tanick
16.06.05 - 11:13
http://autodata.ru/st/pcv/pcv.htm Статья про то, как работает PCV. Понятно и доходчиво. Правда, хондовский PCV (F20Z2) устроен несколько по другому. Тем не менее, главное то, что, как в том числе уже обсуждалось и на этом форуме, PCV на ХХ должен быть закрыт (или почти закрыт). Мой же, будучи очищен до блеска, невозможно полностью закрыть поднятием штока вверх - он все равно будет пропускать воздух в достаточно большом количестве. Вопрос: так и должно быть? Может кто-нибудь проверить свой и сказать точно (достаточно просто поднять до упора шток клапана, надавив на него снизу скрепкой/иголкой и попробовать, пропускает он воздух или нет)? |
Vladimir2
16.06.05 - 12:48
Не, ну здравый смысл то должен быть? Это ж не вентиль на колесе, чтобы совсем герметично закрываться. Какое то количество воздуха он может и пропускать. Главное - этого воздуха должно быть существенно меньше, чем проходящего через регулятор ХХ в дроссельном корпусе. |
Думать не вредно, но трудно.
ShurikX
17.06.05 - 21:41
У меня на F20Z1 не пропускает - вчера чистил и проверял.
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
tanick
20.06.05 - 15:38
ShurikX Вот-вот, а у меня в крайнем нижнем положении не пропускает, а в крайнем верхнем - пропускает достаточно свободно для того, чтобы заподозрить неладное. Ну, стало быть, если клапан должен быть полностью закрыт в ОБОИХ крайних положениях, пойду заказывать новый? И вообще, я не знаю, какое же нужно создать разрежение, чтобы шток моего клапана полностью поднялся вверх - даже будучи очищенным до блеска, он как-то туговато, мягко говоря, ходит. |
20.06.05 - 16:19
он проверяется только в вертикальном положении и пропускать не должен вообще в одну сторону
tanick
20.06.05 - 17:12
Понятно, что в вертикальном. Понятно, что в сторону блока цилиндров вообще не должен пропускать. А в сторону впускного коллектора на холостом ходу (при максимальном разрежении)? Тоже не должен?
20.06.05 - 17:27
в одну сторону ртом продувается, в другую - нет такой диагностики вполне достаточно |
Terminator
21.06.05 - 04:45
пропускать должен только в сторону впускного коллектора, при большом разряжении (ХХ) пропускает хуже, чем при небольшом.
MrDims Все четко написал. Надо дуть ртом силой легких (вполне достаточно). В обратку клапан должен закрываться-не пропускать воздух, а в сторону впускного коллектора клапан открывается и пропускает воздух. Чем больше давление, тем больше должен пропускаться воздух. Если не пропускает, то клапан надо промыть, должно помочь. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.10.26 - 15:59 |
