LAWyer
04.05.05 - 16:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.034 Имя: Сергей Город: Москва (ясенево) Машина: Toyota PRADO 120 Паровоз & CIVIC 5D Репутация: 15 |
Сделал я Раскоксовку хорошим препаратом «ЛАВР» и вот мои впечатления и ощущения. Надоел мне расход масла, на почти 5 тысяч ушел 1 литр маслица, в принципе не много (у некоторых и на 1000 км 1000 мл. масла), но все равно это вроде плохо. В общем текло и сочилось масло у меня из следующих мест: - на первом месте (хитовый вариант) Резиновое колечко в трамблере, сальничек в общем. Купил новый (за 99.25 руб. оригинал) и поставил. Старое кольцо совсем не выступало за пределы посадочного места и было похоже больше на мягкий пластик, чем на резину. Прежде чем снимать трамблер я взял отвертку и сверху, где есть ровное место (в виде ровной площадки) на нем и на двигателе, наставил и ударил молотком, получилась риска, по которой я ориентировался когда ставил трамблер обратно, тем самым отпала необходимость выставлять зажигание. - на втором месте – прокладка поддона в районе где возле него совсем близко проходит выпускной коллектор, чуть подтяну все болты, авось поможет. - на третьем месте, то что я не сделал, это откуда то, но не понятно откуда просачивается. Какая то коробочка чуть выше и правее масляного фильтра (если смотреть снизу сзади на двигатель) прямо под впускным коллектором. Это, как я полагаю, какая то камера для отделения масла от катрерных газов. Так вот она вся мокрая от масла. С этим разберусь в эти выходные, когда сниму впускной коллектор, что бы его помыть. Процесс раскоксовки. Короче, выставил я поршни в один уровень, приблизительно, и залил «ЛАВР». Закрутил свечи, чтобы «образовалась паровая баня». Дальше все по инструкции. Раз в 1 час двигал поршни вверх вниз (всего подвигал 4 раза), и оставил на ночь стоять и киснуть… Утром приехал с новым фильтром, маслом, и кучей энтузиазма! Пару раз покрутил стартером, потом вставил свечки все собрал и Батя скомандовал мне : «Ключ на старт!» и она не завелась…она не заводилась 9 раз… я был в шоке…через 15 мин. Попробовал завести и это удалось но очень и очень тяжело! Машина стояла в гараже, причем выхлопной внутрь гаража, а не на наружу…короче вылетел я из машины от такого запаха как пуля. Белый дым валил стеной. Надомной смеялись и издевались все дизелисты (владелец дизельной BMW и владелец дизельной AUDI A6 и еще пару человек, с издевками типа: «…понакупали голимых «японцев» и мучаются, а надо брать «немцев» и лучше дизель…»). В течении где то 15 минут вся дрянь эта выгорала и постепенно дыма и вони стало меньше! Теперь я бы готов поменять масло. Предварительно из дома я взял бумажный фильтр от кофеварки и когда слил старое масло, процедил его через этот фильтр… Ну что я могу сказать…было прилично этой дряни, как я понимаю – кокса. Похожих на треугольнички сажи, но не совсем твердые, можно было с усилием раздавить или разтереть. Вот только я забыл компрессию проверить до и после, в это минус… Да, при замене масла, после 30 минут самотека, накачал компрессор и через заливную горловину и дырку щупа масла продул…как кто-то сказал вылился еще стакан. В общем мои выводы из всей проделанной работы: 1) когда первый раз делаешь страшно! 2) звук двигателя прилично изменился, появились интересные нотки аля «резаный поросенок». 3) двигатель стал легче заводиться. 4) после раскоксовки (Сам УДИВИЛСЯ) заправился 20-ю литрами 92 + присадка в горючку Castrol TBX, в итоге проехал на этом количестве 280 км, с включенными (всегда) фарами и периодически кондиционером. А до этого расход был 20л. на 200км в обрез. (стиль езды одинаков). 5) мотор начал лучше реагировать на педаль газа… 6) как с расходом масла еще не знаю, через пару тысяч будет результат… |
My Japan name is Takameifukushi ..... Мои машинки: HONDA CIVIC 5D (Маcштаб 1:1) Pilotage X1-CRT nitro (Маcштаб 1:8) Kyosho MiniInferno 09 Nitro (Маcштаб 1:18) Team Asso rc18r Niteline (Маcштаб 1:18) Traxxas E-Revo VXL (1:18) HPI Ford Mustang FLUX Drift (1:10) |
Пломба
04.05.05 - 16:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.564 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Audi A5 1.8T , mitsubishi airtrek 2.4 Репутация: 11 |
Эк она у тебя с 98 закоксовалась... Надеюсь, что у меня не так. Пока исть 300 гр масла на 8000...
LAWyer
04.05.05 - 17:09
дэвушка ездила, на 5-й 60км/час
Garibaldi
04.05.05 - 18:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 429 Имя: Max Город: Moscow Машина: Accord Sir CF4 2001 Репутация: 5 |
Это не вредно???? может тоже сделать - на всякий случай *)
Сею радость и выкарчовываю злость!
