> ХЕЛП!
 bender
сообщение 24.04.05 - 17:22
Машина: пропил я PRELUDE
в общем случилась у меня беда.......
крыса на стоянке высоковольтный провод перегрызла. проехался я на 3-х цилиндрах меньше километра. и встал намертво. провод купил, толку хотьбы фиг. стартер крутит, бензин вроде поступает. искру проверил-нету.
Так что хотелосьбы услышать догадки и предположения, что бы это могло быть???????
 Antony
сообщение 24.04.05 - 17:27
Машина: Тойта Corolla 2002
А стартер нормально крутит? По описаниям похоже на случай с РАФАГОЙ, когда стартер крутит, а искры нет, поменяли аккум. и все завелось! Это как из вариантов, если есть у кого аккум. попробуй себе поставить и проверить, дабы исключить этот вариант!
 bender
сообщение 24.04.05 - 17:35
аккум крутит номана. тревожит след. мысль: может ли из-за оборванного провода сгореть катушка зажигания????
 Kotey.M
сообщение 24.04.05 - 18:37
Группа: Banned
Краткость - с.т.
 bender
сообщение 24.04.05 - 18:45
Цитата(Kotey.M @ 24.04.05 - 18:37 )
т.е мое предположение верно??
 rony_spb_16v
сообщение 24.04.05 - 21:34
Машина: Honda CR-V
недавно уезжал в Карелию на 3 дня. аккорд на стоянку пихнул. Приехал утром машин забираю, а он с трудом завелся и неуверенно както работает. пару раз глох при троганьи.......и буквально через 5 км сдох окончательно. На галстуке отец на ЦРВшке привез меня в сервис и оказалось, что у меня стояла неродная катушка зажигания, от Шатла. ьак эти пи ranting2.gif ры так установлили нероднуый девайс, с пластиковой прокладкой и станину рассверлили, в общем долго ставили новую и в итоге я поехал...........катушка у нас стоила 100 бачков.так то
 bender
сообщение 24.04.05 - 22:33
вопрос в другом.
так что хотелосьбы комменты по теме
 wonder_boy
сообщение 25.04.05 - 04:31
Машина: Civic EG6 B16A2 SirII
действительно надо копать в распределителе...
разбирай и меряй сначала катушку первичную вторичную обмотку....если все ок....скорей всего коммутатор приказал долго жить
у меня после 3 недельной стоянки в сервисе разбоки гбц сделали попытку завести.....завелась потроила.....заглушили вкрутили новые свечи..отказалась заводиться......катушку проверил- рабочая...пользуясь мануалом прозвонил провода все ОК.
купил траблер контрактный перекинул потроха и вуаля поехал домой
 Serg-Integra
сообщение 25.04.05 - 04:52
Машина: Civic 01 EU-1', Avancier 02 TA-1 NV',
Добавлю, проверять нужно так же бегунок. По катушке тоже может быть такая бяка, 2 недели назад поменял катушку, по причине - нет искры. Сопративление первички в пределах 0,7-0,9 ом вторички 9- 10 кОм. Тоесть норма, видимо где-то внутренний пробой. Еще эксклюзивный способ проверки коммутатора и всего что до него в случае пропадания искры: цеплял лампочку в разрыв выхода коммутатора и катушки зажигания. При прокручивании стартером лампочка мигает, коммутатор Ок.
Наши люди в булочную, на такси не ездят.
 bender
сообщение 25.04.05 - 08:16
интересно коммутатор от других моделей подходит? посмотрел на экзисте их там великое множество........
 wonder_boy
сообщение 25.04.05 - 12:37
подходит. у меня например двиг B16A2 распределитель тип TEC я купил от D15B тоже TEC, от моего отличается только корпусом и валом.....положение бегунка в ВМТ другое. Я его весь разобрал все вплоть до сальника перекинул в свой корпус и все
 bender
сообщение 25.04.05 - 13:58
у меня мысль более глобальная, из цивика катушку и коммутатор дернуть. есть один на примете......
ладно. завтра потащу в сервис. сам чую несправлюсь
сообщение 25.04.05 - 14:18
ИМХО коммутатор- катушка.
Если что катушка у меня завалялась http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...=0&#entry215160
P.S. При покупке СВоего Аккорда, решил провести диагностику, компрессия и т.п. То что на Тоетах проходит нормально (проверка на искру), на Хонде - горит коммутатор. Купил сразу с катушкой, не понадобилась, так три года и лежит.
 ura
сообщение 25.04.05 - 15:35
Машина: домани
Пробита катушка к гадалке не ходи. Разбери окуратно трамблёр вытащи окуратно катушку но невытирай найдёш на ней коричнивую точку это иесть пробой окуратно зачисть и залей эпокодкой когда поставиш катушку на место желательно воткнуть между корпусам и катушкой слюдяную прокладку. Я так уже на 2х хондиках делал, пока ездят.
 bender
сообщение 26.04.05 - 11:32
эхххххххх. поздно я прочитал. пришлось купить новую, правда за 1 120 р. в эвисе.
в общем это она оказалась
 rony_spb_16v
сообщение 26.04.05 - 14:11
Машина: Honda CR-V
вопрос в другом.
вот видишь, а ты говорил не по теме............обидел человека зазря...... clapping.gif
 Дмитрий Civic 92
сообщение 26.04.05 - 15:05
Машина: Honda Civic Lsi D15b2
Пробоя никогда не будет!
С уважением, Дима!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.10.26 - 21:36
