Тема закрыта
> Стук при торможении двигателем при включении сцепления
 Бурaтино в ночи
сообщение 03.03.06 - 04:38
Машина: Honda Orthia 4WD MT 01
Проблема: при переключении на низшую передачу, дабы притормозить двигателем, в момент включения сцепления раздаётся еле слышный щелчок... такая же ситуация если едеш на повышенных оборотах, выжыимаеш сцепление, обороты падают на ХХ, отпускаеш сцепление и в момент включения сцепления слышиться щелчок.
ДО этого небыло такого, заехал на яму в тёплый гараж, так сказать посмотреть что изменилось за зиму с низу crazy.gif ... заодно маслецо поменял и раскоксовку сделал.. выезжаю и по дороге домой возникает такой трабл..
Какие у кого мысли?
матасыклиздам суда -----> http://motolive.ru
 Stif
сообщение 03.03.06 - 04:41
Машина: Gun Metal EVO VIII MR; CR-X Racing Spec.
У меня также видимо износ диференциала, вобщем ничего страшного я так уже год езжу.
- И вы царь?
- Царь... Иван Васильевич Грозный..
- ЖЖОШЬ собака!!!
 Serginio
сообщение 04.03.06 - 01:30
Машина: Civic Coupe
Скорее всего разрушение пружин демфера диска сцепления
("You Meet the Nicest People on a Honda"
 talyan
сообщение 04.03.06 - 05:40
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
это износ сцепы а именно диска как сказал Serginio
у приведенья на демпферах пообломало те крюки которыми пружины сжимаются... скорости перестали включатся потом, кароче сдернули каробас сняли диск выпотрошили все что пообломило и поставили на место...
ЗЫ диск ставили када на место то центровали его головкой на 10 длинно а на нее одетая то ли на 14 толи на 17, получился девайсик "одеватель диска" .).gif
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 talyan
сообщение 04.03.06 - 05:43
Не пьёт, не курит..
еще может быть что скорость подтыкается на место если гденить втулка на кулисе подубилась
 talyan
сообщение 04.03.06 - 05:44
Не пьёт, не курит..
Какие у кого мысли?
яб на твоем месте в АСТМ сьездил, у тебя тем более там знакомый начальник есть значит все сделают как надо...
 Бурaтино в ночи
сообщение 05.03.06 - 06:39
Анатолий! Ваши домыслы оказались неверны... всё довольно банально: открутился болт крепления впуска wink.gif бракованый какойта попался.. иза этого труба впуска при торможении двигателем стукалась о крепление акуммулятора.. трабл исчез..
 Бурaтино в ночи
сообщение 05.03.06 - 06:45
несоглашусь.. т.к. у Стифа новый диск сцепления.. он его летом только поменял.. оригинал
 Stif
сообщение 06.03.06 - 04:22
Падвирждаю.).gif Диск менял летом, так что явно не он
- И вы царь?
- ЖЖОШЬ собака!!!
 Privedenie
сообщение 06.03.06 - 04:36
Злобный модератор
Леха, ты бы голову людям не грел в сложном техническом такими "траблами". Скока можно впуск чинить? sad.gif
 Бурaтино в ночи
сообщение 06.03.06 - 05:07
Макс! прежде чем писать сюда, я провёл опрос по аське, все сказали ХЗ .. что делать то исчо? ... вот и запостил суда ..
А я его чиню? .. просто открутился болт крепления вот и всё ... тоже я и тебя могу сказать .. Макс! сколько можно сцепление чинить? .. сколько можно сигу чинить? .. .).gif хотя по сиге это не к тебе wink.gif
 chaosmaster
сообщение 06.03.06 - 10:13
chaosmaster
Машина: аккорды
Тема стука раскрыта
Ich Will Alles!!
Тема закрыта
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.10.26 - 17:49
