Winex
23.08.05 - 12:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 296 Имя: Игорь Город: Москва Машина: дикая, но симпатишная Репутация: нет |
Собираюсь переобуть машинку (Аккорд 7-й) на 16-е диски, на зиму. Занялся поиском дисков и наткнулся на кучу инфы про магниевые диски соликамского завода (СМЗ), только найти в продаже по интернет-магазинам не получается, нигде в поиске не выскакивают. Может кто в курсе где такие дисочки купить и бывают ли они под хондовский посадочный размер? Вообще как "магний" по зиме, кто нибудь ездил? Бывают ли диски этого "заводика" под 17-й диаметр, появилась мысля на лето их взять. Сейчас езжу на Kosei K1-TS, в принципе тоже легче некуда - 6,5 кг. Может кто задавался аналогичными вопросами |
Devish
23.08.05 - 12:41
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.036 Имя: Димыч Город: Москва Юго-западная Машина: Subaru Legacy 3.0R Spec B Репутация: 25 |
вроде была тема про магиневые диски, правда давно. Говорили, что корозии подвергаются...
Касечественно и без ачепяток наебру лобые тескты… It's Devish! drunkish style - specially for HM! Девиш де ла Пикассо ибн Малевич (с) Дежа |
Mayjor
23.08.05 - 12:52
Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7.673 Имя: Борис Город: Москва Машина: Honda Ridgeline 2008 RTS Репутация: 248 |
Почитай тут... По поводу коррозии: Магний имеет свойство активно взаимодействовать с водой (из школьного курса химии), которая всегда в небольшом количестве находится в воздухе. Алюминий же, наоборот, при взаимодействии с кислородом, мгновенно образует на поверхности оксидную плёнку, которая препятствует его разрушению. А вот тут - большое интервью на Эхе про эти диски.Подробная информация, но в основном рекламного характера. Вот как-то так... |
http://tavernabillybonsa.ru/
Jurkki
23.08.05 - 13:04
![]() Ёжик в тумане ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9.518 Имя: Юрий Город: Москва САО Машина: Megane 2.0AT 2006 Репутация: 111 |
Производство кованых магниевых дисков было анонсировано НПО "Колесные технологии" (M&K), которые являются нашими партнерами. Да, все правильно, при повреждении лакокрасочного покрытия - они начинают серьезно корродировать. На зиму я бы не стал их советовать. Что касается лета - это да. Кстати по их анонсам 16-ые диски будут весить 4 кг. Что касается 17-ых на лето: Honda Accord VII Родные - 7JJ x 17, PCD 5x114.3, ET55, DIA 64.1 Возможная замена (к сожалению не 100%, поэтому понадобится пилотная версия для контрольной примерки) 7,5J x 17, PCD 5x114.3, ET50, DIA 64.1 вес 6,8 кг Если хотите стать пилотом - велкам. Диски скоро будут готовы к примерке. Если желание проснется - пишите в личку. |
Let there be light
Winex
23.08.05 - 13:59
У меня сейчас стоят с вылетом 42 Кстати Kosei очень гуд диски оказались, несколько раз очень прилично в ямы засаживал, держатся. Вообще, интересно было бы замерять динамику (разгон, торможение) на стоковых 16-х и этих 17-х, они легче почти в два раза. А с пилотными дисками можно и попробовать, сертификат-то у них будет? |
Winex
23.08.05 - 14:04
Цитата(Devish @ 23.08.05 - 13:41 ) вроде была тема про магиневые диски, правда давно. Говорили, что корозии подвергаются... Да, посмотрел "Поиском" я темы, много где инфа, но нигде законченного резюме не нашел. |
Jurkki
23.08.05 - 14:11
Цитата(Winex @ 23.08.05 - 14:59 ) сертификат-то у них будет? 1) Несомненно. 2) 42-ой вылет для Аккорда маловат. 13 мм разницы в вылете серьезно повлияют на устойчивость автомобиля при торможениях и на неоднородных покрытиях (например в колее). |
Let there be light
Mayjor
23.08.05 - 14:15
Цитата(Winex @ 23.08.05 - 14:04 ) Цитата(Devish @ 23.08.05 - 13:41 ) вроде была тема про магиневые диски, правда давно. Говорили, что корозии подвергаются... Да, посмотрел "Поиском" я темы, много где инфа, но нигде законченного резюме не нашел. А какое законченное ты хочешь? Юзеры будут всегда ругаться, производители нахваливать (как на Эхе)... Жизнь течет! Как я понял, ездить на них лучше. Но - лучше их не царапать. Поэтому себе их не поставлю - вот и все... |
Winex
23.08.05 - 14:33
