SeregaNSK
04.02.06 - 13:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 961 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T) Репутация: 7 |
Подобный отчёт публикую впервые. Если что не так сделаю, надеюсь модераторы поправят (включая удаление в случае полной бесполезности подобного труда). Итак.. Замена лампочек подсветки панели приборов и кнопки включения обогрева заднего стекла в Honda Domani (MB3). В первые две недели эксплуатации приобретённого мной аппарата, было выяснено, что машина не такая уж и идеальная, как говорилось в момент продажи. Среди прочих некритических недостатков – неработающая лампочка в кнопке обогрева заднего стекла, которая символизирует о его включенности, несколько перегоревших лампочек в подсветке панели приборов и перегоревшая лампа положения селектора АКПП «D4» всё в той же панели приборов. Вскоре мне это надоело и я решился на ремонт. Итак, начнём с кнопки. Вытаскивается она не отдельно, как я поначалу думал, а вместе с частью облицовки. Поддеваем ножичком и… ![]() кнопка легко покинула своё место. Дзынь. Что-то упало внутри. Ещё движение – дзынь, дзынь, дзынь… Это что-то провалилось куда-то в небытие. Это что-то – стальная пружинка, которая легко соскакивает с кнопки и проваливается внутрь панели. После первого «дзынь» её можно достать, потом нет. Пришлось вырезать из стальной пластинки по образцу с кнопки «аварийки». ![]() Отключаем разъём и кнопка снята. ![]() Теперь панель приборов. Откручиваем два самореза сверху. ![]() Тянем облицовку за нижнюю часть – там две защёлки. ![]() ![]() Выкручиваем 4 самореза крепления самой приборки. ![]() Аккуратно достаём приборку. По ходу отключаем 4 разъёма. Всё. Теперь домой в тепло (на улице – минус 35, в гараже – ниже нуля). Вот кнопка. Вот две лампочки. Одна – включается с подсветкой салона, другая – с включением обогрева. Выкручиваем обе. Прозваниваем – как и предполагалось, одной кирдык. Резиновый колпачок на лампочке задубел и не снялся – плюнул. Без него просто горит белее. Лампочку купил в магазине радиодеталей (5 руб). Вот старая и новая. Перестановка патрончика – дело секундное. Теперь приборка. Все лампочки на задней панели и две сверху. Выкручиваем, прозваниваем. Лампочки селектора под крышечкой. Снимается она легко с помощью отверточки. Несмотря на их необычный вид – их также можно купить на авторынке (20 р.). Делаем пересадку и всё готово. ![]() Сигнальные лампочки стоили 5р. отечественные и 20 р. Philips. Купил последние, кстати 12V вместо 14V, и 1.2W вместо 1.4W. А вот заменителей ламп самой подсветки (14V, 3W) не нашёл, - пришлось купить японские по 70 р. Самая большая лампа в приборной панели 14V, 3.4W. Таких тоже на рынке не купишь. Есть только 12V, 3W. Пришлось заменить на такую. Разницы не заметно. Всё. Ставим всё в обратной последовательности. Заводим двигатель, убеждаемся, что всё работает, радуемся результату. |
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54 |
yarick
04.02.06 - 14:58
Вот такие лампочки без переделки патрона/цоколя подходят? ![]() Меня в моем сивике не совсем устраивает яркость подсветки - лампочки темнеют от времени и эффективность их снижается. Я тоже постоянно ищу подходящие лампочки в магазинах Вместо лампы 3.4Вт нашел с таким-же цоколем 5Вт, но вставлять более мощную лампу пока опасаюсь - не известно какой запас прочности японцы расчитали на эту цепь. ---------------------------------- P.S. Отчет в "базе знаний"... |
SeregaNSK
04.02.06 - 21:39
Цитата Вот такие лампочки без переделки патрона/цоколя подходят? Да. Должны быть по мануалу 0,84W. Какая это по мощности - никто не знает (не думаю, что сильно может отличаться). По размеру такая же точно. Неделя прошла - пока горит. Надеюсь всё OK. |
Cash
05.02.06 - 09:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.413 Имя: Денис Город: Бердск Машина: Domani 16G 4WD, Subaru Legacy Lancaster Репутация: 10 |
Подсветку кнопок климат-контроля не ковырял?
SeregaNSK
05.02.06 - 11:42
Нет, Cash. Всё, что делал - всё в отчёте.
Full on
05.02.06 - 12:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.055 Имя: Левон Город: Москва Машина: Accord Executive CL7 Репутация: 21 |
В сабурово, на каширке, в запчастях такие лампочки по 3р. стоят, горят долго...по крайней мере пока не перегорали..
