> 7772 Помехи при воспроизведении. поставил dvd
 zimer0022
сообщение 03.03.06 - 14:14
Машина: хонда цивик vti b18с ек4
подскажите плиз. поставил себе в авто портативный двд проигрыватель который питается через прикуриватель и подаёт звук на головное устройство посредством фм модулятора. но вот у меня проблема, идут какие то помехи когда двд вставлен в прикуриватель. чтото пстрыкает в калонках и чем больше обороты тем больше частота у этих пстрыканий. как только приглушаю двигатель всё работает отлично. звук лохлеще кинотеатра.
что мне сделать, как убрать помехи. или может запитать от аккумулятора напрямую?
www.laboratoriatuninga.ru
аэродинамика на все хонды
Автосервис, малярка, ремонт и плановые ТО(СЗАО)!
89265843848 Вадим
 diagnost hondamo...
сообщение 03.03.06 - 23:35
это щётки генератора искрят!!!! тут либо ремонтировать генератор либо оставлять как есть
сообщение 04.03.06 - 00:36
祖父
Группа: Администратор
идешь в любую радиомастерскую где ремонтируют автомобильные мафоны и просишь откусить ст старых ненужных мафонов фильтр по питанию...маленький блочек с двумя проводами-вход-выход...тока запомни где что..берешь его и внедряешь в разрыв своего питающего провода на ДВД...должен помочь-если помеха уменьшиться но не до конца-поставь после фильтра емкость-2000-3000 мкф на 25в..плюсовым концом на провод питания-другим на минусовой.
Регулярно проходите ТО ...
 zimer0022
сообщение 04.03.06 - 04:27
блин, сложно то как
89265843848 Вадим
сообщение 04.03.06 - 08:10
祖父
да тут работы на пять минут...у меня этих фильтров с десяток валяется ненужных...это блочек размером с катушку ниток..может поездом передать?-Только на Казанский вокзал топать придется-будешь встречать...? По моему тебе проще на Митино или Горбушку попасть и в ларьках поспрашивать фильтр от помех двигателя
 zimer0022
сообщение 04.03.06 - 14:36
т.е. взять этот блочек и впаять его в провод который идёт от пиркуривателя к двд? а впаивать в какой? + или-? попробую съездить в митино.
89265843848 Вадим
сообщение 04.03.06 - 18:34
祖父
конечно в питающий....))
 diagnost hondamo...
сообщение 05.03.06 - 22:59
уроки радиотехники 1-й класс
 sWap
сообщение 05.03.06 - 23:57
Машина: Civic V полтора литера, СБОРНЫЙ
Мне кажется или он на всех мониторных проводах есть
 zimer0022
сообщение 05.03.06 - 23:58
точно у мння не было
89265843848 Вадим
сообщение 06.03.06 - 00:09
祖父
дело в том что на автономных носимых мафонах этого не будет даже при наличии штеккера прикуривателя...на мультимедийных компонентах специализируемых в авто еще могут быть на межблочные соединения идти ферритовые фильтра-рубашки-которые защелкиваются сантиметрах в пяти после разьемов вокруг кабеля....У Пионеров встречал...Да и обратите внимание что на 90% всех стандартных мафонов сзади среди проводов по плюсу болтается черный коробочек маленький..в нем в простом варианте только дроссель на Ш-образном или железе или феррите...в хороших случаях после него емкость стоит небольшая))
 zimer0022
сообщение 12.03.06 - 13:49
Владимир, я купил то что нужно? как понять где тут вход а где выход? или разницы нет?
89265843848 Вадим
 sWap
сообщение 12.03.06 - 20:14
Думаю разницы нет.
Я вроде разберал такой, который меня на проводе питания для ноута, там всё одинаково.
Только там трансформатора нет у меня.
сообщение 12.03.06 - 23:37
祖父
да такой пойдет-в любом направлении врезай а вот если помеха не уйдет до конца-то после транса на провод идущий к мафончику повесь емкость до 1000 мкф и на 25 вольт(можно и на 16 вольт)..плюс емкости на плюс питания а минус емкости на минусовой провод...все обмотай изолентой слушай музыку без помех)))
 zimer0022
сообщение 13.03.06 - 01:22
спасибо тебе
89265843848 Вадим
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.11.26 - 15:03
