> Все хорошо, но есть нюанс... про чистку, ХХ и плавающие обороты
 dem_ID
сообщение 15.04.05 - 11:24
Машина: пешеход
За поможением обращаюся!
История следующая: помыл согласно ФАК и форума блок дроссельной заслонки и форсунки. Таперича возникла следующая проблема: при остановке, на прогретом двигателе, ежели не дожидаться нормализации оборотов после постановки на «Р» убрать ногу с тормоза, обороты начинают дико скакать от 800 до 1200. Если же после переключения на «Р» выждать секунд 5 и дождаться нормализации оборотов и только потом отпустить тормоз, то все тип-топ, обороты стоят как вкопанные. (правда высоковаты, порядка 1000 надо найти винт ХХ и отрегулировать.) За сим вопрос чего глючит? И где этот винт ХХ у меня (смотрел так и не понял), и если его крутить надо или нет чего отключать??
"Я не бездействовал! Я сразу капу нажал. Скрипач подтвердит!" © Кин Дза Дза
 wonder_boy
сообщение 15.04.05 - 12:09
Машина: Civic EG6 B16A2 SirII
чистил с разборкой или просто побрызгал карбклинером сняв гофру
 Vinyard
сообщение 15.04.05 - 12:11
Где у тебя - не скажу. У меня винт за заглушкой пластиковой, над ДЗ.
 Terminator
сообщение 15.04.05 - 12:30
при регулировке оборотов ХХ надо снять разъем с клапана ХХ
 Vinyard
сообщение 15.04.05 - 12:48
Насколько помню, по мануалу технология такая:
греем двиг до рабочей t
глушим, вытаскиваем разъем клапана ХХ, заводим машину, немного поддаем газа (немного!), медленно газ отпускаем и даем машине выровнять обороты, потом крутим винт и смотрим на обороты. Когда все в норме, глушим двиг, одеваем разъем, можно еще на всякий случай вытащить предохранитель главный, чтобы ошибок не оставалось в диагностике. И еще момент: после того, как мы вытаскиваем разъем, в двиг льется очень сильно обогащенная смесь, когда я после этого выкрутил свечи, они были черными совсем и полностью.
 Wlad
сообщение 15.04.05 - 12:54
Машина: Honda Civic
Цитата(dem_ID @ 15.04.05 - 11:24 )
................. И где этот винт ХХ у меня (смотрел так и не понял), ...........................
А двигатель какой у тебя?
 dem_ID
сообщение 15.04.05 - 17:15
Машина: пешеход
дрыгатель D16A vtec чистил есес-но со съемом.
и такс... винт нашел! снял еще раз клапан ХХ и нашел! с торца клапана видно отверстие под ПЯТИГРАННИК (какой х*ей и как его крутить на машине, отдельный разговор и огромный привет попонцам) завтря попробую крутануть по технологии описанной Vinyard.
Вопрос с гуляющими оборотами в силе... с чего бы вдруг и как лечить? мож клапану кердык приходит?
 D38
сообщение 15.04.05 - 17:39
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
А похоже прыганье оборотов на прогрев двига при заводке на морозе?
И это всё о ней.
 dem_ID
сообщение 15.04.05 - 17:44
Машина: пешеход
не знаю, не прыгало как-то... на морозе заводилась с подъемом оборотов до 2000 по мере прогрева опускались...... хотя вот счас вспомнил, что с утра сегодня при заводке на холодную несколько раз прыгнула, потом нормализовалась и поднялась до 2000... есть идеи?
 Serginio
сообщение 16.04.05 - 16:16
Машина: Civic Coupe
Винт с ключом на пятигранник не трогай, потом замучаешься регулировать обороты во время прогрева. Просто почисти, побрызгай внутренности клапана, но заводской регулировки винта не нарушай, твоя проблема не в этом. Лучше заметь пложение винта ХХ, выкрути его полностью, промой его гнездо, сам клапан и поставь, как стоял, возможно, много каки скопилось внутри.
("You Meet the Nicest People on a Honda"
 mail_robot
сообщение 18.04.05 - 01:40
у меня тоже прыгало после промывки. Это много воздуха. Я на 1/4 оборота винт ХХ закрутил и все перестало. Холостые в норме.
 dem_ID
сообщение 18.04.05 - 02:58
Машина: пешеход
ну вот все и разрешилось! снял еще на раз клапан, промыл его сначала керосином, затем в нем прокипятил ацетон, затем пробрызгал все енто очистителем карбюратора... и обороты встали в норму! Всем респект за участие в решении проблемы!
