> Развал и соосность после ДТП цивик EK
 Xenos
сообщение 17.06.05 - 05:24
После ДТП (удар слева спереди, диагонально, задето колесо) стало подъедать резину на левом переднем изнутри... Заехал на сход-развал.
Диагноз - развал переднего левого (битой стороны) 1.5 градуса, несоосность передних колес 10мм (битое ушло назад). Зато сход отличный ok.gif
Посоветовали два пути - тянуть или менять рычаги и ступицу, кузов вроде не пострадал. Но при этом в стороны не ведет, управляемость не пострадала, стуков, скрипов не наблюдается.
Думаю, попробовать вытянуть, а не поможет - начать менять...
Вот только с чего начинать менять? Или не связываться с вытягиванием?
 BooCher
сообщение 17.06.05 - 06:16
Машина: Honda Torneo CF4 F20b автомат
если мастера толковые есть(лучше знакомые) то вытяни, должно нормально все стать, но апять же если мастера не накосячат. Ну или сам, если руки откуда надо растут
 pothead
сообщение 17.06.05 - 09:42
Машина: CR-V RD1
вот, вот. лучше поставь машину на стапель!!! потом заморачивайся с ходовой.
ек-шные рычаги и ступицы гнутся от серьезных ударов, в любом случае, к вытягиванию нужон будет заведомо целые запчасти.
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab46340.gif[/img]
 Paklin
сообщение 17.06.05 - 10:07
Машина: HONDA Civic 5D
Был у меня опыт с ДТП, тоже удар попался и в колесо (задело) только в правую сторону, так я не парился, заехал в магаз, купил все что требуется (рычаги, наконечники), прокатал диск, отбалансировал его и сделал схождение...
На Хонде на передке делается только схождение передних колес, но как говорят слесари, сделать это после аварии очень трудно..
Enjoy the Life!
 vladko
сообщение 17.06.05 - 10:31
Машина: Isusu Gemini (Honda Domani) 97 MJ5 (MB4)
попадал тоже в ДТП, зацепило переднее левое колесо, с развалом были проблемы, пришлось сменить полностью подвеску, а потом на стендах кузов правили, и только это помогло
 Dr X
сообщение 18.06.05 - 06:13
Машина: 本田
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...%EA%F3%EB%E0%EA
изучай мой опыт. после замены погнутого поворотного кулака всё в пределах допусков.
Ушёл с форума.
 Sir Serj
сообщение 19.06.05 - 15:25
Машина: Ferio SiR
Такая же ерунда! На развале выяснилось что передние колеса у меня не соосны - левое колесо отступает назад на 1 см.
Показал машину жестянщику, сказал, что с кузовом все в порядке. Так же глянули подвеску, тоже не заметили каких-то косяков. Подумали что может нижний рычаг погнут...
Собсно вопрос - из-за какой детали в подвеске может уйти колесо?
 Krjuger
сообщение 19.06.05 - 19:43
Встречает восход у Фудзи
Машина: HONDA
Такя же фигня!!
Ушло правое переднее колесо на 2 град shok.gif Это очень много.
Ессесвенно машину тянет влево. И в правые повороты входит плохо.
Сказали померяй рычаги, потом поворотный кулак и уже потом смотри кузов!!
ТАК ВОТ ВОПРОС: КАК ПРАВИЛЬНО ПОМЕРЯТЬ РЫЧАГИ??
В ДУШЕ НАВСЕГДА ХОНДАВОД!!!
 Krjuger
сообщение 19.06.05 - 19:44
Машина: HONDA
1) Из-за гнутых рычагов
2) Гнутый поворотный кулак
 Xenos
сообщение 20.06.05 - 03:24
В общем, после посещения другого стенда слухи о несоосности оказались сильно преувеличены .).gif ок 2 мм, что я считаю вполне допустимым.
Но развал да, 1 градус... Но при этом машину еле уловимо, но вроде как тянет вправо, хотя по идее должно влево. Пока ничего не делал, жду денег со страховой. Заявили под замену ступицу в сборе, а там видно будет .).gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 06:39