Lexus_2000
06.02.06 - 08:06
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.184 Имя: Алексей Город: Иркутск Машина: Суба Репутация: 27 |
Молодец! Хорошее руководство к действию.
Товары из Японии. www.jpnbuy.ru, тел. (395-2) 628-007.
vladko
06.02.06 - 09:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 188 Имя: Влад Город: Екатеринбург Машина: Isusu Gemini (Honda Domani) 97 MJ5 (MB4) Репутация: 4 |
менял лампочки в климате (не горела подсветка регулятора температуры) все делается как в мануале, проблем не возникло, тока разбирать больно много приходится, чтобы добраться до климата, ну и с разъемами поаккуратней, да еще одно но, там стоит лампочка, которая подсвечивает крутилку длиннее всех остальных, т.к. ничего подобного не нашел, поставил такую, как стоит везде в подсветке (т.е. как на подсветке клавиш), в итоге подсветка приемлемая, единственное не очень хорошо видно саму стрелочку на ручке, а шкалу видно замечательно.
Drivehtp
06.02.06 - 10:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 927 Имя: Алексей Город: Новосибирск `54 Машина: Accord EuroR, крррасный и быстрррый))) Репутация: 6 |
ну вот, не успел выложить свой отчет, поскольку в выходные тоже разбирал приборку |
0100010001110010011010010111011001100101011010000111010001110000
АКПП - для девочек ©Vtec Accordovi4 |
SeregaNSK
06.02.06 - 18:53
Земляк, извини.
Shmel
07.02.06 - 17:18
А вот такой вопрос давно мучает: А сама кнопка обогрева стекла при включеных габаритах должна светиться, или только огонек, символизирующий работу обогрева? А то аварийка у меня подсвечена,а эта - нет. Не симметрично... |
07.02.06 - 20:28
Папер
10.02.06 - 14:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 229 Имя: Пашка Николаич Город: Москва Машина: Цивик Купе, 1.5, конец 95г., 101 конь Репутация: нет |
Цитата(Drivehtp @ 06.02.06 - 11:44 ) ну вот, не успел выложить свой отчет, поскольку в выходные тоже разбирал приборку Клади-клади ! По цивику, там другая приборка, у меня точно другая. |
ХОРОШАЯ ДЕВУШКА ДОЛЖНА УМЕТЬ ДЕЛАТЬ ТО ЖЕ, ЧТО И ПЛОХАЯ, ТОЛЬКО ДЕЛАТЬ ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО...ТЫ ХОРОША ДО БЕЗОБРАЗИЯ...А ТАК ЖЕ ВО ВРЕМЯ БЕЗОБРАЗИЯ И ПОСЛЕ БЕЗОБРАЗИЯ..
Мутабор
10.02.06 - 14:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 596 Имя: Вадим Город: Барнаул Машина: Cresta 2,5 JZX100 Репутация: 8 |
Сегодня разбирал домани в ма кузове, там тоже по другому.
SeregaNSK
10.02.06 - 19:18
Цитата А вот такой вопрос давно мучает: А сама кнопка обогрева стекла при включеных габаритах должна светиться, или только огонек, символизирующий работу обогрева? А то аварийка у меня подсвечена,а эта - нет. Не симметрично... Должна. У меня 2 лампочки. Хотя вроде видел в мануале на цивик схему с одной. |
Мутабор
12.02.06 - 08:32
Цитата(SeregaNSK @ 10.02.06 - 19:24 ) Цитата А вот такой вопрос давно мучает: А сама кнопка обогрева стекла при включеных габаритах должна светиться, или только огонек, символизирующий работу обогрева? А то аварийка у меня подсвечена,а эта - нет. Не симметрично... Должна. У меня 2 лампочки. Хотя вроде видел в мануале на цивик схему с одной. У меня не горела лампочка. Снял, выкрутил, вкрутил обратно - удивился - горит.... |
AIRKrug
13.04.06 - 06:16
Картинки не грузятся...
Pepper
13.04.06 - 06:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 183 Имя: Алексей Город: Бердск Машина: Honda Avancier Репутация: нет |
Цитата(AIRKrug @ 13.04.06 - 06:16 ) Картинки не грузятся... эт точно я думал что это только у меня такая проблема иногда читаешь тему - половина картинок есть, а половину не видно от чего это зависит? |
Главное, ребята - перцем не стареть
AIRKrug
13.04.06 - 06:56
Сервак с картинками выключен или лежит...
AIRKrug
13.04.06 - 06:59
Explanation: The IP address for the website you requested could not be found.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 17:03 |