 Abod
сообщение 18.04.05 - 05:42
Машина: Avancier TA-3
Я думаю при сборке у тебя был подсос воздуха...
У меня так же было пока проклвдку между Дросселем и впускным не поменял
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4
 dem_ID
сообщение 18.04.05 - 05:54
Машина: пешеход
неее... тогда бы мытье клапана ХХ не помогло... я ж второй раз блок дроссельной заслонки не снимал!
 wonder_boy
сообщение 18.04.05 - 14:29
теперь и мои 5 копеек:
помыл на днях систему холостого хода.
симптомы до: при запуске на холодную независимо от температуры за бортом 2000-2200 обороты...с минуту держит такие обороты затем небольшой подьем и как будто просыпается машинист. двигатель произвольно подгазовывает, как будто за рулем ктото методично завит на газ обороты равномерно скачут от 1500 до 2000.постепенно снижаясь по мере прогрева. после того как стрелка температуры начинает движение по шкале обороты вдруг перестают скакать устанавливаясь на 1400-1600. после полного прогрева держаться на 1000 не зависимо от включенных потребителей.
Порядок чистки: полностью снимал блок дроссельной заслонки, электронный клапан хх, клапан ускоренного холостого хода.
мыл очистителем карбюратора
провел следующие работы:
1.клапан ускоренного ХХ был чистый. только подкрутил тарелку с торца клапана в которую шток упирается, у меня была ослабленная (результат: при запуске на холодную обороты меньше 2000)
2.помыл блок дроссельной заслонки от всей грязи со снятием винта ХХ и промывкой его канала. Отложений под винтом ХХ было очень много
3.помыл электронный клапан ХХ. особенно много грязи на сеточке-фильтре на впускном отверстии клапана. похоже ее проходимость приближалась к 0. Помыл клапан до скрипа .).gif
после сборки всего получил следующий результат:
при запуске на холодную обороты устанавливаются 1700-1800, по мере прогрева если машину не трогать обороты опять начинают скакать ....только теперь более уверенно чтоли...от 1100 до 2000 дрын дрын дрын. без остановочно.
при включеннии передачи обороты 1400-1500.. динамика в движении на высоте(прет как сумашедшая) при включенной передачи и при движении обороты не скачут.
дал немного коксу километров 5 вернулся в гараж, ставлю на Р и опять начинается свистопляска с оборотами от 1100 до 2000 дрын дрын дрын.....и так до бесконечности.
выключил зажигание, снял разьем с электронного клапана ХХ завел машину: обороты 1500, скачков по тахометру нет, но на слух явно слышно подгазовку ритмичную с частотой примерно 2 раза в секунду, т.е стрелка на тахометре не успевает двигаться. полностью заворачиваю винт ХХ ноль эмоций.
опять глушу, одеваю разьем электронного клапана ХХ завожу: таже тема со скачкой обротов 1100-2000.....
вот такая история
попробую снять гофру и позатыкать пальцем поочереди каналы клапана ускоренного ХХ и электронного клапана ХХ посмотрю как отразится на работе.
 rshev
сообщение 18.04.05 - 19:33
Машина: HONDA Concerto'92 HW D16Z2
2вандер бой:
Комп перезагружал??
 wonder_boy
сообщение 19.04.05 - 13:32
2 раза делал обнуление памяти....хотя наверное надо было снять клемму с батарейки, так как процедура очистки памяти от кодов ошибок вытаскиванием предохранителя не влияет на карты поправки к картам впрыска. Надо попробывать сделать
 BadBoy
сообщение 20.04.05 - 06:34
Машина: был Civic Ferio щас Nissan Patrol 4.2L
Подскажите пожалйуста где у меня находится клапан ХХ. Двиг D15B без втэка.
Выберите любые два пункта...
сообщение 20.04.05 - 10:21
D15B без него не бывает (насколько я помню)
у тебя может D15B2 или D15B7
соответственно монопрыск или распределённый
так что для начала определись, плз
 BadBoy
сообщение 20.04.05 - 10:50
Нет просто D15B японец, 105лс без втэка, есть такой же но со втэком 130лс. Ставят на вариаторы.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 05:22
