3 страниц V   1 2 3 >
> Термостат Симптомы и замена...
 XPOH
сообщение 07.11.05 - 21:40
Машина: Civic
При похолодании обнаружился неприятный глюк... долгий прогрев до рабочей температуры (при -5 градусах 5-10 минут прогрева на месте - стрелка только двинулась)... 10 градусов мороза, едешь по трассе на 4-5 передаче и стрелка указателя температуры падает до нуля даже при выключенной печке... закрыл радиатор картонкой, оставив окошко 15% площади - прогрев на месте остался прежним, но двигатель "мерзнуть" при движении перестал... при прогреве оба патрубка радиатора становились теплыми постепенно и почти сразу... поставлен точный диагноз - термостат заклинило в открытом положении и антифриз постоянно циркулирует через радиатор даже при холодном двигателе...
Термостат подходил практически на все модели Хонд... заказал в экзисте Blue Print за 375р... получил коробку с термостатом и резиновой прокладкой...
Двигатель 1.3л, карбюратор. Термостат находится на блоке цилиндров со стороны салона, ближе к левой части двигателя, если смотреть на моторный отсек спереди... к корпусу термостата подходит нижний шланг от радиатора... из инструментов понадобятся: торцевая головка с удлиннителем или трубочный ключ на "10", ключи на 10, 12, ключи для снятия болтов защиты...
Из материалов и приспособлений понадобятся: емкость для слива антифриза, антифриз на доливку пролитого (0.5л)...
Замена:
Менял во дворе у дома без ямы...
Открутил передние два болта защиты, опустил передний край защиты на землю... Слил антифриз из радиатора открутив нижнюю сливную пробку на 3-4 оборота... для слива использовал пластиковую 5-литровую канистру из под жидкости для стеклоомывателя... эта канистра представляет собой большую пластиковую бутылку с пробкой прямоугольной формы ну как из под воды "Шишкин лес"... в одной из широких бочин прорезал ножом прямоугольное окно... 8x12см получилось нечто типа 5л ванночки со сливной пробкой сбоку... туда слил антифриз из радиатора... сливать с блока и из печки не стал... снял "кастрюлю" корпуса воздушного фильтра остоединив от него все датчики и трубки... снял совсем, чтобы не машался, патрубок забора теплого воздуха от выпускного коллектора к корпусу воздушного фильтра... освободил нижний резиновый шланг радиатора от всяких пластиковых держателей и хомутов... стащил хомут, обжимающий конец шланга на патрубке крышки термостата ближе к середине шланга... осторожными покачиваниями и покручиваниями стянул конец шланга с патрубка крышки термостата... при этом вылилось примерно 50-100 мл антифриза... шланг отвел аккуратно в сторону... торцевой головкой на 10 с удлинителем и трещеткой открутил болт, крепящий провода на "массу" с крышки термостата, провода отвел в сторону, штобы не мешались... этим же инструментом открутил ома болта крепления крышки и вынул их... осторожно покачивая стронул крышку термостата с места, при этом вылилось еще около 100-150 мл антифриза... снял крышку и термостат... запомнил, как был установлен термостат и как резинка... как и предполагал, термостат оказался заклиненным в октрытом положении, причем, шток термостата был погнут... натянул на новый термостат новую уплотнительную резинку по образу и подобию как на старом... почистил и протер места разъема крышки и корпуса чистой сухой тряпкой... на резинке, уплотняющей термостат, есть два выступа, а на корпусе есть соответсвующие проточки, их нужно совместить при установке термостата... осторожно, без перекосов утопил термостат в корпус (на блоке цилиндров) заподлицо с поверхностью разъема... приставил крышку корпуса термостата на место, вставил поочередно крепежные болты, закрутил оба от руки до упора... затем затянул болты торцевой головкой на 10 с удлиннителем и трещоткой поочередно каждый болт (в три приема)... осторожно, можно сорвать резьбу!!!... прикрутил на место пучок проводов "на массу" к крышке термостата болтом... натянул шланг радиатора на патрубок крышки термостата, аккуратно подвинул хомут на место, сместив немного от старого "продавленного" положения, чтобы давил "по живому"... установил назад все хомутики подвеса патрубков и проводов, снятые при разборке... установил снятый патрубок забора горячего воздуха от коллектора... установил на место и прикрутил "кастрюлю" воздушного фильтра, подключив все датчики и трубки на место... затянул сливную пробку радиатора, залил антифриз в радиатор, закрыл заливную пробку радиатора... завел двигатель, открыл на полную кран печки отопителя, чтобы антифриз циркулировал по всей системе, прогрел до второго включения радиатора... после этого на работающем двигателе осторожно открутил стравливающий штуцер воздуха до вытекания из него устойчивой струйки жидкости без воздуха... этот штуцер находится на блоке цилиндров прямо на патрубке, к которому подходит верхний шланг от радиатора... он напоминает болт с дыркой вцентре... под ключ на 12... система как на штуцере прокачки тормозов... после стравливания воздуха, которого, кстати, практически не оказалось, затянул штуцер и проверил температуру... поставил на место передние болты крепления защиты... собрал инструменты и убрал мусор... .).gif
Время:
Вся процедура с подготовкой, неспешной аккуратной работой, протиранием всех снимаемых деталей тряпочкой, уборкой инструментов и территории заняла около полутора-двух часов...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
сообщение 08.11.05 - 00:01
всё хорошо, но термостат лучше брать оригинальный
 tomcat
сообщение 08.11.05 - 02:32
Машина: хонда аккорд94 год,БМВ 740 00год
Дочитать терпения не хватило
 Xenos
сообщение 08.11.05 - 04:57
Осилил.
 XPOH
сообщение 08.11.05 - 09:50
Машина: Civic
А если серьезна, я выбрал на экзисте не самый дишовый, который за 6 бакесов, я выбрал за 13 бакесофф... люди, увидев у меня пришедший термостат, сказали, што он очень похож на оригинальный... .).gif оригинал на экзисте стоит, если не ошибаюсь, около 23 бакеса... по конструкции термостат немного отличается от того, который накрылся, по другому сконструирован немнога, но функционально идентичен... изготовлено все довольно аккуратно...
В любом случае, заменить его нетрудно даже самому, Блю Принт обычно нормальные агрегаты пакуют... а переплачивать только за бренд на коробке, если качество устраивает я не привык как-то... .).gif
Отъездил на новом термостате три дня... пока работает на ура...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 08.11.05 - 09:53
Машина: Civic
Цитата(Xenos @ 08.11.05 - 05:57 )
Осилил.
Продукты жизнедеятельности... ну, фантики всякие, пустые бутылки, банки, грязная ветошь, жованная жевачка... biggrin.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 09.11.05 - 18:38
Машина: Civic
Четвертый день с новым термостатом...
ЖАРА!...
После прогрева движка до рабочей температуры приходится прикрывать кран печки, только на ноги и вентилятор на первую скорость, иначе духовка... раньше в салоне холодищща была... думал, Хонда - холодная машина, а тут в майке можна ездить зимой... biggrin.gif
ДВИЖОК ОЖИЛ!!!...
Динамика ощутимо возросла... раньше движок временами нормально, а временами тупил сильно... щас всегда РВЕТ... видимо при неисправном термостате МОЗГ путается с температурой, а движок редко работает на рабочей температуре... кстати, в мануле об этом вскольз упоминается: "не удаляйте термостат из системы, это приведет к тому, что электронный блок управления будет неточно учитывать температуру двигателя"...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Zherdev
сообщение 09.11.05 - 20:22
Машина: Honda Civic Ferio'99, Vi.
К меня кстати такая же беда, заказал себе такой же термостат. Буду менять скорей всего в сервисе, а то самому холодно. У меня вот какой вопрос возник, изменился ли расход топлива с заменой термостата?
Я как понмаю, если термостат не работает как надо, и движка не прогревается, то естественно комп думает что холодно и подает более обогащенную смесь!?а так же видать начинает глючить лямбда опять же по этой причине!??? Ну и как следствие большой расход,!? поправте если я не прав.
