> Как снять торм. диски Аккорд СС7
 !DeN!
сообщение 27.04.05 - 12:11
Как снимаются передние тормозные диски на аккорде СС7???
сообщение 27.04.05 - 12:19
Гиморно, как впрочем и на Аккорде СВ, но не как на СА.
http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...0800204&scr=600
Снимаются со снятием ступицы, если дело только в дисках, то до кучи еще лучше поменять ступичные подшипники. У меня было наоборот, менял подшипники, а до кучи пришлось и диски.
 chaosmaster
сообщение 27.04.05 - 12:37
chaosmaster
Машина: аккорды
Ничуть не гиморно. 2 часа неторопливой работы. http://www.globetown.net/~akiya/mods/front...ontbrake_e.html
Ich Will Alles!!
сообщение 27.04.05 - 13:23
Гиморно по сравнению с СА и Сивиком. По ссылке не описано, что надо снять суппорт со скобой. Как будто само собой разумеется. А на Сивиках и Аккорде СА, все заканчивается на п.1. Там еще и подшипник заменен, о чем я и сказал выше.
 D38
сообщение 27.04.05 - 14:18
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
На СА тоже суппорт со скобой н.снимать. Шпильки длинные.
И это всё о ней.
 Kurt
сообщение 27.04.05 - 14:26
Машина: маршрутка...
off: собрался нижние шаровые поменять. Придётся ли снимать диск и кулак? А что называют ступицей?
сообщение 27.04.05 - 14:27
Правильно, но когда ты его снял, тормозной диск у тебя в руках и подшипник выколачивать не надо. А у СВ и СС ИМХО гиморно. Или ,если угодно, дольше и дороже. Просто Сивик в семье есть, СА был, СВ сейчас. Есть опыт.
P.S. Хаос как всегда на высоте, так держать.
сообщение 27.04.05 - 14:29
По моей ссылке № 3.
 !DeN!
сообщение 27.04.05 - 14:44
в догонку еще вопросик?
возможно ли выпресовать ступичный подшипник без последствий для него?
сообщение 27.04.05 - 14:51
Можно, но лучше ИМХО поменять подшипники, рано или поздно все равно придется делать. Ну только если хочешь делать все дважды, то вперед.
 !DeN!
сообщение 27.04.05 - 14:58
ситуация такая что, загудел подшипник, в гараже стоит аварийная хонда, так я думаю - заменить кулак полностью или мучатся с выпресовкой подшипника и шаровой.
сообщение 27.04.05 - 15:03
Ниче не понял. Если есть аварийная, в чем вопрос, замена диска - это одно. Можешь поменять ступицу с подшипником и диском, можно и кулак весь.
Просто подшипники я менял непарно, когда менял правый диски были еще ничего, пришел черед левого - диски пошли паровозиком причем естественно ОБА. ИМХО у тебя выбор богаче.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.10.26 - 14:45
