Gambitofsky
01.03.06 - 03:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 134 Имя: Max Город: NN Машина: Honda Odyssey RA1 Репутация: 1 |
Я собираюсь менять ATF Z1 в своей хонде Одиссей 1996 (АКПП MPJA, двухвальная должна быть). Менять собираюсь полностью на аппарате WINN"S. Знаю, что многие делали. Но тут где-то прошла инфа, что фильтр коробки может засориться - наверное тем, что в осадке в коробке, что-ли... Хотя я не понимаю как это возможно, если жидкость меняется по сути "в разрыв магистрали" и постоянно циркулирует не засоряя фильтр. В другом посте утверждалось, что фильтр механически страдает (рвется что-ли?). Но ведь в АКПП давления всегда не шуточные и ничего, а WINN'S огромного давления вроде бы не создает. В общем, интересует мнение тех, кто ЗНАЕТ. Не наврежу ли хондовской коробке? На Тойотах менял - только положительные реакции. На хондах еще не менял. P.S. Кстати, после смены переключения плавнее станут? Сейчас думаю, что залит DexronIII... |
You Meet The Nicest People On A Honda (Японская пословица)
Небитых Хонд не бывает (Русская пословица) |
talyan
01.03.06 - 04:28
Цитата(Gambitofsky @ 01.03.06 - 03:14 ) Я собираюсь менять ATF Z1 в своей хонде Одиссей 1996 (АКПП MPJA, двухвальная должна быть). Менять собираюсь полностью на аппарате WINN"S. Знаю, что многие делали. Но тут где-то прошла инфа, что фильтр коробки может засориться - наверное тем, что в осадке в коробке, что-ли... Хотя я не понимаю как это возможно, если жидкость меняется по сути "в разрыв магистрали" и постоянно циркулирует не засоряя фильтр. В другом посте утверждалось, что фильтр механически страдает (рвется что-ли?). Но ведь в АКПП давления всегда не шуточные и ничего, а WINN'S огромного давления вроде бы не создает. В общем, интересует мнение тех, кто ЗНАЕТ. Не наврежу ли хондовской коробке? На Тойотах менял - только положительные реакции. На хондах еще не менял. P.S. Кстати, после смены переключения плавнее станут? Сейчас думаю, что залит DexronIII... по первому вопросу, на винсе менять толку никакова нет просто денег больше потратишь, слил из коробки масло по максимуму, залил скока слилось обратно проверил уровень и поехал дальше это не тойота там винсом и промывками делать нечего |
не трож гавнo вонять не будет
Gambitofsky
04.03.06 - 01:21
Мне не хочется получать смесь неизвестного Дексрона и ATF Z1. Деньги на ветер. Интересует именно "не вредно ли?" И вообще, откуда пошла такая нелюбовь к WINN'S-у ? Мне денег на смену не жалко, это около 800-900 руб. выйдет, главное - результат... Так всеже, знает кто-нибудь по существу вопроса? |
talyan
04.03.06 - 05:24
Цитата(Gambitofsky @ 04.03.06 - 01:27 ) Мне не хочется получать смесь неизвестного Дексрона и ATF Z1. Деньги на ветер. Интересует именно "не вредно ли?" И вообще, откуда пошла такая нелюбовь к WINN'S-у ? Мне денег на смену не жалко, это около 800-900 руб. выйдет, главное - результат... Так всеже, знает кто-нибудь по существу вопроса? нет не 800-900 р слить залить у тебя максимум 5 литров уйдет а на винсе тебе предложут 10 прогнать.. |
talyan
04.03.06 - 07:15
Gambitofsky если будешь менять на виннсе, то из всего что они тебе пообещают промоется только маслонасос..... сливая жижу из пробки и из шлагна ты сольешь максимум того что в автомате, далее зальешь новое, для отчитки совести можно будет повторить эту операцию через небольшой промежуток для хондовского автомата WINNS это развод... |
Privedenie
04.03.06 - 07:49
Ни в одном сервис-мануале Хонда не рекомендует делать подобные операции. Масло меняется по принципу слил-залил раз в 40 тыс.км. При полной замене масла на ВИНСЕ НЕОБХОДИМО заменить фильтр в коробке, а это можно сделать только разобрав ее. Если неизвестно, что залито в коробке, операцию слил-залил нужно повторить один раз в 5 т.км., а далее смена раз в 40 т.км.
Antony
04.03.06 - 08:34
Я знаю только одно, что при замене на установке масла, необходимо подавать его с определенным давлением, т.е. не очень высоким, чтобы всякие там прокладки и т.п. не выдавило!
