> завод со 2-го раза утром
 sammas
сообщение 19.10.05 - 04:12
Хитрый юлист
Машина: Honda StepWGN`08/GT Avalanche`06
всем привет!
уж не знаю простой это вопрос или сложный, но для меня кароче ваще не понятный.
Утром, вне зависимости от температуры воздуха, двиг заводится со 2-го раза (подчеркну, что речь идет про запуск с сигналки). Причем вторая попытка завести приводит к мгновенному запуску двига.
Ну и в общем и целом с запуском какие-то траблы (с ключа) - долго крутит.
Масла, фильтры недавно поменяны.
Аккум менял....
Ну вот собственнннннно....
Боюсь зимы.
"Адвоката надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентная сволочь часто паскудничает". В.И. Ленин, том 49, ПСС
"ХМ уже не торт" (с) Чен
 Barryster
сообщение 19.10.05 - 04:40
Исполняющий желания
Машина: Эвок и КингКвад
Так было у меня на Сивике и на Ортии. Что зимой что летом. Сколько изучал этот вопрос, сколько переменял расходников и сделал регулировок - пришел к выводу что лучше забить. Сейчас и Аккорд и Капа заводятся с первого раза.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй" - шепнула Мечта.
 Vitek
сообщение 19.10.05 - 06:04
Машина: Honda Fit`11, VW Tiguan 2.0TSI `13
Такая же байда.., но только с сигналки.
Если ключом заводить, то просто зажигание включенное дольше подержу и с первого раза заводится.
Я вот думаю на сигналке выставить время от включения зажигания до начала прокручиваю стартера побольше, ща стоит 2 сек, а есть возможность поставить 10, хотя это рекомендуется для дизельных двигателей.
 AIRKrug
сообщение 19.10.05 - 06:26
ОН!!!!!!!!!!!!!!!!
Что ни год, то "новая" тема.... Чистка ЛИЧНО, или под присмотром, всего впуска+форсунки, свечи.
 Barryster
сообщение 19.10.05 - 06:28
Исполняющий желания
Неа, не будет толку. Если увеличивать - то увеличивать длительность импульса именно на стартер. То есть чтобы он крутил дольше. Но тогда вероятность посадить аккум возрастает пропорционально увеличению длительности импульса.
ЗЫ Игорь - не помогает. Я для себя сделал вывод что это зависит от возраста двигателя. Вот Капа хоть и пробежная, топливную систему чистить надо (вчера сказали в МС), а заводится с первого раза. На Ортии почистил и заменил все что только было возможно, но на холодную даже летом после первого запуска глохла...
 AIRKrug
сообщение 19.10.05 - 06:31
Просто сигналка должна ДВАЖДЫ (сек. через 5-10) делать проверку - "Заведен-Незаведен"
 AIRKrug
сообщение 19.10.05 - 06:38
Что-то я ЭТИМ спецам НЕ очень доверяю. А ремень я бы все-таки поменял. Заодно и ролики глянули бы. ИМХО это он сковчит, а не ГУР.
С каких пор Мэджик Систем стал спецом по яп.авто?
 Barryster
сообщение 19.10.05 - 07:04
Исполняющий желания
На Капе или на Аккорде?
Насколько они грамотные спецы я не скажу, но они по крайней мере более грамотные чем в других СТО в которые я обращался.
 AIRKrug
сообщение 19.10.05 - 07:29
2 ICQ
 maloy
сообщение 19.10.05 - 10:33
Ситуация практически аналогичная.
Прошлой зимой до - 15 или -20 заводилась с первого раза, когда холоднее - со второго (одинаково и с ключа и с сигналки).
Летом поменял ремешек ГРМ и ............................. вот сейчас похолодало и заводится на холодную после ночевки на улице стабильно со второго раза. Кстати ремень, ролик, сальники колена и распредвалов ставил оригинал.
При всем этом, расходники (свечи, фильтры) все поменяны, впуск (включая ХХ) собственно ручно промыт, регулятор рециркуляции картерных газов проверен и промыт на всякий случай, ВВ провода проверены, форсунки собственноручно прочищены, масло на зиму залито Мотуль 0w40, зазоры на клапанах отрегулированы, ремешек ГРМ подтянут, установка по меткам перепроверена на несколько раз.
