VAD
30.05.05 - 08:17
Привет Всем!! Кто менял термостат на Одисее, подскажите где он спрятан? Насколько сложно его менять? |
SergeA
30.05.05 - 09:16
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 915 Имя: Сергей Город: Москва Машина: был Civic Coupe 94 EJ1 D16A AT M24A Репутация: 6 |
менял на цуцике, расположен за двигателем чуть левее, меняется элементарно, приготовь пару литров антифриза, термостат вещь копеечная, имхо имеет смысл брать только оригинал
chantal
30.05.05 - 09:23
Смотри по патрубкам идущим от радиатора. Термостат находится слева за двигателем, крепится на трез или четырех болтах. Некоторый секс у тебя там будет. Я сразу снял воздуховод, благо он крепится на хомутах, и тогда стало легче. но все равно как то криво ;-) термостат я ставил какой то немецкий за 6 уе ;-) пока работает. да, и ОЖ припаси такого же типа как у тебя залита, если залита красная, то красную, если сине-зеленая, то такуюже.... |
Форум-это эстонский чат!
chantal
30.05.05 - 09:57
Значится так... Мы меняем термостат.. много нас... и бла бла бла... 1. Традиционно записываем код безопасности магнитолы 2. Отключаем аккумулятор 3. вобщем начинаем все делать. ага.... двигатель на котором производилась замена F23A для F22 все аналогично. ![]() это есть подкапотное пространство(чтобы что нить разглядеть жмите ссылку на большую картинку) Ссылка на большую картинку (подкапотное пространство) Красным обведено то что я снимал, тоесть воздуховод. Чистить его рытался, успеха не получил, чист как девственница. Справа он крепится хомутом под зажим, слева такой славной пружиной, выполняющей роль хомута, аккуратно поддеваем отверткой. и снимаем через край(стягивать лучше на саму трубу, легче одевать будет) После того как сняли, видим вот это ![]() Ссылка на большую картинку номер 1, это патрубок от радиатора, номер 2 собственно сам термостат, кружком обведен один из болтов крепления термостата. Откручиваем болты крепления, вынимаем термостат, меняем на заведомо исправный,резиновое уплотнение(прокладка) я поставил от старого попонческого термостата, собираем в порядке обратном разборке. собственно все. это термостат который у меня стоял(с попонии) ![]() Ссылка на большую картинку ![]() Ссылка на большую картинку Такой термостат я поставил... ![]() Ссылка на большую картинку ![]() Ссылка на большую картинку ![]() Ссылка на большую картинку |
Не одиссея, но тож термостат.
chantal
30.05.05 - 10:40
VAD
30.05.05 - 12:14
Большое спасибо!! Не ожидал такого подробного пояснения! Один вопрос это поясниловка по какому движку F23a или 22-й? У меня F23a! И еще я так понял что термик стоит в патрубке который выходит из движка вниз радиатора? |
Цитата(VAD @ 30.05.05 - 12:14 ) Большое спасибо!! Не ожидал такого подробного пояснения! Один вопрос это поясниловка по какому движку F23a или 22-й? У меня F23a! И еще я так понял что термик стоит в патрубке который выходит из движка вниз радиатора? Для двигателя F20A5. Хотя думаю, что для 22 аналагична. Стоит термостат под впускным воздуховодом, наверху патрубка, идущего вниз, к радиатору. |
chantal
30.05.05 - 12:26
Цитата(VAD @ 30.05.05 - 12:14 ) Большое спасибо!! Не ожидал такого подробного пояснения! Один вопрос это поясниловка по какому движку F23a или 22-й? У меня F23a! И еще я так понял что термик стоит в патрубке который выходит из движка вниз радиатора? у меня F23A для F22 все также |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 16:53 |
