> ёпс моему Eps
 accord_nek
сообщение 21.10.05 - 12:35
Машина: honda accord'99 f20b
Всем салют. Говорить буду прямо. В май купил honda accord на f20b 1999 года. Всё отличо. Съездил в отпуск (Новосибирск-Кемерово-Томск-Каргасок-Стрежевой). Поменял масло в коробке. Застучали рулевые тяги. Снял. Пресанул. Поставил обратно. Стук пропал. Рейку хотел подтянуть. Попробовал. Ключ тут же сорвало. Ну думаю значит и так уже закручено по самое не хочу. Через две недели полез зачем-то вниз и... О УЖАС!!! Хамуты с пыльников тяг послетали. В пыльниках естественно куча грязи. Быстренько всё это вычистил. Отдел новые хомуты. Через пару дней вечерком собирался возврещаться домой. Сел. Завёл. Руль крутить, а он фиг. ЕРС как-будто с ума сощёл. Лампочка главное не горит. А когда руль крутить начинаешь, то ЕРС как-будто коротит. На 3 градуса даёт повернуть, а потом выключается. И руль только с больши усилием с меств трогается. Так тоже на 3-5 градусов. Потом снова включается. Я конечно в шоке утром лечу в ближайший сервис, дружащий с Honda Motor Co. (г.Нижневартовск ул.Ленина Техноком). По дороге Загорается лампочка ЕРС и эти дергания прекращаются. Крутить ой как тяжело. В сервисе парни ослабили рейку. Сказали что дело только в электронике. Поехал к их же электрику. Парень сутки в машине копался. Сказал что в рейке всё ОК, и блок управления ЕРС тоже в норме. Всё в норме, кроме рулевой колонки. Якобы на ней в самом низу есть какой-то девайс, который по трём проводкам шлёт сигналы на блок управления ЕРС. Так вот именно он у меня не пашет. Заменить нечем. Проверить тоже. Так и кручу уже вторую неделю. Находил у вас статью как ЕРС обнулить. Но у меня нет девайса что-бы коды ЕРС посмотреть. И сам DLS разъём я тоже найти не смог. Вообщем скорее всего я написал так, что ничго не понятно. Но если кто поможет, то я проставлюсь .).gif Вопрос такой? ЧТО ДЕЛАТЬ ТО ТЕПЕРЬ?
о 541 еу 70
 Vrag
сообщение 21.10.05 - 14:51
Машина: Honda Prelude TypeS
Ищи для начала разъем, замыкай его, читай коды.
 tomcat
сообщение 21.10.05 - 20:24
Машина: хонда аккорд94 год,БМВ 740 00год
Что он там делал целые сутки
 accord
сообщение 21.10.05 - 20:43
Обнуляй EPS для начала земляк
как это сделать ищи поиском
 accord_nek
сообщение 21.10.05 - 21:13
чем читать то? где девайс приобресть? у кого нить из местных жителей есть odissey последний?
о 541 еу 70
 alexzar
сообщение 22.10.05 - 09:25
Машина: civic 4d 2008
Так, а самодиагностика не покатит?
 Alex77
сообщение 22.10.05 - 11:39
Машина: Honda Torneo SIR
Почитай вот эту тему, особенно в самом низу.
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...=0&#entry258628
 accord_nek
сообщение 22.10.05 - 12:54
про самодиагностику поподробнее если можно
о 541 еу 70
 accord_nek
сообщение 23.10.05 - 08:13
Нашёл разъём. Закоротил. Повернул руль. Включил зажигание. Стал ждать пока лампочка EPS пгаснет. Но в ответ посыпалась морзянка. Моргает по разному всё время. Последовательности не заметил. Ждал 4 минуты. Так окончательно лампа и не погасла. И кстати ABS лампа тоже моргает. Какие будут мнения?
о 541 еу 70
 accord_nek
сообщение 24.10.05 - 05:18
up
о 541 еу 70
 alexzar
сообщение 24.10.05 - 05:38
Поиск рулит. http://www.hondamotor.ru/board/index.php?act=Search
 accord_nek
сообщение 24.10.05 - 14:54
Замкнул 8 и 13 контакты на DLS разъёме. При включении зажигания EPS моргает следующее:
1. три коротких
2. пять коротких
3. два длинных три коротких
4. два длинных один короткий
5. три длинных три коротких
ABS моргает следующее:
1. пять длинных три коротких
Кто знает где расшифровку искать? Что всё это значит?
Последнее что стало происходить это закусывание руля на прогретой машине. Пока холодная всё ОК. На ходу частенько не могу повернуть руль вправо из нейтрального положения. Реже тоже самое но влево.
о 541 еу 70
 accord_nek
сообщение 24.10.05 - 14:55
1. три коротких
2. пять коротких
о 541 еу 70
 SuicideR
сообщение 24.10.05 - 15:00
Ок , Женя и что от меня ты хочешь услышать ???
Счас соображаю туговато....попробую завтра откоментить что нть , ок ?
SUICIDIN' DA MIND
 accord_nek
сообщение 24.10.05 - 15:02
ёпть. я же видел как у тебя лихо получается коды объяснять. вот и подумал что у тя есть возможность повторить сей подвиг ещё раз .).gif если что пиши в асю. 2903059
о 541 еу 70
 accord_nek
сообщение 24.10.05 - 15:04
З.Ы. заиПло пишком хадить! зима наступает. холодно однако. сёдня вот уши чуть не отморозил. если я умру от переохлждения, то это будет на вашей совести!
о 541 еу 70
 Alex300
сообщение 25.10.05 - 10:44
Машина: Honda Odyssey, 98 г. 4wd 2.3VTEC
Привет. У меня была похожая тема на Торнехе 99 г. Тока лампочка ЕPS горела постоянно. Приехал в Хонда-центр, че-то они там тестировали и сказали что все накрылось. Типа надо менять и и датчик рулевого и блок управления.
Терять как говорится нечего, я взял черенок от лопаты и раза 4 хорошо ударил по блоку управления. Лампочка погасла и руль закрутился...
 Lopes
сообщение 25.10.05 - 13:21
Машина: Torneo 1.8VTS
:flags: :punk:
т.е. по нашенски решил проблему
 $ G. $
сообщение 25.10.05 - 15:20
а говорят што так тока наши машины чинить можно...
наш мужик - респект однако!!!
 accord_nek
сообщение 25.10.05 - 16:30
Цитата(Vrag @ 25.10.05 - 14:24 )
Ну че трудно в фак посмотреть чтоли, там куча всего по колам ошибки!
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=5954
3 Датчик МAР.
5 Датчик МAР.
21 Cоленоидный клапан V-tec.
23?
33?
53?
как первые три ошибки могут влиять на EPS? по-моему они на ENGINE должны влиять, а не на EPS? разве не может быть одинаковых кодов на две лампы?
о 541 еу 70
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 15:20
