Honda Orthia, нюансы обсуждаем здесь |
yarick |
14.03.06 - 15:16
Ветеран форума III-й степени Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.479 Имя: Ярослав Город: Каменск-Уральский Машина: Patrol Y61 Репутация: 37 |
Посмотрел я как страдают орхиводы в поисках задних стоек, и решил упорядочить информацию. Вся информация из интернета, достоверность я не проверял. Оригиналы: Перед - 51605-S09-004 (~200$) Зад - 52611-S09-014 (~200$) Дубликаты: Перед - KYB 341203 либо KYB 341223 (~70$) Зад - KYB 341193 (~60$), втулку нижнего сайлентблока надо сточить на 2мм, чашку немного развольцевать, чтобы вошла пружина, это легко, она мягкая. Спортивные дубликаты: Перед - KYB NSF9414 (~200$) Зад - KYB NSF9072 (~150$) Для облегчения поиска пропишем поисковые слова стойки на орхию аммортизаторы на орхию аммо на орхию стойки на orthia аммортизаторы на orthia аммо на orthia |
yarick |
14.03.06 - 15:20
У кого есть что дополнить - напишите, выложим потом в ФАК. С передними дубликатами 2 каталожных номера т.к. человеку на орхию в новом кузове подошли 341223, хотя у старого кузова номер 341203 (со старого кузова пишет что не подошли). |
Володенька |
14.03.06 - 16:45
Ветеран форума II-й степени Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.147 Имя: Владимир Город: Москва Машина: Civic 5-D 07, Accord W 99 2.3 Vtl+велик Репутация: 47 |
так может все тогда на Orthia пропишем все аналоги, там колодки тормозные и прочее?
yarick |
14.03.06 - 21:58
Специфические моменты для орхии можно писать здесь, если хорошо пойдет - можно будет переоформить тему в специфическую по конкретному автомобилю. На 95% орхия состоит из сивика и СРВ, это по сути сивик мутант с мотором СРВ остальные 5% обсуждаем в этой теме. P.S. Недавно наткнулся: Orthia в переводе - это богиня охоты пару кабанов в багажник реально влезет |
Sherif |
15.03.06 - 02:32
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 398 Имя: Дмитрий Город: Биробиджан Машина: Honda CR-V 2005г.р., 4WD; Fit 2002 г.р. Репутация: 4 |
на EL-3 подходят тормозные диски от EK-5 (Цивик 4вд)
Лучше Хонды нет коня!
yarick |
15.03.06 - 06:32
Кто знает какие лампочки стоят в противотуманках? И что нужно снять чтоб добраться для замены лампочки? На ощупь вчера потрогал, грязезащитный щиток вроде точно снимать надо чтоб лампу заменить. |
Red |
15.03.06 - 06:52
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 201 Имя: Андрей Город: Бийск Машина: Honda Accord Wagon '03 4WD Репутация: 14 |
Лампочки обычные. Не помню названия, но те что с проводом. Для замены придется снимать саму фару. Под декоративной накладкой (1 саморез) три болта, один подпружинен. На глазок запомни его положение, чтоб потом в небо не светила. На самой фаре крышка на 4 болтах. Часто бывает трудно скинуть разъем с фары (прикипает), осторожнее не поломай. |
Володенька |
16.03.06 - 18:30
Сам менял радиатор, внедрял от ЦРВ, но нижний бачек там стоит от Интегры а верхний ЦРВешный, все очень похоже, только слив в другом месте и ножки стоят уже, ножки спиливал нодовкой по металу и переклеивал, одны прямо на сливной краник клеил предварительно просверлив в ней дырочку (что бы сливалось))) а вторую по месту, радиатор встал на место но стал немного (не больше 1 см) выше, слегка подрезал резинки и теперь как родной. Стекло лобовое подходит от Цивика 4-х либо 3-х дверного после 96 года (у них стекла практически одинаковые). |
key18 |
16.03.06 - 22:17
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 469 Имя: Игорь Город: Москва Машина: Accord 7 Type-S Captiva C140 D 2.2 Репутация: 3 |
А вот подходит ли катализатор от ЦРВ на Орхию..... блин, вопросец....
DiK |
17.03.06 - 11:56
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 862 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Mazda Premacy, была Orthia Репутация: 7 |
Полезная тема, надо будет запомнить...
Все про Orthia
http://honda.ecv.ru |
Сергей Ортиевич |
22.03.06 - 08:45
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 32 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Honda Orthia Репутация: нет |
А передние амортизаторы я так понял встают без доработок?
Dimmitry |
22.03.06 - 09:50
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 220 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Orthia GX Aero B20B 98г. Репутация: 1 |
По передним информация от sahsa75, насколько я помню, а спортивные, это с моей тачки сняты были Спереди кстати, на спорте стояла проставочка под чашкой ~1,5см, и пружины спортивные. А так перед от KYB встал без переделок. Оригинальный задний аммортизатор (52611-S09-014 ) стоит $124. |
yarick |
22.03.06 - 13:54
Цитата(Dimmitry @ 22.03.06 - 11:50 ) Оригинальный задний аммортизатор (52611-S09-014 ) стоит $124. Где такая цена? Я цены в хондасане брал. |
Dimmitry |
22.03.06 - 14:35
А я в exist. Причем, я там не только цену, но и пару задних стоек осенью взял |
mishgun |
23.03.06 - 07:27
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 240 Имя: Михаил Город: Новосибирск Машина: Orthia EL2 B20B FF акпп Репутация: 1 |
а давайте сюда же выпишем опробованные в деле размеры колес/дисков на ортии, а?
yarick |
23.03.06 - 08:25
Для тех кому надо повыше клиренс: 195/60R15 185/70R14 |
Dimmitry |
23.03.06 - 09:16
Ездил на 195/65 R15. Это после того как тачку один умелец отлифтовал. Тут были дибаты - туши свет В общем ни кому не рекомендую ни такой размер ни лифтинг подвески. Также ездил на 17" 215/40 ET=42 Диски VESTA. Между задним барабаном и диском стояли проставочки с отверстиями ~3mm. Плюс спортивная подвеска.... Красиво конеш, но не для наших дорог. Сейчас 195/55 R15 ET=45 (ВСМПО). Все зер гуд. Летом 195/50 R15. Выглядят мелковато, НО меньше штатных в диаметре на 1мм. Это практически ноль в ноль. Планирую купить диски с ET=50. Самым приемлимым считаю 195/55 R15. |
Dimmitry |
23.03.06 - 11:10
Еще один нюанс! Воздушный фильтр от Civic'ов всяких хоть и подходит, но его лучше не ставить. Правильный фильтр вот этот: 17220-P2P-A00 З.Ы. Ой чую - модератор уже близко! Прости нас, модератор! |
yarick |
25.03.06 - 09:28
А у кого как умирали задние аммортизаторы? Из-за чего меняли их? |
yarick |
27.03.06 - 10:58
У кого-нить аммортизаторы умирали полностью или все меняют из-за посторонних шумов их?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 25.04.24 - 22:46 |