Цитата(Jurkki @ 23.08.05 - 15:11 ) Цитата(Winex @ 23.08.05 - 14:59 ) сертификат-то у них будет? 1) Несомненно. 2) 42-ой вылет для Аккорда маловат. 13 мм разницы в вылете серьезно повлияют на устойчивость автомобиля при торможениях и на неоднородных покрытиях (например в колее). В худшую сторону на устойчивость думаю точно не повлияют, вылет-то меньше, расстояние между колесами шире. По моему разрешенный допуск +-7мм, т.е. 48 - это нормально, а здесь 42 - немного меньше допуска. Вот только нагрузки возрастают - это да В колее да, но от этого все страдают. |
Виктор56
23.08.05 - 14:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 245 Имя: Виктор Орлов Город: Оренбург Машина: Honda CR-V + VW Touareg Репутация: 7 |
Цитата(Winex @ 23.08.05 - 17:33 ) Цитата(Jurkki @ 23.08.05 - 15:11 ) Цитата(Winex @ 23.08.05 - 14:59 ) сертификат-то у них будет? 1) Несомненно. 2) 42-ой вылет для Аккорда маловат. 13 мм разницы в вылете серьезно повлияют на устойчивость автомобиля при торможениях и на неоднородных покрытиях (например в колее). В худшую сторону на устойчивость думаю точно не повлияют, вылет-то меньше, расстояние между колесами шире. По моему разрешенный допуск +-7мм, т.е. 48 - это нормально, а здесь 42 - немного меньше допуска. Вот только нагрузки возрастают - это да В колее да, но от этого все страдают. Бери нафик Zeppelin Советую! |
Winex
23.08.05 - 14:44
Цитата(Виктор56 @ 23.08.05 - 15:38 ) Бери нафик Zeppelin Советую! Смотрел я эти ZEPPы, как-то с дизайнам у них ИМХО не для меня. Да и тазоводов полно на этих дисках... |
Jurkki
23.08.05 - 15:10
Цитата(Winex @ 23.08.05 - 15:33 ) По моему разрешенный допуск +-7мм, т.е. 48 - это нормально, а здесь 42 - немного меньше допуска. Вот только нагрузки возрастают - это да В колее да, но от этого все страдают. Как бы Вам по-доходчивей объяснить - 7 мм - ЭТО ПРЕДЕЛ , что касается +7 мм (т.е. 62 мм) это 100% касание деталей подвески. Понимаете, на плече в 1мм при массе колеса 10 кг и при линейной скорости 200 км/ч создается очень неслабый момент. Это не тот 1мм, что в кузовных проемах. Это - Б Е З О П А С Н О С Т Ь! Так что 42 - это не немного меньше допуска - это недопустимо. |
Let there be light
Winex
23.08.05 - 15:15
Цитата(Jurkki @ 23.08.05 - 16:10 ) Цитата(Winex @ 23.08.05 - 15:33 ) По моему разрешенный допуск +-7мм, т.е. 48 - это нормально, а здесь 42 - немного меньше допуска. Вот только нагрузки возрастают - это да В колее да, но от этого все страдают. Как бы Вам по-доходчивей объяснить - 7 мм - ЭТО ПРЕДЕЛ , что касается +7 мм (т.е. 62 мм) это 100% касание деталей подвески. Понимаете, на плече в 1мм при массе колеса 10 кг и при линейной скорости 200 км/ч создается очень неслабый момент. Это не тот 1мм, что в кузовных проемах. Это - Б Е З О П А С Н О С Т Ь! Так что 42 - это не немного меньше допуска - это недопустимо. Я прекрасно понимаю что эти миллиметры при таких скоростях вращения этих масс увеличивают плечо и создают приличный момент. Есть ли результаты измерений ходовых и ресурсных качеств при таких отклонениях? |
Jurkki
23.08.05 - 15:55
Цитата(Winex @ 23.08.05 - 16:15 ) Я прекрасно понимаю что эти миллиметры при таких скоростях вращения этих масс увеличивают плечо и создают приличный момент. Есть ли результаты измерений ходовых и ресурсных качеств при таких отклонениях? Наверняка есть (прямо сейчас выложить не смогу нкжно искать), но выражаются они в строгом правиле "7мм" от родного. В качестве косвенного подтверждения, на 7-х Сивиках есть два "родных" варианта вылета - 45 и 38, а именно: 6x15 ET45 6,5x15(16) ET45 7x15 ET38 |
Let there be light
Winex
23.08.05 - 16:20
Цитата(Jurkki @ 23.08.05 - 16:55 ) на 7-х Сивиках есть два "родных" варианта вылета - 45 и 38, а именно: 6x15 ET45 6,5x15(16) ET45 7x15 ET38 Это что получается на 6 и 6,5 ширине вылет одинаков? Разница полдюйма = 13 миллиметров!!!!! И на Аккорде ширина дисков в базе 6,5, а мои 7, т.е. те же 13 мм. Делим их на два, получается 6-7, прибавляем к 42 иииииииииии как раз попадаем в допуск! Нет, не прав? |
Jurkki
23.08.05 - 16:48
Цитата(Winex @ 23.08.05 - 17:20 ) Это что получается на 6 и 6,5 ширине вылет одинаков? Разница полдюйма = 13 миллиметров!!!!! И на Аккорде ширина дисков в базе 6,5, а мои 7, т.е. те же 13 мм. Делим их на два, получается 6-7, прибавляем к 42 иииииииииии как раз попадаем в допуск! Нет, не прав? Да, на разных, но достаточно узких полках вылет одинаков - 45 мм. 7 мм допуска - это абсолютное значение, а не отнесенное к разнице полок. Так что нет, Вы, к сожалению, не правы. |
Let there be light
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.11.26 - 12:06 |
