22:30
Группа: Banned
У меня ещё в термостате болт есть. Его откручиваешь, заливаешь, как жидкость забрызжет, закручиваешь и дальше льёшь. Это чтоб пробок воздушных не было.
Краткость - с.т.
 void
сообщение 25.08.03 - 04:45
Вот-вот-вот... я тож ближе к зиме собираюсь менять, и оч антиресно узнать, как усе заменить и шоб не завоздушить.
 SanTana
сообщение 25.08.03 - 05:31
я тоже совсем не давно поменял на своей Хондочке антифриз, вообщем пока делал анализ какой прикупить лучше, мне посоветовали купить антифриз "76" Штатовского производства говорят очень качественный так как Америкоты не экономят на присадках. Вобщем купил этот антифриз и четыре литра деситилированой воды, так же взял тюбик радиаторной промывки "Mannol", Замена:
открыли краник под радиатором слили из него старый антифриз, затем открутили болт на блоке слили с двигателя, залил обычной чистой воды и добавил промывочной жидкости, погонял 10 минут слил все полностью. Затем залил 2 литра дис. воды и 3 литра антифриза (тоесть по написанной таблицы это примерно до -35-40 градусов). открутил специальный болт на патрубке, завел двигатель и началь выпускать весь воздух пока не побежал чистый без пузырьков антифриз, затем доли в расширительный бачок и усе..
 ShurikX
сообщение 01.09.03 - 12:37
Вечно молодой
2 Bug
У меня сохранилась инфа по замене жижи в ГУРе, как раз только фоток и не хватает .).gif
На выходных менял как раз жижу пол твоей инструкции.
Я могу ее дополнить:
1. Симптомы:
Если у вас появился мяукающий звук при поворотах руля в движении (звук трущейся резины об мокрый метал) - меняйте жижу.
Если у вас есть еле заметные провалы при повороте руля при стоянке - меняйте жижу.
2. У Аккордов имеется еще и маслоохладитель жижи ГУРа, так вот в этом радиаторе аж пол литра жижи умещается и описанным тобой способом (сцеживание жижи собственно насосом ГУРа на ХХ) не получается.
Необходимо отсоединить патрубок входной в радиатор вставить трубку и дунуть сильно-сильно несколько раз (главное не укакаться и чтоб глаза не выскачили).
Если хочешь я тебе перекину твой шедевр!
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 22:14
