> Cr-v, в поиске тишины Стук в правой задней кузовной стойке.
 Vlad260
сообщение 06.04.04 - 16:54
Машина: CR-V
Около девяти месяцев назад взял этот чудесный автомобиль 99 года с пробегом около 62 тысяч км. В целом машина очень нравиться, если бы не шумность в салоне. В принципе со всеми постоянными шумами уже смирился, но моя любимая машинка приготовила мне новое испытание, стук в задней правой кузовной стойке. Характер этого стука очень интересен, по тональности он напоминает звук который воспроизводит печатная машинка при нажатии на клавишу, возникает только при движении автомобиля. Когда машина стоит , как бы я не пытался его воспроизвести раскачивая автомобиль в разных вариациях, тишина. Неоднократно ездил на сервис перебрал всю подвеску, поменял все, что нужно и не нужно, результат нулевой. Разобрал внутреннюю обшивку злополучной стойки, осмотр ничего не дал, попросил приятеля покатать меня в багажнике, прижимаю руку к металлу стук не пропадает, но такое ощущение, что стучит где-то в ней, либо по ней. Через технологические отверстия напихал под завязку в стойку урсы (шумоизоляцинной ваты), но не чего не изменилось. Терпение уже на пределе, люди добрые, механики, автоэксперты, автолюбители не дайте дойти до греха продажи любимого автомобиля посветуйте, как избавится от злобного барабашки. ohmy.gif
 bug
сообщение 06.04.04 - 17:01
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Дык может стойки местами поменять если они одинаковые?
 Печкин
сообщение 06.04.04 - 17:04
Машина: ВАЗ
Всё бесполезно.
Многие подтвердят !
Аральск http://aralsk.net.ru
 Vladimir2
сообщение 06.04.04 - 17:07
Машина: Integra LA-DC-5
Сажать кого то за руль, а самому со стетоскопом залезать назад и прослушивать.
Думать не вредно, но трудно.
 Vlad260
сообщение 06.04.04 - 17:11
Машина: CR-V
В том то и дело, что подвеска не стучит, стучит что-то по кузову, причем отдает в задную стойку кузова, и проти-и-и-вно так бряк,бряк.
 www
сообщение 06.04.04 - 17:16
А звук не металлический?У меня тоже самое -на скорости его нет,а когда тихо на небольших неровностях -то слышно ,как будто в картоннй коробке что-то стукается слегка глухо,но легким предметом-раздражает!
 Vlad260
сообщение 06.04.04 - 17:23
Машина: CR-V
Снимал обшивку справой стороны в багажнике, включая пластик задней двери, визуально все нормально. Приятель полчаса меня катал в багажнике, стучит сволочь, а причина ? Прикладываешь руку к стойке, вроде отдает в нее, каким образом это происходит не понятно короче ноги затекли, а результат нулевой.
Может кто знает есть ли в Питере сервис, который решает подобные задачи?
 Печкин
сообщение 06.04.04 - 17:28
Машина: ВАЗ
Может под запаску ключ упал ?
 Vlad260
сообщение 06.04.04 - 17:32
Машина: CR-V
Звук почти такой, только он бывает возникает и на скорости, а какой он металический или нет мне определить трудно. Что интересно этот звук иногда просто пропадает на некоторое время, но потом снова появляется, и это по моему мнению не от чего не зависит.
 Vlad260
сообщение 06.04.04 - 17:35
Машина: CR-V
Если б под запаску ключ упал, то это с концами, запаска то на задней дверке висит.
 Печкин
сообщение 06.04.04 - 17:45
Машина: ВАЗ
Подожди-ка, а столика раскладного там нет под поликом ? Я слышал, что ЦРВшки ими комплектуются.
 GSM
сообщение 06.04.04 - 17:49
Самурай
Машина: EF2, EJ7, ITR DC2
У знакомого в кузовную полость через технологическое отверстие попала гайка-ломали головы всем сервисом, потом доставали её с помощью магнита на верёвочке, на проволочке итд . Достали-человек счастлив .).gif . Звук был довольно громкий , как приглушенный колокольчик ( без звона , сухой , металлический стук)
 peress
сообщение 06.04.04 - 18:32
Машина: TLCP120 3,0D MT
у меня стукает и отдает в стойку дверь задняя. говорят стандартная проблема, но звук не похож на клавишу пишущей машинки.
проверить просто. снимаешь запаску а заднюю дверь демпфируешь чем нить типа мешка картошки (приваливаешь к задней двери аморфный тяжелый предмет).
вообще конечно вариантов масса.
Коля, я здесь!
 nice
сообщение 06.04.04 - 19:56
Посмотри саленблок продольного рычага .Бывает что он измачалился.
 GSM
сообщение 06.04.04 - 20:24
Самурай
Как вариант-трещина металла , звук чем-то похож, но больше шансов всё-таки на гайку, шарик, камушек итп.
 mail_robot
сообщение 07.04.04 - 01:49
У меня один знакомый на калдине в бардачек специально жмень гаек кидает, чтоб посторонние ненужные звуки не отвлекали. .).gif
У меня кстати стук пропал. Радуюсь пока.
 WAL
сообщение 07.04.04 - 04:25
Машина: CR-V
у меня то же стуки сзади. достало уже. говорливый салон-здец.
Я заднюю дверь когда открываю чуть, а потом резко наружу дверку дергаю тоже стук глухой (ессно он и в движении есть). Были шумы по звуку твоему подобные, но счас исчезали. У меня подозрения, что это либо льдинки в полости кузова где то, либо камушки, либо детали мелкие какие нить расшатанные.
Я копаться тоже буду по теплу, узнать же надо че за хрень. Отпишу если что. Если че найдешь-напиши тоже плз, интересно.
Солнце за нас... Значит свиньям нас не съесть!
(с) К. Кинчев
 Vlad260
сообщение 07.04.04 - 08:54
Машина: CR-V
Да столик присутствует, но к сожалению гремит не он, установлено опытным путем.
 mail_robot
сообщение 07.04.04 - 08:58
Лед в двери запросто может быть, хотя там внутри специальное отверстие есть для стока воды из внутренней полости
 Vlad260
сообщение 07.04.04 - 09:25
Машина: CR-V
В это воскресенье, попробую снять задний бампер, может чего и найду. Если кто снимал подскажите как это сделать.
По поводу задней двери, мне думается может греметь штуковина, которая нужна для того что-бы дверка плавно открывалась, не знаю как точно она называется, условно назову ее амортизатор-ограничитель. Так вот этот амортизатор-ограничитель в месте крепления к кузову может шеболдаться. Но в моем случае это точно не он, установлено путем снятия.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 16:53
