PGM
22.12.05 - 11:40
Начал плавать х.х. А при езде, если в пробке встать на тормоз( у мя автомат) движку потряхивало, на холостых подергивало, как будто в каком-то цилиндре трабл. Прочистил клапан х.х., полюбовался на черную жижку, вылившуюся из него, не помогло, поменял свечи и провода - фиг. Приехал на диагностику, вскрытие показало практически мертвую лямбду, комп выписывал не синусоиду а судорги. Заменили (NGK - 2600 руб с работой) - ФИГ! Наслушался таких басен от сервисменов что зохотелось отдать машину на запчасти, плюнул на их великое мнение почесал репу и вспомнил про EGR! Прогрел движок, он пока холодный не дергался, проехался чуть-чуть, появился знакомый трабл, снял на работающем движке трубочку вакуумного привода и о чудо !!! мотор заработал ровненько, как часики. Попробовал поездить с заглушкой в вакуумной трубке, но комп обиделся и зажег CHEK. В выходные буду снимать (жутко геморно, не подлесть) и ставить прокладку, ибо разбираться почему сигнал на открытие приходит и на х.х. можно долго. Как поставлю - отпишусь о впечатлениях. |
Gagarin
22.12.05 - 12:04
Ну чтож, тоже попробую аналогичную процедуру провести, а то движок колбасит у меня на оборотах ниже 1000.
so_nic
22.12.05 - 12:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 68 Имя: Николай Город: Москва Машина: Honda Element EX 2003 Репутация: 4 |
Привет, у меня тоже троит на низах. Движок D15B2 моновпрыск. Что это может быть?
PGM
22.12.05 - 12:40
С моно не сталкивался, у мя распределенный, как один из вариантов - форсунка засратая, но не факт, я пока допер до своей траблы, пол машины прочистил и пересмотрел. Кстати форсунки чистил недавно, разница офигенная, с места прет как танк. И приемистость лучше стала.
kiman
22.12.05 - 13:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 843 Имя: Евгений Город: Новосибирск, Академ Машина: Honda CR-V RD5 Репутация: 8 |
Не забываем снимать крышку с трамблёра и зачищать бегунок и контакты на крышке от окислов. А так же при промывке впуска и клапана ХХ разово использовать WD40(до промывки). |
___________________________________________ _________Life Start's after 6000 rpm._________ |
PGM
22.12.05 - 13:51
Согласен, контакты на крышке и бегунке были в гадости, заменил для профилактики (крышка 230 р. Yec. бегунок 60 р. Yec), но мне это не особо помогло, пока до EGR не добрался.
kiman
22.12.05 - 14:00
Цитата(PGM @ 22.12.05 - 17:51 ) (крышка 230 р. Yec. бегунок 60 р. Yec) дешево |
PGM
22.12.05 - 14:07
Хонда сама эти причиндалы не ваяет, а закупает, оригинал скорее всего буде Denso, или Tec, Yec таже Япония, не вижу смысла в оригинале. А если Англичанин то Bosh. |
Dr X
22.12.05 - 14:25
Цитата(kiman @ 22.12.05 - 18:38 ) Не забываем снимать крышку с трамблёра и зачищать бегунок и контакты на крышке от окислов. А так же при промывке впуска и клапана ХХ разово использовать WD40(до промывки). Женя, я просто кодга разглядывал устройство узла на картинке с хондасана, запутался, что там является крышкой и что чем вообще. а недавно мне в хондамагазе тамошний директор похвастался, типа в его доманьке все заводится как часы, а патамушта новые провода, свечи и *крышка трамблера* |
Ушёл с форума.
PGM
22.12.05 - 16:59
Крышка трамблера ето такая черная фигулина из полимера, куда все провдки от свечей подходят. А оиз нее потом один на катушку зажигания идет, под крышкой на валу сидит бегунок.
