BlackFog
29.08.05 - 15:11
НА ДНЯХ ПРОГОРЕЛ КАТОЛИЗАТОР ВЕРНЕЕ В СЕРВИСЕ ТАК СКАЗАЛИ. ПОСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ И КТО НИ БУТЬ С ЭТИМ СТАЛКИВАЛСЯ ЧЕМУ ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ Б\У ВЗЯТЬ ИЛИ НА НОВЫЙ ЗА 1000 ЗЕЛЕНЫХ КОПИТЬ???? |
Alex_ST
29.08.05 - 15:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Алексей Город: Королев Машина: Honda Civic VTI, 1500, 130hp, 1996 Репутация: нет |
Выбивай и ставь пламегаситель.
29.08.05 - 15:40
вварить от ваз-2110 и так с экологией беда, чтобы ещё катализаторы ампутировать |
BlackFog
29.08.05 - 15:57
так и думал сделать только у меня американец и у него два лямда зонда и убрать нельзя второй. вообще часто катализаторы горят у народа? |
29.08.05 - 17:17
редко
Vlad2
29.08.05 - 20:36
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Vlad Город: Краснодар Машина: Honda Accord Репутация: нет |
Выкидывать бесполезно через 100-150 км загорится чек. Поэтому купи десяточный катализатор и к сварщику кемпи. Отрежь края у десятки оставь середину самого катализатора. Потом приставь к родному и отрежь середину родного и привари к десятки соблюдая параллельность концов.Езжу год полет нормальный. Десяточный на один мм всего меньше в диаметре.Успехов. |
Deker
29.08.05 - 22:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 235 Имя: Олег Город: Москва Машина: Honda CR-V 98 B20B3 Автомат Европа Репутация: нет |
У кого европейки гофру вваривают или пламегаситель но в твоём случае это не подходит. У самого иногда там что то звенит |
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить.
BlackFog
30.08.05 - 11:44
Цитата(Vlad2 @ 29.08.05 - 21:36 ) Выкидывать бесполезно через 100-150 км загорится чек. Поэтому купи десяточный катализатор и к сварщику кемпи. Отрежь края у десятки оставь середину самого катализатора. Потом приставь к родному и отрежь середину родного и привари к десятки соблюдая параллельность концов.Езжу год полет нормальный. Десяточный на один мм всего меньше в диаметре.Успехов. Весьма интересный способ а в каком сервисе ты это делал? потому что делать в первом попавшемся (все понятно что это зависит все от сварщика) но все же лучше попасть к человеку который это делал и вопросов меньше будет возникать. А чек-энж не горит после такой замены? Идвижек нормально работает? |
BlackFog
30.08.05 - 12:02
Кто ни буть покупал Б/У катализато? И как долго он прослужил по нашему бензину? |
30.08.05 - 12:26
ты когда-нибудь покупал трусы б/у? |
BlackFog
30.08.05 - 12:30
Цитата(MrDims @ 30.08.05 - 13:26 ) ты когда-нибудь покупал трусы б/у? :rofl: |
30.08.05 - 12:59
вот тут толкают с пробегом 10ткм может и ничего будет http://wwwboards.auto.ru/vaz-newpart/1865431.html |
Vlad2
30.08.05 - 13:04
Можно делать в любой мастерской где хорошо варят глушители. Как поставиш новый катализатор сними клему с аккумулятора на 5 минут и все если катализатор новый то он выполняет свои функции и чек не горит. Расход бензина в норме 10л на 100км пути. |
BlackFog
30.08.05 - 13:47
Цитата(Vlad2 @ 30.08.05 - 14:04 ) Можно делать в любой мастерской где хорошо варят глушители. Как поставиш новый катализатор сними клему с аккумулятора на 5 минут и все если катализатор новый то он выполняет свои функции и чек не горит. Расход бензина в норме 10л на 100км пути. скажи а второй лямда зонд, вернее отверстие под него высверливали под него или как поступили? Да и какой от 10 12 без разницы? |
EIGOR
30.08.05 - 13:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 73 Имя: Игорь Город: Киев Машина: Civic EJ95 D14Z2 Репутация: нет |
Я поставил себе BOSAL, пока бегает, стоит в 10 раз дешевле оригинала. С родного ката вырезали часть метала с резьбой, а потом вварили в новый!!! |
BlackFog
30.08.05 - 13:56
Цитата(EIGOR @ 30.08.05 - 14:54 ) Я поставил себе BOSAL, пока бегает, стоит в 10 раз дешевле оригинала. С родного ката вырезали часть метала с резьбой, а потом вварили в новый!!! сколько проездел на нем ? |
EIGOR
30.08.05 - 14:01
20 000 пока
BlackFog
30.08.05 - 14:03
Цитата(EIGOR @ 30.08.05 - 15:01 ) 20 000 пока я до этого ставил американский не оригинал проходил он у меня 20000 и прогорел так что так |
Vlad2
30.08.05 - 14:05
Без разницы. Одна лямбда на трубе после коллектора а вторая на самом катализаторе ты эту часть как раз и отрезаешь от родного и привариваеш к десятке.Катализаторы бывают керамические внутри и метал у меня метал.
BlackFog
30.08.05 - 14:10
Цитата(Vlad2 @ 30.08.05 - 15:05 ) Без разницы. Одна лямбда на трубе после коллектора а вторая на самом катализаторе ты эту часть как раз и отрезаешь от родного и привариваеш к десятке.Катализаторы бывают керамические внутри и метал у меня метал. ага понятною а сколько ты заплотил за работу |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 16:54 |
