DiK
17.06.05 - 14:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 862 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Mazda Premacy, была Orthia Репутация: 7 |
Кто нибудь делал замену шижних шаровых на Ортии? Может где в сети или на НМ есть описание? Поиск уже весь замучал, не могу найти. Для замены нужно снимать поворотный кулак или нет? |
Все про Orthia
http://honda.ecv.ru |
Sherif
18.06.05 - 01:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 398 Имя: Дмитрий Город: Биробиджан Машина: Honda CR-V 2005г.р., 4WD; Fit 2002 г.р. Репутация: 4 |
снимаешь ступицу и выпрессовываешь шаровую, нюансы не знаю - месяц назад на сервисе делали.
Лучше Хонды нет коня!
Dr X
18.06.05 - 05:26
сделай на сервисе, не мучайся. много работы и специнструмента, спецнавыков
Ушёл с форума.
Sherif
18.06.05 - 06:04
Цитата(Dr X @ 18.06.05 - 12:26 ) сделай на сервисе, не мучайся. много работы и специнструмента, спецнавыков да, это будет проще и по цене недорого. А мамому слишком много геморроя |
DiK
21.06.05 - 09:55
ну вот, обломилось у меня шаровые сменить самому. Все выходные шел мелкий противный дождик и я тока в перерывах успел верхнюю левую махнуть. Так делов на час с перекурами. Старая оказалась в прекрасном состоянии, тока пыльник порван. Люфтов нет вообще. На нижних похоже тоже только пыльник порван, зря новые брал. Зато выявил люфт на левом рулевом наконечнике, ща тоже 555 возьму под замену. В Мск не дорого не получиться, сервисмены озверели совсем, цены бешенные ломят... |
Все про Orthia
DiK
21.06.05 - 11:10
Все про Orthia
SERGER
21.06.05 - 13:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 548 Имя: Сергей Город: Тюмень Машина: RAFAGA G20A Репутация: 4 |
Недавно тоже меняли верхний рычаг(верхняя шаровая была убитая). В автосервисе на подъёмнике.Под нижний рычаг при этом ничего не подкладывали,чтоб нагрузить немного.Наверное поэтому обратил внимание после замены появился скрип.Попробовать что ли самому переставить как описал DiK?
Never Say Die!-Не Унывай!
HONDA-TECHNICAL ECSTASY! |
yarick
21.06.05 - 13:58
Цитата(DiK @ 21.06.05 - 13:10 ) Спасибо! А можно отчет в наш ФАК продублировать? Не возражаешь? |
DiK
21.06.05 - 14:02
ясен пень, неправильно поставили, обязательно надо нагрузить рычаг, иначе сайленты не встанут на место по умолчанию. конечно не возражаю, даже за. |
Все про Orthia
DiK
21.06.05 - 14:04
кстати, про сайлент блоки во всех мануалах написано, что затягивать в нагруженном положении.
Все про Orthia
SERGER
21.06.05 - 14:18
Да,я ещё год назад читал в форуме(по-моему в объёмистой теме по техобслуживанию Аккорда). "сайлент блоки во всех мануалах написано, что затягивать в нагруженном положении" - т.е.окончательно затягивать болты крепления сайлентблоков после того как затянул гайку шаровой и немного нагрузил? В моём случае ещё проще.Можно поддомкратить,нагрузить,ослабить болты крепления сайлентблоков и вновь затянуть!Нет? |
yarick
21.06.05 - 14:24
А кто знает как продиагностировать убитые верхние/нижние шаровые?
tanick
21.06.05 - 15:18
Yarick Извини, конечно, но не удержался. Ты же сам ратуешь за занесение отчета "в наш ФАК" [цитата] Проверка верхних шаровых опор: Проводится элементарно - поддомкрачиваете колесо (при этом колесо необходимо рагрузить, но не вывешивать - иначе шаровая опять нагрузится за счет веса колеса), упираетесь большими пальцами рук в ту загогулину куда прикручена шаровая своими большими пальцми, а остальными пальцами беретесь за верхних П-образный рычаг и шувелите все это хозяйство большими пальцами вверх-вниз. Если люфт есть - вы это сразу почувствуете. Шаровые верхние оригинальные выполнены совместно с П-образным верхним рычагом, а не оригинальные бывают разборными (например Lemforder, JapanCars, Nipparts). Замена этих рычагов совместно с шаровыми - это прекрасный повод сказать жене, что пошел трахаться с шаровыми, а самому за полчаса все поменять и пойти делать тоже самое, но уже с любовницей. Пару нюансов: Для съема шаровой из загогулины нужен съемник шаровых опор помощнее и понадобится накидной <гнутый> ключ на 14. При снятии шаровой с правой стороны, придется отключить кое-какие провода от коробки предохранителей, чтобы подлезть к гайке крепления рычага. При монтаже П-образных рычагов - пальцы крепления рычага к корпусу автомобиля необходимо выставить по меткам, нанесенным на палец и сам рычаг соответственно: Проверка нижних шаровых примерно такая же, только шувелить надо нижний рычаг на поддомкраченном колесе при помощи какой-нибудь хреновины, издали напоминающей черенок от лопаты. [конец цитаты] |
SERGER
22.06.05 - 07:57
Выходит нагружать шаровую надо только для её проверки? "При монтаже П-образных рычагов - пальцы крепления рычага к корпусу автомобиля необходимо выставить по меткам, нанесенным на палец и сам рычаг соответственно" http://www.auto-nsk.ru/hondasan/catalogue....index=B%20%2027 и где эти метки искать у Рафакона? |
DiK
22.06.05 - 08:35
на Ортии нет таких меток.
Все про Orthia
yarick
22.06.05 - 11:32
Цитата(tanick @ 21.06.05 - 17:18 ) Yarick Извини, конечно, но не удержался. Ты же сам ратуешь за занесение отчета "в наш ФАК" Николай, веришь/нет, но я никогда не читал тему "Опыт эксплуатации и ремонта Honda Accord Cc7", потому что аккорда у меня нет. Тему бегло смотрел, но прочитать такой объем текста не асилил Я вообще заметил что тематические темы по кузовам не читаю почему-то За доскональное изучение ФАКа тебе +1 в репутацию |
yarick
22.06.05 - 12:57
Спасибо ShurikX'у, но тем не менее вопрос по диагностике нижней шаровой остается открытым. Нижнюю шаровую не разгрузить так же просто как верхнюю, т.к. на нижний рычаг давит пружина. Как ее без съема аммортизаторной вилки продиагностировать? |
DiK
22.06.05 - 13:00
можно просто верхнюю шаровую отсоединить и тогда нижнюю легко протестить
Все про Orthia
OKTAN
22.06.05 - 14:12
Цитата(DiK @ 17.06.05 - 14:21 ) Кто нибудь делал замену шижних шаровых на Ортии? Может где в сети или на НМ есть описание? Поиск уже весь замучал, не могу найти. Для замены нужно снимать поворотный кулак или нет? На Ортии не делал, меняли несколько дней назад на Сивке (сломали када подшибник меняли З.Ы. Преред тем как выбивать шаровую посмотри на наличие стопорных колец фишка в том что с новой нижней шаровой пришло стопорное, а на старой его не было. Вдруг у тебя есть? Посмотри!!! З.З.Ы Фотожоп не хочет сегодня работать поэтому фоток нет |
yarick
22.06.05 - 14:17
OKTAN, т.е. шаровую надо выбивать со стороны торчащего пальца оправкой? А забивать значит пальцем вперед? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 10:52 |
