> Вариатор и задний ход Не едет!
 Hond`er
сообщение 19.09.05 - 11:15
Купил я не так давно машинку Сивка Ферик 1997 года на вариаторе.
Подергивалась она немного. Поменял фильтр и масло в коробке.
Машина после того как проездишь долго минут 40 по городу в пробках или несколько резвых стартов или долго по трассе, не хочет ехать назад sad.gif
и я как владелец мотоцикла толкаюсь ножками sad.gif.
Когда холодная все едет и в горку и внатяг.
А только поездиешь, ВСЕ! прокручивается на месте и не движется.
Ошибок коробки нет ! проверяли скрепкой.
 Hond`er
сообщение 19.09.05 - 14:52
Да, забыл сказать вперед едешь никаких проблем нет.
 Hond`er
сообщение 20.09.05 - 06:25
Хоть предположения какие-то ??
Вчера вот дождь был, лужи соответственно, дак вечером после поездки назад передвигалась нормально.
Может перегрев ??
Как узнать?
 Vladimir2
сообщение 22.09.05 - 08:45
Машина: Integra LA-DC-5
Очень распространенный хомут.
Предыдущий хозяин на машине буксовал в раскачку (чего делать категорически нельзя) и спалил муфту заднего хода. На форуме был мой земляк - user , кажется ник его был. Почитай его историю. Она - копия твоей.
Выход один - разбирать вариатор и менять комплект муфты заднего хода
Думать не вредно, но трудно.
 Hond`er
сообщение 23.09.05 - 06:20
а если фрикционые диски только поменять ??
они стоят по 15 баков всего.
а то не нашел я муфту заднего хода в сборе.
Да кста это я так понимаю это так называемый тормоз заднего хода ?
 honder
сообщение 25.09.05 - 06:09
Машина: FIT
А до того как менял жижу задний ход я так понимаю был.
Что заливал в коробку?
Друзья спрашивают пилота вернувшегося из плена: " Как там Вань, пытали наверно, секреты выведывали?"
Ваня: "Да тяжко пришлось - РЕБЯТА УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!"
 Hond`er
сообщение 26.09.05 - 07:00
Я заметил это не сразу поэтому сложно сказать.
А заливал я z1 как и положено.
 honder
сообщение 26.09.05 - 12:27
Машина: FIT
Уровень малинового сиропа соответствует норме или как, проверь хорошенько. Машинку при этом желательно выставить идеально горизонтально. Нет ли подтеканий или сопливости ATF из коробки.
 Vladimir2
сообщение 24.10.05 - 16:51
Именно так.
Поменять диски - запросто. Но - после сборки этого тормоза заднего хода там последняя шайба - выставляется по толщине всего пакета. Заранее необходимую шайбу не закажешь - неизвестна необходимая толщина. Других проблем нет.
Прежде чем разбирать - почитай мануал сначала. Там про этот тозмоз - подробнейше расписано.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.07.26 - 15:18
