redfax
27.07.05 - 16:21
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 293 Имя: Денис Город: Russia Машина: Civic 1.5 92г. EG4 D15B2, Audi A6 1.8T Репутация: 3 |
Я «прочитал ФАК и копался в архиве, я жестоко мучал поиск, но не нашел ничего; если вопрос !это классика!истый, то согласен быть забаненным» (© Vinyard) Поиском рыл, с такими симптомами правда ничего подобного не нашел. Тысяч 8 назад прежний владелец ремонтировал сцепление, было сделано: поставлен новый выжимной подшипник, заменен диск сцепления, заварена вилка. Корзину оставили старую. Заодно поменяли масло в коробке Castrol Driveline 300 р. за литр (за правильность написания не ручаюсь). Ентот Civic я взял где то через неделю после ремонта. Сразу не устраивал звук на холостом ходу, который пропадал при полном выжимании педали сцепления. Прежний хозяин уверял, что так и было, на сервисмены уверяли, что подшипники первичного вала. Иногда из моторного отсека на пару секунд появлялся под нагрузкой звук, похожий на грубый шелест металла по металлу. Щас попробую изобразить: кшик-кшик-кшик. Похоже на звук трущейся покрышки о подкрылок, только тональностью гораздо пониже. Звук был пару раз в день, я на него забил, поскольку не беспокоил. Потом стал появляться чаще, в последнее время звук уже заглушает музыку. СИМПТОМЫ ТАКИЕ: завожу, на холостых звука нет, выжимаю сцепление звука нет. Трогаюсь, чуть нажимаю на газ (педаль на 5 мм) – звук (сильный) пошел, где-то один «кшик» в секунду, машина идет с небольшими рывками. Чем выше обороты тем быстрее начинает шелестеть. Звук есть на любой передаче (заднюю забыл проверить), чем больше нагрузка на двигатель и ниже передача, тем звук сильней и отчетливей. Больше 3000 оборотов, рывки практически пропадают, звук становиться похожим на равномерный гул. При торможении двигателем звук пропадает, рывки остаются в диапазоне от 3000 оборотов и ниже. На любой скорости включаешь нейтраль, едешь накатом звук пропадает. Сцепление нигде не жег. Уровень масла на месте. Я сначала грешил на подшипники навесного оборудования, после вывешенного переднего колеса стало ясно, что звук идет из сцепления-коробки. Чего бы это могло быть? Как сдиагностировать сцепление это или коробка? Чего могли сделать при ремонте сцепления не так? – завтра поеду на сервис. Заранее благодарен за любую информацию. З.ы. за оперативные ответы не ручаюсь, так как инет на работе екнулся. |
Gagarin
27.07.05 - 16:44
Ну если есть рывки, то точно со сцеплением не всё в порядке. Странно что хозяин поменял диск сцепления, а корзину оставил старую. Обычно их вместе меняют, потому как потом дороже туда лезть. У меня у самого проблема со сцеплением, её я описывал ранее. Когда трогаешься со средней интенсивностью отпускания сцепления, раздается металлический скрежет. Проявляется только в скрежете, никаких других отрицательных проявлений нет. С резким отпусканием сцепления и плавным это не проявляется. Закупил корзину, подшипник и диск сцепления, буду менять, надеюсь что всё этим вылечится. |
redfax
28.07.05 - 10:45
То Gagarin - спасибо. АУ!!! уважемые форумчане, вы где? Еще вопросцы: 1. Вывешиваю колесо. КПП на первой передаче. Вращаю колесо влево-вправо. Допустимый свободный ход в градусах (сантиметрах)? 2. Для того чтобы определить коробка это сцепление при сдергнутой коробке - примерная последовательность действий? 3. Замена подшипников первичного вала - в гаражных условиях реально правильно запрессовать, собрать или там точные зазоры и прочие гадости? З. Ы. Добавляю к симптомам: на ровной дороге, к примеру вторая передача, 4000 обортов, отпускаю газ, через полсекунды чуть нажимаю - два-три резыких кшика с поддергиванием, дальше равномерное "кшикание" - "шуршание". Такая фигня на любой передаче. З.З.Ы. Вчера посоветовали поездить на полувыжатом сцеплении, чтобы при резком нажатии газа скорость практически не менялась. Трудно сказать точно, при повышении оборотов мешает шум двигателя, но вроде бы при резком нажатии тональность звука пратически не меняется. |
alexzar
29.07.05 - 07:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 301 Имя: alexzar Город: Кемеровская обл. Машина: civic 4d 2008 Репутация: нет |
Мне кажется надо смотреть сцепление, все явно указывает именно на него. Тем более туда уже лазили кривыми руками. Внешние признаки такого звука наверняка должны присутствовать.
Arv
29.07.05 - 09:21
опыт показывает (личный и заимствованый Все что ты рассказал очень похоже на ремонт на "отвяжись" так что решай! Удачи! |
alexzar
29.07.05 - 10:38
Да Arv, наверное, прав лучше сразу глянуть, что там в нутрях, тем более коробку все равно снимать.
redfax
29.07.05 - 20:41
Дергается все сильнее и сильнее... Покупал у знакомого и сцепление менялось, потому что машина встала. Я сейчас пожалел, что не съездил на сервис и лично не убедился в допустимом износе корзины и качестве заваренной вилки, хотя предлагалось Насколько я понимаю визуальный износ подшипников первичного вала будет заметен? Просто имеет ли смысл их заменять на новые, если износ не будет отличаться от указанного в мануале. Если при разборке корзины выясниться что это сцепление (грешу только на качество комлектующих и кривость рук сервисменов, ну не мог я убить сцепление за 8 тыс. км), то страшновато угробить коробку, все таки агрегат сложный. И еще: имеет смысл брать бушную корзину из попонии и реально ли найти подходящую на D15B2? |
Marlboro
30.07.05 - 05:28
вполне реально найки качественный Б/У на разборках
Honda - ФаRева!!!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.07.26 - 03:48 |
