Эльдар
12.01.06 - 22:42
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Эльдар Город: Вологда Машина: Honda Accord CC7 Репутация: нет |
Здравствуйте. У меня. Honda Accord CC7 F20Z1 . Все время загорается CHEK. Сделал самодиагностику точь в точь по рекомендациям форума , но когда я включил зажигание заместо CHEK , 6 раз мигнула ламочка ABS . Почему так и как это объяснить ? Буду очень благодарен за ответ. |
Des
12.01.06 - 23:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 318 Имя: Денис Город: Омск-Москва Машина: Accord Type R Репутация: 8 |
Попробуй сбросить комп и повторить операцию.
diagnost hondamo...
12.01.06 - 23:31
а в какой разъём засоввывал перемычку?
Эльдар
12.01.06 - 23:41
Перемычку засовывал в разъем который находится у правой ноги пасажира , за пластмасовой накладкой, в самом углу, он синего цвета . Я сначала искал разъем под бардачком , как показано на фотках там нашел только один белый разъем , а на фотках в форуме их два , один двойной, а другой побольше. В него тоже ставил перемычку , вообще никакой реакции. Может искал плохо... т е те два синих разъема которые на фотках, я там не обнаружил, правда бардачок не снимал. И еще заметил что в сырую погоду CHEC перестает гореть, грешу на ВВ провода. Но все равно не понятно почему при тесте заморгала ABS Комп тоже сбрасывал, не каких изменений |
ShurikX
13.01.06 - 00:01
BB не дадут ошибки... А вот что касается твоей ошибки ABS: |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Эльдар
13.01.06 - 00:12
Спасибо за ответ. Ты бы расшифровал еще что тут написано, былобы классно. Так почему всетаки лампачка ABS замигала за место CHEK. Может всетаки разъем не тот ? |
Accord'ец!
13.01.06 - 01:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 667 Имя: Саша Город: Железнодорожный. МО Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T Репутация: 7 |
На Аккорде разъем находится над правой ногой пассажира, если машина леворульная, и над левой если праворульная. Разъем синего цвета, как ты и сказал, так что думаю ошибки с разъемами нет.
Эльдар
13.01.06 - 11:14
Все равно не пойму причем тут лампочка ABS
Des
13.01.06 - 11:28
Там всего 2 разема 2 и 3 контактный.Тебе нужен 2 к.
Des
13.01.06 - 11:30
АБС должен моргать если есть ошибка.Но и чек должен
ShurikX
13.01.06 - 12:55
Разъем двухконтактный. При возникновении ошибки какого-либо компьютера: ECU ABS SRS Начинает мигать лампочка той системы в которой обнаружена ошибка. Почему не моргает Check - я не знаю... Ошибка ABS 6 миганий - по табличке означает: умирающее Fail Safe Relay (находятся они в багажнике под обшивкой с правой стороны, рядом с компьютером ABS) - два таких оранжевых реле. |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Эльдар
13.01.06 - 13:59
Насколько я понимаю суть вопроса, если комп обнаружин ошибку, то лампочка CHEK должна гореть все време, даже если ошибка предположим самоустранилась, она все равно будет продолжать гореть до тех пор пока ее не стереть из памяти. У меня же она то горит то не горит, в зависимости от погоды. Когда на улице влажно, или дожль , она не загарается. Наприме сегодня утром , оттепель, завел машину поехал на работу, ни чего не загорелось, поездил пару часов CHEk опять загорелся. Это как объяснить. Ошибка ведь не может стиратся сама.
Vladimir2
13.01.06 - 14:23
Цитата(Эльдар @ 13.01.06 - 13:59 ) Ошибка ведь не может стиратся сама. Не может. Если лампочка загоралась и гасла - самодиагностика должна показать ошибку. Если это не так - могут быть проблемы в самих мозгах мотора, или в проводке их питания. Это надо разбираться. |
Думать не вредно, но трудно.
ShurikX
13.01.06 - 21:21
Скорее всего порыв провода от разъема самодиагностики к ECU, хотя могут быть и другие варианты (штук 700).
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
diagnost hondamo...
13.01.06 - 23:03
а какого года машина?
Des
14.01.06 - 12:11
diagnost hondamotors СС7 диагностируется,если ты об этом
Эльдар
14.01.06 - 17:36
У нас в городе нет ни одного сервиса где могли бы разобратся с этой проблемой, как узнают что машина с самодиагностикой и ее нельзя подключить к сканеру, делают очень умную физианомию, брасаются заумными фразами а сделать не черта не могут. Хоть в Москву езжай.... наверное так и придется сделать. Кто нибудь подкинте адресок сервиса в Москве где могли бы решить эту проблему . Или в Питере. |
mikell
14.01.06 - 20:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
Цитата(Эльдар @ 14.01.06 - 18:36 ) У нас в городе нет ни одного сервиса где могли бы разобратся с этой проблемой, как узнают что машина с самодиагностикой и ее нельзя подключить к сканеру, делают очень умную физианомию, брасаются заумными фразами а сделать не черта не могут. Хоть в Москву езжай.... наверное так и придется сделать. Найди любого вменяемого электрика. Там сложностей никаких нет. |
Des
14.01.06 - 21:28
Я бы на твоем месте забил и ездил так
14.01.06 - 23:56
вообще-то сканер туда тоже подключается самодиагностика - это так хонда заботится о владельцах своих авто, в отличие от ТАЗа |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.10.26 - 20:52 |
