> Гудит редуктор Проблема
 Kurt EV
сообщение 03.01.04 - 09:25
Машина: CR-V 1998
Господа ХОНДАВЕДЫ и ХОНДАВОДЫ!!!
Наболевший вопрос по редуктору CR-V.
Завидую белой завистью тем, кто вылечил редуктор своего авто банальной промывкой и заменой жидкости…
Летом неудачно форсировал глубокий брод, после этого всё и началось.
Мыл и менял жижу добрый десяток раз, кстати, на фирменном сервисе.
Эффект кратковременный(1-2 недели), и так почти полгода.
Визги-писки, скрежет, хрюканье и п.т. не проходят.
Может быть, меня просто разводят на деньги и горе-сервисмены что-то не так делают???
В любом случае я уже готов морально (и материально) к худшему (ремонту ДПС).
Подскажите, пожалуйста, что ещё можно сделать (кроме промывок и замен), чтобы быстрее вылечить любимого коня с минимальными затратами.
Признателен всем, кто откликнется.
 Kotey.M
сообщение 03.01.04 - 13:18
Группа: Banned
Привет!
Как я понял, ты говоришь про дифференциал, а не про редуктор.
Короче это тот агрегат, куда входят задние полуоси и карданный вал.
Ну чё я скажу. Если ты в сервисе неуверен, то попробуй поменять жидкость самостоятельно, чтобы точно быть уверенным, что смена не помогает. Это нетрудно. Слева сбоку нижний болт - слив, верхний заливной.
Жидкость туда только оригинальная льётся (надеюсь, на сервисе такую и лили???), Honda DPS-F. Ты её можешь приобрести в литровой упаковке по номеру 08293-999-01HA в любом из этих интернет-магазинов:
http://www.aza.ru/
http://www.exist.ru/
http://www.auto-nsk.ru/hondasan/
Ещё в дифференциале есть фильтр жидкости, вот только, боюсь, для его очистки или замены надо разбирать дифференциал...
Насчёт ремонта... С этим проблема... Заказать можно только то, что обозначено под цифрами:
Но на разборке можно купить агрегат в сборе.
И последнее. А ты уверен, что это дифф шумит? Там очень-очень много вещей могут издавать звуки. Там в одном месте сосредоточено три ШРУСа, плюс два ШРУСа у колёс, и ещё карданный вал.
Скрипит-визжит при каких услових?
Краткость - с.т.
 Kurt EV
сообщение 03.01.04 - 18:16
Машина: CR-V 1998
Спасибо за ответ. На счёт звуков:
1) когда выкручиваю руль влево или вправо и даже на самой малой скорости (на холостых, у меня АКПП) слышен глухой низкий звук
2) по прямой при ускорении, когда пробуксовывают передние колёса (на льду или по грязи) слышится такой же звук, но если ещё поддашь газку, раздается визгливый металлического характера звук.
 Kotey.M
сообщение 03.01.04 - 19:13
Группа: Banned
Краткость - с.т.
 Kurt EV
сообщение 03.01.04 - 21:38
Машина: CR-V 1998
Kotey.M
Не совсем понятно: менять или ремонтировать дифференциал. Если ремонтировать, то хотелось бы узнать подробности. Спасибо.
 Antony
сообщение 03.01.04 - 22:10
Машина: Тойта Corolla 2002
Если ремонтировать, то узнай расходные материалы которые надо менять и узнай сколько стоит с котрактной разборки диф., а потом решай что дешевле!
А по заказу контрактной запчасти или новой зайди на http://www.auto.vl.ru/partsdb/ отправь запрос и будет у тебя инфа по ценам!
 Kotey.M
сообщение 03.01.04 - 22:17
Группа: Banned
Это решать тебе. Если не хочется геморроя - поехал на разборку и купил, или заказал контрактный.
А если хочешь сэкономить - то надо разбирать и смотреть, в чём причина. Может там и делов-то на пять копеек (тот же засранный фильтр, который я упомянул).
Краткость - с.т.
 Kurt EV
сообщение 04.01.04 - 00:27
Машина: CR-V 1998
Antony - как узнать расходники без вскрытия? Запрос на з/ч отправил, ждем...
Kotey.M - у нас на разборках на Хонду ничего не найдешь, ближайшая-Москва
 Antony
сообщение 04.01.04 - 08:58
Вот это и есть гемор - узнать расходники! Чтобы узнать надо вскрыть, что делается на станции (сервисменами)! Лучше заказать контрактный! Заказать тамже на http://www.auto.vl.ru/partsdb/
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 16:54