 XPOH
сообщение 09.11.05 - 20:32
Машина: Civic
Ваапще перед тем, как термостат окончательно сдох, у меня вырос расход бенза по трассе примерно на пол-литра на сотню... пока езжу всего четвертый день и как раз заправил полный бак и скинул дневной пробег, сам уже думал на эту тему, денька через два поеду заправляца, скажу точно, как с расходом...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 12.11.05 - 00:25
Машина: Civic
Докладываю:
Первая заправка вчистую после замены термостата... расход 9.2 по городу (НА 92 БЕНЗИНЕ)... до этого летом колебался от 9.5, когда пробок мало и до 12 (НА 95 БЕНЗИНЕ), когда сплошные пробки... с учетом того, что летом вроде как без прогрева... сейчас движок ожил, стал отжигать с каждого сфетофора (раскрутка до 7200)...
Итого, думаю, что расход снизился на 5-10% как минимум... еще один бак выкатаю, сообщу дополнительно... .).gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 21.11.05 - 13:04
Машина: Civic
Расход бенза снизился по трассе с 7.5-8л на сотню до 6-7литров на сотню...
По городу расход сильно колеблется в зависимости от пробок на дорогах, оценить тяжело... biggrin.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 QWELL
сообщение 21.11.05 - 13:42
Машина: Civic Ferio LEV EK3 D15B 1.5л 105лошадок
ХРОН, спасибо за тему, как раз у меня термостат навернулся, ты все подробно и детально разложил.
Вопрос остался открытым покупать оригинал или нет, оригинал вообще сколько стоит приблизительно? Если разница рублей в 200 то это же вообще не существенно для выбора оригинал или не оригинал... :-)
 XPOH
сообщение 21.11.05 - 14:08
Машина: Civic
если правильно помню, оригинал в наличии на экзисте за 25 баксов, я брал блюпринт в наличии за 12 баксов... блюпринтовский по внешнему виду от оригинала не отличался... отъездил на новом термостате 2 тыка, полет нормальный...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 HondaLUB
сообщение 21.11.05 - 14:17
Машина: Honda Civic, LA EU-1, D15B
Таже байда...чуть похолодает до +3 - +2 и все...Расход сразу увеличивается...Вроде как и температура по датчику показует в норме..однако думаю, что просто двиг не прогревается. Да еще и уровень охлаждающей выше максимума..
Думаю поменять термостат для начала и привести в норму уровень..
[I][FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=blue]I'm the strongest I'm the quickest I'm the beeeeesst!
 XPOH
сообщение 21.11.05 - 14:20
Машина: Civic
У меня по городу тоже нормально держалась температура... но на трассе, на скорости движок "выдувался"...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Balu
сообщение 21.11.05 - 17:09
Машина: MB w203 серебро с рамками ХМ
завтра буду менять у себя, на Д15Б3..постараюсь сделать отчет с фотками =)
 Zherdev
сообщение 21.11.05 - 18:55
Фоток побольше плиз, и поподробнее отчет - а то я тоже купил термостат - нужно менять, вот думаю то ли самому, то ли в сервис ехать.
ЗЫ. В сервисе за данную операцию берут 480 рэ.
 alexxey
сообщение 21.11.05 - 19:01
Машина: zoom-zoom
такая же фигня...тут как-то был случай (я писал про это)...у меня стрелка температуры ниже нижней отметки опустилась...
термостат взял в Экзисте оригинал по-моему за 23 у.е. (он правда без коробки - просто в целофане)...на след.неделе буду менять
чем труднее путь к цели, тем ценее результат...
так что...мы не ищем легких путей :)
 Zherdev
сообщение 22.11.05 - 10:19
Только что поменял термостат у себя - о результатах позже. Но в машинке стало сразу же теплее и прогревается намного быстрее. Тепрература воздуха -10
 Paklin
сообщение 22.11.05 - 15:05
Машина: HONDA Civic 5D
...Может мне тоже термостат поменять...так разрекламировали...у меня стрелка t ЛЕТОМ! была ниже нижней отметки, потом заменил ЖО и пошевелил датчик t, норма! Вчера и сегодня грелся у дома, при 0+С греется ровно 8мин до нижней отметки, до рабочей (чуть ниже серидины) ровно 9-10 мин. Вот и думаю, нормально ли это? А еще с чего -то обороты подлетели к 1500-1600...что c ней не знаю...чего то с карбом???? sad.gif
Enjoy the Life!
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 18:24
