Gagarin
14.10.05 - 11:03
Собрался я перебрать движок, заказываю потихоньку запчасти. Вопрос следующий: болты головки блока цилиндров нужны двух видов - №12 и №13 здесь. Сколько штук каждого вида болтов мне заказывать?
max78
14.10.05 - 12:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.110 Имя: Максим Город: Санкт-Петербург Машина: bicycle, 958 Репутация: 39 |
Я тока не понял... а они вообще нужны? думаешь старые растянулись? или резьба? надо снимать смотреть, делать выводы и если надо брать, я думаю они в Москве точно в наличие где-нибудь есть. только это надо заранее понять. у меня нет ответа но капиталка не выход, замена двс на h22! вот так должно быть
Just VTEC it! ©
Gagarin
14.10.05 - 12:42
То что они есть, я не сомневаюсь, я как раз их заказываю и мне надо знать какое количество заказывать. Мастер, который делать будет, сказал нужны. Ну он по максимуму всегда берет, я с ним не спорю в данном случае. Решил делать капиталку пока, дальше видно будет.
Gagarin
14.10.05 - 12:47
Макс, а с МКПП как быть? Или H2S8 коробка к H22 движку тоже подойдет?
max78
14.10.05 - 12:54
Да подойдёт, а всё, что не подходит, а таковых оказалось не мало - 2 недели, ебай 100 баксов, 2 недели ебай 200 баксов, 2 недели ебай 300 баксов и.т.д. Но игра стоит свеч |
Just VTEC it! ©
valery_ok
14.10.05 - 14:31
Болтов всего 10 М12Х1.25, из них 9 длиной 163 и один 199. Длинный находится в центре ряда со стороны впускного коллектора. Информация взята из хондовского сервисного мануала страница 5-42. Менять болты обязательно если ты будешь ставить оригинальную прокладку. Если паранитовую то можно оставить старые. Ослаблять болты нужно в следующей последовательности: Впускной коллектор 3-5-9-7-1 2-8-10-6-4 Выпускной коллектор Затягивать в три приема усилием 4 , 7 и 10.8 кг*м в последовательности: Впускной коллектор 8-6-2-4-10 9-3-1-5-7 Выпускной коллектор Удачи! |
Gagarin
14.10.05 - 14:44
Блин. Кратко и подробно. Спасибо огромное Валер! +1!
valery_ok
14.10.05 - 15:00
Между головкой и блоком есть маслянный золотник, его нужно обязательно прочистить а прокладку под ним заменить. И по личному опыту скажу меньше доверяй мастерам, а больше контролируй. На колхозные приемы не соглашайся и не используй герметики, особенно внутри двигателя. Лучше спрашивай подсобим сообща. |
Muchacho
17.10.05 - 16:26
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 46 Имя: Igor Город: Kiev Машина: был CB7 с (H22A) счас Acura TL 3,2 Репутация: 11 |
Цитата(Gagarin @ 14.10.05 - 12:44 ) Макс, а с МКПП как быть? Или H2S8 коробка к H22 движку тоже подойдет? ..Думаю что с коробочкой все таки могут быть проблемы, в том плане что она может не выдержать..лучше уж поставить на первое время от Ф22 коробку....по крайней мере я на ней уже 10 тыщь отмотал, пока держит она Н22... |
[B]HONDA MAFIA[/B]
Gagarin
18.10.05 - 14:43
Цитата Затягивать в три приема усилием 4 , 7 и 10.8 кг*м Слышал что б/у болтами ГБЦ тянут в три последовательности, а новыми болтами в 4 подхода. Кто что может сказать? |
Могу сказать одно. После небольшого пробега надо бы будет проверить/подтянуть. Прокладочка осядет. Со старыми или новыми болтами главное не ПОТЯНУТЬ резьбу на ГБЦ и блоке. |
valery_ok
18.10.05 - 15:35
то Gagarin Я эту выдержку брал из фирменного сервисного мануала (on english). Подтягивать болты нужно на Тазах с нашими прокладками или паранитовыми аналогами. Оригинальная прокладка - многослойная метализированная, после тройной затяжки про нее, них (прокладка, болты) можно забыть. Поэтому ставь оригинальную прокладку и болты, делай как пишут в букваре и все. Кстати не забудь проверить плоскости блока и головки и если придется шлифовать, то заодно с ними, может быть придеться сточить и поршни т.к. они в ВМТ почти вплотную подходят к поверхности блока. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.08.26 - 04:11 |
