> Владельцы Civic Ferio Rti 4wd отзовитесь
 Max-Saratov
сообщение 28.09.05 - 17:42
Машина: Honda Domani
Суть следущая. В конце апреля взял в Новосибе авто: Civic Ferio RTi, 97.г, EK-5, D16A. Здесь тыкать
Пробег был 148 тык.До этого с июля 04 бегала по Н-ску. Когда покупал все было хорошо, посвистывал только ремень генератора-вылечился WD-40. Еще был звук жжужащего ролика, такой бывает при перетянутом ремне ГРМ, подумал еще что похоже ремень предыдущий хозяин поменял.На наклейке на крышке ГРМ стояла попонская надпись 99725.
На первой же заправке наливаю 92-й и тутже слышу очень сильную детонацию при нагрузке (резкая тапка в пол с места или горку).Испугался даже. Погрешил на бензин и решил забить до приезда домой в Саратов (3000 км). На трассе вроде не так заметно, хотя на Урале пришлось лить 95-й и кондей выключать, иначе писец детонация.Также отметил, что машина очень вялая-160, больше не идет, разгоняется неохотно.С кондеем вообще труба, будто прицеп в тонну весом везу.До этого гнал интегру с ZC- ткак та перла будь здоров, да и Доманька , которая со мной вместе шла , тоже с D16A, не жаловалась.По бензу вроде одинаково почти сожрали у доманьки (вариатор) 7.5-8, у меня (АКПП) 8.2-8.3. Доехали в целом нормально, бенз везде разный , где-то сильная детонация где почти нет.
Приехал домой налил местного 92-го и писец , аж ужи режет.
Почитал отчет владельца такой машины так он там всех у кого меньше двух литров рвет и не парится вообще.А у меня едет хуже чем девятка.
Закралось подозрение, что поставили ремень неправильно, на зубик мож ошиблись, поехал на станцию (дядя Вася), подрядились за 1500 посмотреть че как че. Дошли до шкива и обломились, собрали все в зад и послали ranting2.gif
Начал я пятый лить нашенский, все одно немного позвякивает.Поменял масло фильтр воздушный, свечи посмотрел-все ок.Тут осенило решил зажигание подкрутить.Сдвинул в итоге до упора и о чудо на 95-м все ок, если попадается нормальный второй то тоже почти тихо.Заехал на диагностику посмотрел зажигание-пишет 15.3, типа как на табличке под капотом.Почему тогда трамблер в край стоит?Непонятно.И все равно должной динамики нет, кондей за жопу тянет и расход на мой взгляд виликоват 13.2-13.7(кондей особо не влияет вроде).Пробовал на драгах стартануть-Дэшке сливаю на два корпуса.Наверное как девятка едет. Civic-у , 105 л.с на вариаторе сливаю корпус. Короче не знаю я че делать. У кого подобные машинки есть отзовитесь !!!!!!!
 Rubberman
сообщение 07.10.05 - 05:44
Машина: Civic Ferio RTi '99
По существу сказаьб ничего не могу, но в подобном случае я бы резко стал искать в Саратове либо поблизости тех, кто специализируется на хондах, а не дядь вась.
 Romeo_kam
сообщение 07.10.05 - 06:07
Машина: CIVIC EU1 G4 01г
Точно такая же проблема... рев стоит , аж уши закладывает, а еду 60 =( Иногда отпускает и машина прет нормально и тихо. Поменял ремень ролик и помпу, компрессия в норме. Стал грешить на провода с трамблером. Провода поменял, ситуация неизменилась... надо лезть в трамблер.
Пишите письма, шлите деньги...
 darkwish
сообщение 07.10.05 - 06:49
Машина: Citroёn
Ремень брызгать ВДэшкой?Для этого вообщето есть спец жидкости а ВД помоему для этого НУ НИКАК не предназначен?
„Патриотизм — это последнее прибежище негодяя"
Samuel Johnson
Мы живем в обществе, где пицца приезжает быстрей чем скорая!
 peress
сообщение 07.10.05 - 07:41
Машина: TLCP120 3,0D MT
Чинить надо машину.
Она и поедет тогда как надо.
компрессию померь для начала, это косвенный признак правильной - неправильной установки ремня.
Коля, я здесь!
 sclause
сообщение 07.10.05 - 10:11
Машина: Accord-Coupe EX '03 2,4 MT
ну о-очень похоже на неправильно установленный ремень!
 Max-Saratov
сообщение 11.10.05 - 12:45
Обманул здесь немного.На табличке 12. В жизни 12.3-12.7.
Чего плохого в ВЭДЭШКЕ? Барыги всего мира пользуются этой жидкостью для устранения свиста ремней генератора, кондея.
Короче завтра еду переставлять ремень, сделаю расскажу.Держите за меня кулачки. Всем спасибо за ответы!!!
 mmg
сообщение 11.10.05 - 13:08
Машина: хонда сивик ферио
Такой - же в точности авто, все о-кей, в твоей ситуации действительно похоже на ремень (сбита установка), ну и проверка всего остального (клапана) детонация также может быть из-за большого слоя нагара в камере сгорания (лили х-вое масло) ну и смотреть и смотреть. А у меня разгон до сотни за 10,2-10,4 сек. Удачи.
 Palermo
сообщение 11.10.05 - 16:09
Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96
У меня правда была RTSi, я бы не сказал что она сильно драговая машина. Автомат и кардан крутить тяжко такому мотору. Её преимущество в другом. Едет или не едет узнать можно, если время свое огласишь на 400 метров. А то может ты до этого на ГТР пулял. Одной из самой распространёной причины "плуга за спиной" является забитый катализатор, топливный фильт. Выкручивается ли у тебя мотор до красненькой?
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC
Integra ZC+b18c
http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm
http://palermohonda.narod.ru/civic.htm
 Max-Saratov
сообщение 11.10.05 - 16:23
Выкручивается на спорте до 6700. На парковке и до 8000 можно раскрутить.
Так в чем же?
Время не знаю, знаю скорость на финише (118 по радару).Такая же скорость у девяток. Десятки едут 123-125. Интегра DB6 ZC показала 121. Domani D16A- 128.
 Max-Saratov
сообщение 11.10.05 - 16:40
Насчет катализатора....у меня сразу после движки просто штаны стоят...может под днишем еще катализатор есть?
 Palermo
сообщение 11.10.05 - 16:49
Так в чем же?
А красная зона сколько?
Преимущество - зима, гололёд и т.п.
У меня цивка ехала около 18 секунд 400 метров.
Катализатор у тебя (если не ошибаюсь), после штанов стоит.
Стартовал на драге с двух ног?
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC
Integra ZC+b18c
 Max-Saratov
сообщение 14.10.05 - 11:32
Как у всех-6800.
Нашел, действительно под днищем.
Пробовал, эффекту ноль.Больше 3000 не крутится на месте, да и коробку жалко.
сообщение 14.10.05 - 11:50
если зажигание стало в норме только на до конца сдвинутом трамблёре, это 100% признак того, что ремень грм неправильно стоит
 Max-Saratov
сообщение 14.10.05 - 12:01
Все уже вылечил. Машинка летает на оборотах от 5000 и выше.
Вчера вот на радостях летал и чудом внезапно остановившуюся шаху не размазал. АБС рулит. Надо взять себя в руки успокоится и перестать гонять. Вот докатаю бак , залью 92-го и буду смотреть чего стало с расходом...
 Sherif
сообщение 17.10.05 - 01:19
Машина: Honda CR-V 2005г.р., 4WD; Fit 2002 г.р.
Так что было то?
Лучше Хонды нет коня!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.09.26 - 04:09
