9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Хонда Одиссей. Проблема! Ведет в право! Нужен совет Больших специалистов!
 AIRKrug
сообщение 17.03.06 - 11:09
Сообщение #39
Тяги 8 и 10. Откручиваются гайки 27.
Сообщение отредактировал AIRKrug - 08.06.06 - 08:06
 $ G. $
сообщение 17.03.06 - 13:30
Сообщение #40
в общем тока что был на лучшей нашей СТО в городе, на стенде сход развала даже есть данные на японцев и именно на мой кузов
в общем вот что диагностика показала
http://a.photofile.ru/image.php?id=24864053&pager=2
или
http://www.camron.nm.ru/VTS/%ce%ce%ce%20%c...f0%e8%ea%e0.jpg
Стенд показывает что развал не регулируется. По реактивной тяге - ниче не увидели, как ее там можно подкрутить
По лонжеронам смотрели(дырки там есть) с кузовом все ок вроде - не смещено ничего...
в общем предложили разве что сделать так:
(вот блин вылетело из головы как эта деталь называется то ё маё :-(( ) - предложили УГОЛ изменить, т.е. есть там типа тяга какая то(название не помню точно) правое колесо сделать немного вперед, а подложив шайбу примерно 4 мм - левое назад увести
и типа будет этот увод углом компенсироваться. Про резину говорит что жрать не должно если потом сход сделать (с трудом верица).
В общем даже не знаю уже как эту проблему решать... :-((
Кто может еще чего дельного посоветовать или хотя бы точно ткнуть где там и как эту реактивную тягу тянуть - там в натуре я смотрел нет ниче такого...
 $ G. $
сообщение 17.03.06 - 13:46
Сообщение #41
эти 8 и 10 - как раз угол регулируют ??? или нет?
а если тачка бита в колеса какое то к примеру
что можно покрутить чтоб устранить???? можете на схемах показать - я с буком и каталогом прям на СТО приеду и покажу им наглядно
 Abod
сообщение 17.03.06 - 14:49
Сообщение #42
Машина: Avancier TA-3
Это тяги. Они ничего не регулируют. Жестко прикручены к рычагам и через резинки к кузову... Если их погнули (или вытянулись то менять)
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4
 $ G. $
сообщение 17.03.06 - 14:57
Сообщение #43
а что тогда 27 гайка регулирует?
 Kotey.M
сообщение 17.03.06 - 15:18
Сообщение #44
Группа: Banned
Они регулируют угол продольного наклона оси поворота
Краткость - с.т.
 $ G. $
сообщение 17.03.06 - 15:36
Сообщение #45
Костя, так это получается как раз то что мне предлагают сделать? (выше писал)
то бишь получиться правое колесо сделать чуток вперед, а левое назад - этим добиться компенсации сил развала??
или не догоняю?
 Tav
сообщение 17.03.06 - 16:11
Сообщение #46
Машина: CR-V
Такая же проблема с CR-V ведет в право , при торможении ведет сильнее. что можно сделать C.Р. в норме
 Zushi
сообщение 20.03.06 - 09:51
Сообщение #47
Машина: Honda CR-V B20B
и у меня на црв проблема с уводом вправо.
кузов промеряли, отклонений от нормы нет.
предложили рычаг поменять, возможно проблема в нём.
а пока его развернули, и сделали р-с шобы резину ни ела.
но всё равно когда трогаешься, и разгон интенсивный, машину вправо тянет немного, да же на руле чювствуеться.
 AIRKrug
сообщение 20.03.06 - 10:27
Сообщение #48
или не догоняю?
Все так. Шайбами 15.
 $ G. $
сообщение 20.03.06 - 16:05
Сообщение #49
или не догоняю?
не - такой вариант чё то попахивает жором резины...
вот блин япы - одно не пойму, че не могут сделать развал то :-(( или типа покатался или стукнули тебя - так проще нову авто купить... глупо как то...
народ - вот в каком то мануале на аккорды такое нашел -
http://a.photofile.ru/image.php?id=24980181&pager=2
это и есть реактивная тяга чтоли??? как ее отыскать на аккорде то
 Abod
сообщение 21.03.06 - 07:26
Сообщение #50
не согласен с тем что тяги регулируются.
гайка 27 тупо затягивается с определенным моментом. Ограничением затяжки служит металическая втулка, которая проходит внутри резинок. Для того чтобы регулировать длину нужны шайбы разной толщины, но нигде в каталоге я таких не нашел.
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4
 chaosmaster
сообщение 21.03.06 - 07:56
Сообщение #51
chaosmaster
Машина: аккорды
Шайбы для регулировки подкладываются не под гайку, а с другой стороны сайлентблока тяги (№13 на рисунке)
Ich Will Alles!!
 Abod
сообщение 21.03.06 - 08:48
Сообщение #52
Я понял про какую гайку идет разговор... Но для регулировки нужны шайбы разных толщин...
Тут например
http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...5E00276&scr=600
Этих шайб нет
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4
 Tav
Сообщение #53
Машина: CR-V
а что можно сделать с CR-V что бы не вело вправо, куда подложить волшебную шайбочку, или может что то подкрутить ? у многих такая проблема.
 AIRKrug
сообщение 21.03.06 - 10:27
Сообщение #54
Тут например
Этих шайб нет
Совсем не обязательно, чтобы эти (если нестандартные) шайбы (у тебя №16) имели парт-намбер. Т. е. были заводскими. Подбери или закажи токарю.
 chantal
сообщение 21.03.06 - 13:27
Сообщение #55
Машина: Бешаная Маршрутка
нда.. регулировочка сомнительная ;-)
производитель врядли предполагал что таким образом будут регулировать.... чтобы поменять ту шайбочку, стойку надо снять ;-)
если неснять стойку, то неполучается открутить один болт....
и.... как подобрать то? получается тока методом научного тыка....
Форум-это эстонский чат!
 $ G. $
сообщение 21.03.06 - 14:00
Сообщение #56
мне при моих 30 минутах посоветовали милиметра 4...
но действительно сомнительно как то это все
а вот про это кто что может сказать?
это сход регулируеца или как раз та реактивная тяга?
 Abod
сообщение 21.03.06 - 15:54
Сообщение #57
Да кстати на одях задница тож регулируется. Я до последнего не верил пока на All Data не нашел как
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4
 Kotey.M
сообщение 21.03.06 - 19:01
Сообщение #58
Группа: Banned
Тяги снимаются без снятия стоек. Всё откручивается. Всё регулируется, подрезается металлическая втулка, подрезается резинка, подбираются шайбы.
Производитель для того и сделал это всё, чтобы регулировать можно было.
Краткость - с.т.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 05:48
