greenga
18.01.06 - 15:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 416 Имя: Андрей Город: Ярославль Машина: TL Репутация: нет |
Итак, имея за плечами 6 якутских зим, из них две с автомобилем, могу с высоты своего авторите рассказать: как перезимовать и остаться на ходу. Самая низкая температура, в которую мне пришлось ездить была -58o. Самое главное - это отапливаемый гараж! Затем заливаем в трансмиссию зимнее масло, в двигатель не обязательно (объясню потом) Теперь кузов. Снизу автомобиль укрывается куском брезента: от бампера до конца КПП и как можно плотнее крепится к кузову чем меньше щелей - тем лучше. Потом бурем кусок картона или лист бумаги и закрываем радиатор - этим перекрываем встречный холодный воздух. Затем открываем капот и берем кусок иглопробивного войлока и укрываем подкапотное пространство - никаких щелей также не допускается, если вентилятор радиатора механический, то можно снять. Печка достаточно охлаждает жидкость, ну а если печка загнется, то из радиатора можно вынуть заслонку, если не замерзнешь... Итак, ходовая часть утеплена, теперь можно подумать и о водителе. Очень много тепла уходить через стекла. Для предотвращения этого, изготовляем "двойной стеклопакет". Якутский рецепт изготовления "двойного стеклопакета" таков: Берем пластилин (сырая резина, уплотнитель окон и т.д. ) и накладываем второе стекло на имеющееся, затем по периметру оклеиваем скотчем, никаких разрывов и щелей не долно быть. Таким образом между стеклами остается воздушная прослойка, которая и будет удерживать тепло. Для боковых стекол можно взять обычное оконное стекло и обрезать по размеру стекла. Установив вторые стекла, мы избавляемся от обмерзания стекол. Другого способа избавиться от инея НЕТ! Соль и всякие заморские жидкости работают максиму до -30o. Теперь салон. У меня лежит штатная шумоизоляция и сверху ковровое покрытие (1.5 см.) в дверях войлок или оргалит. Затем снимаем заднее сидение, выстилаем войлоком и одеваем снова. Это нужно чтобы из багажника не дуло :-) Завершающий штрих- ставим вторую печку :-) Тут сложностей нет, просто подлинее шланги и второй радиатор. Выбор резины не играет роли. Даже самая супер-пупер резина через час-два становится квадратной. Приходится раскатывать. Вот теперь можно ездить. Собственно сама езда. Утром выезжаем из гаража. Приезжаем в пункт назначения, выходим из машины, закрываем и уходим. Двигатель НЕ ГЛУШИТСЯ !!! иначе фиг заведешь. Я как-то заглушил, за бортом было -42o, через 3 часа еле-еле завел - хорошая АКБ была... Пока автомобиль колматит на ХХ надо время от времени выходить и сбивать лед на глушителе - я как-то прозевал и вся дырдычка замерзла, лед уже внутрь полез,а двигатель соответственно заглох :-( пришлось отверткой пробивать... Скорость передвижения max 40 км/час т.к. сильный туман и фига не видно. Некоторые советую тормозные шланги в керозине вымачивать, но что-то мне лично это утверждение кажется сомнительным. Я проездил как есть. Само торможение очень интересное. На педаль давить не нужно, а только слегка нажать и в основном приходиться тормозить двигателем. Да и амортизаторы замерзшие... А когда приходит весна, примерно середина мая, идем в магазин и покупаем всякие пыльники-мыльники (шаровые, рулевые...) и меняем. Если кто-то не понял почему в КПП и ЗМ нужно обязательно зимнее масло, а в двигатель нет, объясняю: т.к. автомобиль постоянно на ХХ, то двигатель не остывает, а трансмиссия стоит и коченеет потихоньку и если в КПП еще первичный вал как-то может растолкать масло, то в ЗМ получается кусок сыра. У меня был нигрол залит, так минут 20 дергался пока раскатал, поехать поехал, но диск сцепления подпалил - весной заменил... Еще особенность: когда заправляешься, то двигатель тоже не глушится, а заправляться надо в перчатках, иначе если бензин попадет на руки - все! крандец! кожа слезет... Ну вроде ничего не забыл, если что спрашивайте :-) Удачной зимовки! по материалам http://wwwboards.auto.ru/vaz-classic/0112/34783.shtml |
Adjustable rear progress sway bar, adjustable koni shocks
[url="http://podveson.ru"]WWW.PODVESON.RU[/url] [url="http://www.glushitel-service.ru"]www.glushitel-service.ru[/url] [url="http://csm-exhaust.ru"]www.csm-exhaust.ru[/url] |
Zeedorf
18.01.06 - 15:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 776 Имя: Костя Город: Москва, Лошадкино Машина: Копейка Репутация: 17 |
Чувствую, придется взять на заметку |
Офисная мудрость гласит: "Если вам лижут задницу, убедитесь, что это не предварительные ласки..." :)
При наличии МЕТРО и прочих БЛАГ цивилизации "не актуально".