D38
22.12.05 - 17:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
Цитата(Dr X @ 22.12.05 - 14:25 ) а недавно мне в хондамагазе тамошний директор похвастался, типа в его доманьке все заводится как часы, а патамушта новые провода, свечи и *крышка трамблера* Так и есть. С прошлогодней осени у меня тож с полоборота после замены этих копеечных(по сравнению с бензом) прибамбасов. |
И это всё о ней.
kiman
23.12.05 - 07:08
Вот тут и крышка и бегунок |
Diablo
23.12.05 - 07:45
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 333 Имя: Илья Город: Новосибирск Машина: DA6, B16A, MT. MMC Pajero, MT, 6G72. Репутация: 3 |
Цитата(PGM @ 22.12.05 - 14:07 ) Хонда сама эти причиндалы не ваяет, а закупает, оригинал скорее всего буде Denso, или Tec, Yec таже Япония, не вижу смысла в оригинале. А если Англичанин то Bosh. Ну тута я с тобой не соглашусь! Куча всяких з/ч закупаестся Хондой, но при этом все эти железяки проходят тесты на свою живутесть! Взять теже самые свечи NGK. Оригиналы живут, и причем долго. А те которые везут с Эмиратов.... Они вообще не ходят! И с остальными з/ч тоже самое! |
О нас помнят, пока мы мешаем другим...
PGM
23.12.05 - 10:18
[quote=Diablo,23.12.05 - 07:45 ] [QUOTE=PGM,22.12.05 - 14:07 ] Ну тута я с тобой не соглашусь! Куча всяких з/ч закупаестся Хондой, но при этом все эти железяки проходят тесты на свою живутесть! Взять теже самые свечи NGK. Оригиналы живут, и причем долго. А те которые везут с Эмиратов.... Они вообще не ходят! И с остальными з/ч тоже самое! Согласен, проходят тестирование, но не все подряд, берется определенный процент от поставки и тестируется. А по поводу неоригинала, я с японскими запчастями никогда проблем не имел, если конечно брать не на барахолке, еще могу посоветовать ребрендеров - Nipparts или Blueprint эти ребята тоже за качеством следят, иначе весь смысл перепаковки теряется. |
PGM
23.12.05 - 10:21
Цитата(Diablo @ 23.12.05 - 07:45 ) [Взять теже самые свечи NGK. Оригиналы живут, и причем долго. А те которые везут с Эмиратов.... Они вообще не ходят! А со свечами из Эмиратов все просто - они на другие условия эксплуатации расчитаны. NGK фирма серьезная, но очень часто подделываемая, поэтому брать надо у официальных представителей, их даже в России полно, и сертификатик спросить можно, за это не расстреляют, если фирма нормальная то с гордостью покажет. |
Diablo
23.12.05 - 10:49
Цитата(PGM @ 23.12.05 - 10:18 ) А по поводу неоригинала, я с японскими запчастями никогда проблем не имел, еще могу посоветовать ребрендеров - Nipparts или Blueprint эти ребята тоже за качеством следят, иначе весь смысл перепаковки теряется. Тут могу сказать только то что тебе пока везло! Теперь про Nipparts, пакуют они не всегда хорошие з/ч, особенно это касается воздушных фильтров! Да и с топливными были косяки. У нас один такой "артефакт" лежит. Так что... дубль есть дубль и ничего с ним неподелаешь! |
23.12.05 - 11:19
свечи из эмиратов ничем не отличаются от свечей из финляндии ибо там просто склады расположены 2 свечи NGK с одинаковой маркировкой имеют одинаковые параметры вне зависимости от того, где и каким путём ты их купил |
Diablo
23.12.05 - 11:26
Но то что свечи которые в красных коробках, с надписями "Japan" и "USA" зимой ведут себя по разному это точно! Это было проверено на примере ZFR5F-11 (98079-5514G). |
Diablo
23.12.05 - 11:28
PGM
23.12.05 - 15:27
Цитата(Diablo @ 23.12.05 - 11:28 ) Согласен, проверено на двух комплектах, один Japan другой France. субъективно Japan лучше, хотя тут еще бенз, собака картину портит, вроде и лью все время на одной АЗС и даже на одной колонке, но иной раз ка зальешь, и офигиваешь. Кстати, возвращаясь к теме, кто нить подобную фигню с EGR проделывал? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 05:31 |