SeregaNSK
04.03.06 - 08:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 961 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T) Репутация: 7 |
Цитата Ни в одном сервис-мануале Хонда не рекомендует делать подобные операции. Масло меняется по принципу слил-залил раз в 40 тыс.км. При полной замене масла на ВИНСЕ НЕОБХОДИМО заменить фильтр в коробке, а это можно сделать только разобрав ее. Если неизвестно, что залито в коробке, операцию слил-залил нужно повторить один раз в 5 т.км., а далее смена раз в 40 т.км. Это что означает, что Z1 и Dexron можно смешать? Откуда такая инфа? Я действительно озадачен этим вопросом. Старый хозяин машины знал когда менял масло, но не знал какое ему залили. На щупе написано "Honda ATF Dexron" - могли и дексрон ухнуть. Почитав все за и против решил не рисковать - хочу перейти на Z1, да тока не знаю как это сделать. Думал, что единственный выход - это 10 литров дорогой жижы и на полную замену. А тут такое пишут. Как быть? |
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54 |
Marlboro
04.03.06 - 08:46
Меняй частично 2 раза, как уже советовали... Положительный опыт есть |
Honda - ФаRева!!!
SeregaNSK
04.03.06 - 08:53
Слил-залил, проехал 5000, снова слил-залил, потом через 40000. Так?
Marlboro
04.03.06 - 08:56
Так... Только вторую замену сделай через 1000 км... А дальше уже зависит от стиля езды 20-40 тыс. км. |
Honda - ФаRева!!!
simpot
04.03.06 - 11:58
Я тоже не знал что у меня было залито в автомате, скорее всего Декстрон, на данный момент сделал уже несколько частичных замен, коробка себя чуствует великолепно!!!! Так что мешать можно!!! [Posted by 195.7.165.131. This is added while posting a message to avoid misuse of WebWarper: see http://webwarper.net/han Example of using WebWarper: http://webwarper.net/ww/~av/lycos.com ] |
maloy
04.03.06 - 19:38
Как делавший и полную аппаратную замену, так и частичную говорю - делай частичную. Если нужна доп. инфа ищи через поиск на этом форуме - обсасывалось неоднократно. |
Кто пустил удачу в рост,
Gambitofsky
05.03.06 - 03:12
1) Про необходимость полной замены ATF на аппарате не упоминает ни один производитель - и что, ее делать нельзя что-ли? Я на своей Тойоте менял так и все было ОК. Фильтр не менял. Тойота тоже предлагает метод слил-залил, но там идет обычный Dexron и проблем нет со смешиванием. Причем, поскольку никто не утверждал, что эта операция вредна, то менял не задумываясь. 2) В чем именно конструктивная особенность хондовского автомата мешает замянять все масло? Про давление избыточное в WINN'S - это чушь, оно не больше рабочего и превышать может только давление при холостом ходе. Про фильтр - да, не плохо бы фильтр вообще менять, на то он и фильтр, но фильтры фильтруют ATF ВСЕ ВРЕМЯ а не только при смене масла аппаратом. И прекрасно вроде бы справляются с давлением масла в автомате даже на редлайне. Делаются они обычно из металлической сетки. 3) 800-900 р - это цена самой процедуры. Масла уйдет столько, сколько привезешь. И 5 и 10 и 15 литров. Тут нужно понимать ЧТО ИМЕННО делает WINN'S... В моем случае уйдет 7 литров + 1 литр на потери смешивания. 2 maloy: А по-подробнее про разницу между частичной заменой и полной можно? На собственном опыте? Если просто разницы нет, но на аппарате дороже, то это одно, а если технически результат хуже, то другое. |
Gambitofsky
05.03.06 - 03:15
Кстати, на вид и запах можно отличить Dexron II, III от Z1?
SeregaNSK
05.03.06 - 20:29
Актуальный вопрос.
beagle
05.03.06 - 21:23
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.535 Имя: Дмитрий Город: Краснодар Машина: Civic Shuttle EF5. ZC / TREK 4300 Репутация: 72 |
Сливаем или отсасываем немного жидкости из АКПП, смешиваем с ATF Z1, нагреваем и смотрим на смешанную жидкость.
"Господин Президент - в том, что мы так хреново живем, вашей вины нет - это целиком и полностью ваша заслуга!" |
Gambitofsky
06.03.06 - 06:51
2 beagle: это ты к чему? что "свернется ли?". нет. не в этом вопрос. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 11.08.26 - 12:34 |