Jurkki
18.01.06 - 15:36
![]() Ёжик в тумане ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9.518 Имя: Юрий Город: Москва САО Машина: Megane 2.0AT 2006 Репутация: 111 |
Да-а |
Let there be light
Keblas
18.01.06 - 15:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.187 Имя: Артём Город: Москва Машина: Honda CR-V II 2.0 EXE, Honda Jazz sport Репутация: 17 |
До метро еще добраться некоторым надо Надо опыт на заметку то брать |
Цитата(Keblas @ 18.01.06 - 15:38 ) До метро еще добраться некоторым надо От офиса (что от одного, что от второго) до метро не более 100 метров. А вот от дома 5 остановок, 4 квартала или 15-20 минут пешкорусом. Сутречка ВЗБОДРИЛСЯ. Вечером ... тоже прокатит. |
Mike_(Rus)
18.01.06 - 15:41
меня в якутии прикололи частники , у которых грузовик\кран не влазяет в гараж, а поставить на производстве просто негде. Всю ночь лопатит дизель, утром сел и поехал. И так каждую ночь от-20 и ниже
Keblas
18.01.06 - 15:43
Цитата(Mike_(Rus) @ 18.01.06 - 16:41 ) меня в якутии прикололи частники , у которых грузовик\кран не влазяет в гараж, а поставить на производстве просто негде. Всю ночь лопатит дизель, утром сел и поехал. И так каждую ночь от-20 и ниже Не дешево однако! |
Mike_(Rus)
18.01.06 - 15:46
Цитата(Keblas @ 18.01.06 - 16:43 ) Цитата(Mike_(Rus) @ 18.01.06 - 16:41 ) меня в якутии прикололи частники , у которых грузовик\кран не влазяет в гараж, а поставить на производстве просто негде. Всю ночь лопатит дизель, утром сел и поехал. И так каждую ночь от-20 и ниже Не дешево однако! ДАРОМ!!!!!!!!! Дизель арктический (такого качественного в РФ нигде нету) слитый с БелАЗа стОит так: 200 литров за 0.5 водки. |
Keblas
18.01.06 - 15:52
Надо налаживать поставки в Москву А то сосед перестал талонами на соляру снабжать по 10 руб за литр |
Цитата(Mike_(Rus) @ 18.01.06 - 15:46 ) 200 литров за 0.5 водки. Н-да, топливо ВНУТРЕННЕГО сгорания нынче ДОРОГО! :rofl: |
Mike_(Rus)
18.01.06 - 15:54
Цитата(Keblas @ 18.01.06 - 16:52 ) Надо налаживать поставки в Москву А то сосед перестал талонами на соляру снабжать по 10 руб за литр налаживать... хех. выезд на материк, вот как называется выезд из Якутии у местных жителей. Чё уж говорить про вывоз дизеля |
Слава
18.01.06 - 15:58
![]() Нирвану познавши... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11.706 Имя: Вячеслав Город: Москва Машина: Mercedes Benz - E-200 -2014 г. Репутация: 326 |
Миш, таким образом (не глуша дизеля) вся Западная Сибирь, да не только Зап Сиб, а весь Север и Якутия, десятки лет зиму зимует. Глушить нельзя - НЕ заведешь. Помню плакаты на авто предприятиях.
прикрытая оберткой всеобщего гуманизма и братства. Страх перед насилием намного ужаснее, чем само насилие. Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее избавиться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать. |
двойной стеклопакет.... А не лучше ли вместо всех этих мучений прикрыть машину в гараже большим многослойным одеалом (одеялами). Мужики, что будем делать с темами? А то в день по три темы про морозы многовато... |
Mike_(Rus)
18.01.06 - 16:10
Цитата(AAA @ 18.01.06 - 16:59 ) двойной стеклопакет.... А не лучше ли вместо всех этих мучений прикрыть машину в гараже большим многослойным одеалом (одеялами). Мужики, что будем делать с темами? А то в день по три темы про морозы многовато... не обмерзают на ходу. А про одеяло тема - проречать пару дырок, как в танке. Во прикол :rofl: :rofl: :rofl: |
Цитата(AAA @ 18.01.06 - 15:59 ) двойной стеклопакет.... А не лучше ли вместо всех этих мучений прикрыть машину в гараже большим многослойным одеалом (одеялами). Мужики, что будем делать с темами? А то в день по три темы про морозы многовато... Вам харашо. У Вас тепло, всего минус 10. :rofl: |
Было в прошлом году за -20, вытерпела Хонда. А когда три года назад было за -30, то тогда Хонды у меня не было. |
Будущий Космонав...
18.01.06 - 16:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 496 Имя: Владислав Город: Самара Машина: Honda Domani 1997, E-MB4,CVT,1.6 VTEC-E Репутация: 6 |
... у девушки Дэу Матиз сегодня ночевал у меня во дворе,(ночью -32, утром -31) С утра из дома я взял свой аккумулятор (моя хонда стоит в гараже, датчик жду) подцепился проводами к клеммам матиза и со второй попытки букаш завелся... |
Слава
18.01.06 - 17:13
Цитата(Будущий Космонавт @ 18.01.06 - 16:50 ) ... у девушки Дэу Матиз сегодня ночевал у меня во дворе,(ночью -32, утром -31) С утра из дома я взял свой аккумулятор (моя хонда стоит в гараже, датчик жду) подцепился проводами к клеммам матиза и со второй попытки букаш завелся... |
Dimanchel
18.01.06 - 17:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 910 Имя: Дмитрий Город: Москва-СВАО Машина: CB7 и TypeS 2007 Репутация: 16 |
Жесть все это...
Великолепие там, где есть любовь...
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 05.08.26 - 07:06 |