LAWyer
04.05.05 - 20:07
не знаю, вредно не вредно, но то что помогает... хотя всякое бывает. вот 5000 км проеду если не сьест 1л. масло то значит полезно!:-)))
yarick
05.05.05 - 05:27
Будем ждать результат по расходу масла - если помогло, положим в ФАК.
ChaoS
05.05.05 - 06:42
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 267 Имя: Евгений Город: Томск Машина: Innova 2.0i CB4 F20A 1993 Репутация: 1 |
2 LAWyer: Тока ты не забудь отчет по расходу масла отписать по истечение этой 5-ки т.км! |
Всего всем великолепного!
maloy
05.05.05 - 07:42
Про стакан дерьма после слива самотеком масла и продувке воздухом я писал два года назад. Присоединяюсь к просьбам о продолжении сюжета через 5-6 тыс. км. |
Кто пустил удачу в рост,
LAWyer
05.05.05 - 08:51
Проехал 1100 км. пока ничего неубыло. А заметку выложить результаты через 5 тыс. я сделал - стикер приклеил в машине. Продолжаю гонять... НО топлива кушать стала определенно меньше!!!
LAWyer
06.05.05 - 09:11
1500 км Полет нормальный! Уровень МАСЛА Держится как приклееный, пока расхода нет! Горючки стала есть поменьше чуть, одновременно увеличил обороты на которых езжу, часто почти 5000! Експеримент продолжается!!!!
chantal
06.05.05 - 11:13
вести с поля боя |
Форум-это эстонский чат!
VAD
06.05.05 - 11:31
По поводу "ЛАВР"а могу сказать следующие, был у меня Ниссан Санька так у него компрессия во всех цилиндрах была разная 12.13.11.14. после того как сделал раскоксовку компрессия чудным образом выровнилась стала во всех горшках по 14!! А как следствие нормализовался расход топлива,улутшение тяги и с маслом "ОК" Так что на Ниссане я испытавал а вот на Хонде пока нет! Короче главное купить тот самый "ЛАВР" а не какой нибудь "фуфел" |
hondasaber
06.05.05 - 11:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 678 Имя: Вадим Город: Абакан Машина: Saber UA2 Репутация: 4 |
вы не на Лавре работаете случайно |
UA2 VALUE SPORTS
kiman
06.05.05 - 11:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 843 Имя: Евгений Город: Новосибирск, Академ Машина: Honda CR-V RD5 Репутация: 8 |
Цитата(hondasaber @ 06.05.05 - 15:36 ) никакого лавра не хватит Хватит! только поддельного |
___________________________________________ _________Life Start's after 6000 rpm._________ |
VAD
06.05.05 - 11:50
Нет я не диллер "ЛАВРА" и не коммивояжор, просто что есть то есть и нечего тут не попишешь! Кстати хотел у народа спросить про перескопы для праворулек, читал про них пишут что класно и встречную полосу хорошо видать! Может кто себе поставил,или видел вживую, расскажите?
ChaoS
06.05.05 - 12:24
2 VAD: Ты новую тему создай про перескопы или поиск поюзай - мож уже есть чего на форуме! А здесь видишь люди собрались по лавру прикалывающиеся! |
Ener
11.05.05 - 03:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 280 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г Репутация: 2 |
Цитата(LAWyer @ 04.05.05 - 20:15 ) - на третьем месте, то что я не сделал, это откуда то, но не понятно откуда просачивается. Какая то коробочка чуть выше и правее масляного фильтра (если смотреть снизу сзади на двигатель) прямо под впускным коллектором. Это, как я полагаю, какая то камера для отделения масла от катрерных газов. Так вот она вся мокрая от масла. С этим разберусь в эти выходные, когда сниму впускной коллектор, что бы его помыть. Если до сапуна добрался то не забудь рассказать откуда там масло подтекает. |
LAWyer
11.05.05 - 10:10
снятие выпуска откладывается до зарплаты! как получу все сделаю на выходных и обязательно отпишу!
BooCher
12.05.05 - 10:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 225 Имя: John Город: Красноярск Машина: Honda Torneo CF4 F20b автомат Репутация: 1 |
Цитата Короче главное купить тот самый "ЛАВР" а не какой нибудь "фуфел" это точно, решил я как то сделать второй раз разкоксовку своему цивику, и купил как оказалось "фуфел" вместо антикокса... :-( после ночи отстойки с залитым фуфелом в двигло, пришел я в граж с уверенностью что через час смогу ужек прокатиться и проверить результат... но нитут то было... стартер крутить двигло категорически отказывался... :-( что произошло я так и не понял(но через пару попыток прокрутить двигатель аккумулятор умер), было решено позвать соседа на девятке и прикурить от него (движка с очень сильно сопротивлялась стартеру) в итоге с громкими хлопками и паруминутным троением двигатель все таки заработал выплевывая из глушителя кучу дыма и чего то еще... после замены масла и свечей все вроде пришло в норму но вот на пользу или во вред мне так и не ясно, изменения я не ощутил и раскоксовку делать больше не буду... по крайней мере пока совсем худо не станет... как говорится работает - пусть работает... |
yarick
13.05.05 - 11:20
Сергей, как результаты? Как расход масла? Какая сейчас компрессия?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 12:40 |