Единственно, что еще установку угла зажигания проверить надо.
Если и это не поможет, то пока просто забью на это.
ЗЫ На сигналке стоит крутить 3-5 сек.
ЗЫ ЗЫ Шаманские действия с многократным включением зажигания перед заводкой и нажатия тапки перед заводкой успеха не принесли.
Кто пустил удачу в рост,
Поймать свою лису за хвост -
Великое искусство!
("Орфей и Эвридика")
 Lenin959
сообщение 19.10.05 - 11:23
Машина: Civic EK3
Слышал про это многократно. На аффтару это не считаеццо багом, а считаеццо фичей и принято на это забивать и ездить.
 sammas
сообщение 19.10.05 - 12:22
Хитрый юлист
фича/баг/хня/лабуда - как не назави, а зимой с брелка не заведу
 sammas
сообщение 19.10.05 - 12:26
Хитрый юлист
Расходники тож вроде заменены, а вот с прочисткой (особенно форсунок) не замарачивался пока. Надо наших рукастых пацанов папрасить памоч в этом вопросе wink.gif
И сигналку попробую перенастроить на более длительную прокрутку
Спасибо, Витя
 Librus
сообщение 19.10.05 - 13:03
Машина: BMW 528iA E39'99
Вчера утром поймал такой же баг... машина легко завелась и тутже заглохла. Со второго раза завелась мгновенно, уверенно набрала прогревочные обороты и все пучком.
А до этого все предыдущую зимо таких траблов не отмечал...
щас тоже ищу как побороть этот глюк
Feci, guod potui, faciant meliora potentes
 maloy
сообщение 19.10.05 - 14:45
Спасибо, Витя
Котей прошлой зимой с этим замарачивался, во многом это ему спасибо надо сказать. clapping.gif
По поводу 3-5 сек при заводке с сигналки - это я установил опытным путем и сугубо для своей машины, не уверен, что это абсолютная истина. У меня зимой заводится по темпиратуре двигателя, плюс принудительно утром в 9.10. На стоянку за машиной прихожу в 9.20-9.25 сажусь и еду на работу в теплой машине tongue.gif .
Великое искусство!
 Ksks
сообщение 19.10.05 - 15:06
Машина: HR-V
у меня этаже фигня происходит но поначитавшись тут всего решил конечнож забить но использую чичас старый метод - перед выключением зажигания коротко резко газую и сразу ключ на офф- и вот после такого машинка по утрам и с сигналки и с ключа заводится с первого раза. что за хрень не понятно ну хрен с ней. всеж работает ok.gif
Не мешай технике работать и она тебя не подведёт.
 karlson
Машина: Acura TSX, 203 л.с.
У меня подобная беда, утром заводится со втрого раза, думаю пришла пора чистить впускной тракт + инжектора.
А многократное включение/выключения зажигания перед заводкой создает только повышенное давление в топливопроводе. imho
 kostya_honda
сообщение 19.10.05 - 23:41
Машина: Аккорд СС7 1995, Аккорд CL7 2007
То же самое и у меня, зимой начинает заводится со второго раза, с приходом весны - всё исчезает. Мой рецепт: плюнул и забыл, жду весны.
 Xenos
сообщение 20.10.05 - 03:02
Когда все вроде бы в порядке, остается бензус, с которым тоже надо экспериметировать...
 AIRKrug
сообщение 20.10.05 - 03:57
Так вот в том похоже и есть проблема, что при холодах не держит обратный клапан по топливу. Вопрос ведь не в том, что не заводится вообще, а в том, что заводится и глохнет. А сигналка после этого считает, что двигатель работает и новых попыток запуска не делает.
Нужно либо как-то дополнительно подкачивать топливо, либо делать два опроса о заводке двигателя. Но увы, с таким функционалом мне сигнализаций пока не попадалось. Есть идея по поводу двойного пуска ТНВД от сигналки. Пока в стадии осмысления...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.11.26 - 15:07
