Dr X
04.11.05 - 05:50
Пришел заказ с экзиста, лямбда-зонд Japan Cars L6U030 (по рекомендации Bug; как он и предупреждал, фирма Walker), ожидалось на цепи подогрева обнаружить подходящие параметры сопротивления. Померил: на новой 5,6 Ом. На родной около 13 Ом. Помницца, на NGK мерил - 6,6 Ом. Мануал требует от 10 до 40 Ом. Говорят, мона подпалить родной комп - типа слабоваты резисторы. Потому боюсь. ВОПРОС: может мне последовательно подключить сопротивление Ом 5-6? а не хуже ли тогда будет работать подогрев? и как мне правильно выбрать резистор? там же ещё какие-то параметры есть, я в этом не рублю |
Ушёл с форума.
TENDO
04.11.05 - 06:18
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: Александр Город: Чита Машина: Inspire Репутация: нет |
подогрев нужен пока зонд холодный ставь сопротивление на 5 ом ватт на 10 будет чуть больше времени греться удачи! |
Dr X
04.11.05 - 16:30
а от этой мощности чо зависит? и какого типа лучше выбрать, они ж вроде разные бывают |
Ушёл с форума.
maloy
04.11.05 - 21:41
Цитата(Dr X @ 04.11.05 - 19:30 ) а от этой мощности чо зависит? и какого типа лучше выбрать, они ж вроде разные бывают От мощьности резистора будет зависить как сильно он будет греться. Резистор на 10 ватт имеет достаточно приличные размеры, что усложняет его установку. Да и греться он все равно будет по любому, т.к. ток примерно в 1 ампер через него бежать будет. |
Кто пустил удачу в рост,
Игорь из Норильс...
04.11.05 - 22:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 367 Имя: Игорь Город: Норильск Машина: CR-V 99Г. мех. евр. + Stream 00г. яп. Репутация: 3 |
Я ставил этот л.з. через мощной транзистор (т.к. установка последовательно резистора совершенно безграмотно - зимой датчик может вообще не нагреться и не выйти на рабочий режим, ) - промудохался два вечера - в итоге датчик отработал неделю и сдох ( отвалился провод внутри датчика (а что вы хотели за такие деньги!)). Отмыл родной в ортофосфорной кислоте - работает как новый. Если нужна все-таки схема - могу изобразить.
Dr X
05.11.05 - 08:08
ну тогда изображай схему, все комментарии, чтоб я понять мог, учитывая, что павяльник я держать в руках умею, а вот в электрике дальше параллельного и последовательного подключения ничего не понимаю. тем более про транзисторы. как-то пробегала ссылка подключить подогрев ЛЗ на постоянное питание откуда-нибудь из-под капота, но не опасно ли перегреть? да и не выжрет ли слишком много електричества? еще варианты - через реле какое-нить замутить? в общем, надо как-то грамотно все это установить, прошу помочь. и насчет мощности резисторов - если больше мощность, меньше греется? а какая мне разница как он будет там греться? чо от этого зависит? |
Ушёл с форума.
05.11.05 - 10:52
можно поставить через реле т.е. комп управляет обмоткой реле, а через силовые контакты подаётся 12В с АКБ но тут есть нюанс - комп греет лямбду в циклическом режиме, т.е. реле будет щёлкать примерно раз в секунду поэтому стоит подобрать тихое реле и упрятать его поглубже в моторном отсеке |
Dr X
07.11.05 - 13:31
и как долго прощелкает реле, раз в секунду-то?
Ушёл с форума.
Civic_LX
07.11.05 - 13:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 489 Имя: Евгений Город: Люберцы-Орск-Казань Машина: Outlander XL 3.0 Репутация: 12 |
Нах реле то ??? 21 век на дворе Поставь обычный транзистор (лучше МОП, у него сопротивление в открытом состоянии меньше чем у биполярных) по схеме обычного ключа. ЗЫ. На МОП можно и ток регулировать, получая таким образом нужную мощность подогрева. |
Lexus_2000
08.11.05 - 05:16
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.184 Имя: Алексей Город: Иркутск Машина: Суба Репутация: 27 |
Цитата(Игорь из Норильска @ 05.11.05 - 04:37 ) Я ставил этот л.з. через мощной транзистор (т.к. установка последовательно резистора совершенно безграмотно - зимой датчик может вообще не нагреться и не выйти на рабочий режим, ) - промудохался два вечера - в итоге датчик отработал неделю и сдох ( отвалился провод внутри датчика (а что вы хотели за такие деньги!)). Отмыл родной в ортофосфорной кислоте - работает как новый. Если нужна все-таки схема - могу изобразить. А где ее раздобыть, ортофосфорную кислоту? |
Товары из Японии. www.jpnbuy.ru, тел. (395-2) 628-007.
dem_ID
08.11.05 - 06:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.187 Имя: Демид Город: МСК Машина: пешеход Репутация: 32 |
Леха по секрету скажу, что народное средство Cilit содержит упомянутую тобой субстанцию, причем практически в нужной пропорции.... З.Ы. читай иногда состав продукта.... |
"Я не бездействовал! Я сразу капу нажал. Скрипач подтвердит!" © Кин Дза Дза
dem_ID
08.11.05 - 06:43
поэтому можно им оросить зонд и промыть водой, либо развести Cilit в пропорции 1:3 и оставить отмокать на ночь....
08.11.05 - 08:55
и толку будет 0.... скорость переключенияо от этого останется прежней |
Alcon
08.11.05 - 11:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.458 Имя: Анатолий Город: Н-Ф МО Машина: F23A челнок Репутация: 10 |
Надо купить твердотельное реле. И щелкать не будет и ресурс на высоте. |
Lexus_2000
08.11.05 - 11:26
Цитата(dem_ID @ 08.11.05 - 12:40 ) Леха по секрету скажу, что народное средство Cilit содержит упомянутую тобой субстанцию, причем практически в нужной пропорции.... З.Ы. читай иногда состав продукта.... А Силит какой, антиржавчина который? |
Dr X
08.11.05 - 16:38
Цитата(Civic_LX @ 07.11.05 - 19:37 ) Нах реле то ??? 21 век на дворе Поставь обычный транзистор (лучше МОП, у него сопротивление в открытом состоянии меньше чем у биполярных) по схеме обычного ключа. ЗЫ. На МОП можно и ток регулировать, получая таким образом нужную мощность подогрева. я таких слов не знаю. разжуй? ps Демид и Леха - флудеры |
Ушёл с форума.
Dr X
09.11.05 - 14:12
Господа, не прячьтесь от вопроса, надо его решить до того, как он станет актуальным и для вас! |
Ушёл с форума.
Игорь из Норильс...
10.11.05 - 01:27
Уезжал на 4 дня - поэтому молчал. Как все подготовлю - выложу.
Игорь из Норильс...
10.11.05 - 04:58
Вступление. Где-то по-весне иногда, хаотично стала загораться всеми любимая лампочка "проверь двигатель" Сообщение отредактировал Игорь из Норильска - 11.05.06 - 23:11 |
vladko
10.11.05 - 07:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 188 Имя: Влад Город: Екатеринбург Машина: Isusu Gemini (Honda Domani) 97 MJ5 (MB4) Репутация: 4 |
вариант №2 не открывается |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.10.26 - 12:27 |
