bstream
28.03.06 - 14:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 665 Имя: Алексей Город: Шахты Машина: Civic 4D Hybrid 1.3 i-VTEC Вариатор Репутация: 5 |
Ау хондаводы, очень хочется знать, чего тама должно стоять!!!!!!! |
(c)Альфонс Доде |
pitt0n
28.03.06 - 14:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 113 Имя: Антон Город: мск Машина: 99 Prelude BB8 H22A 4WS овощ Репутация: 3 |
Как раз там и должен стоять клапан втека
bstream
28.03.06 - 18:53
Если есть крепление, значит не все потерянно, мож пред. хозяин снял, а меня, невидевшего нормального двигла даже в глаза, обманул? или этот разъем появился впервее втека? как на Тазе, в начале место для датчика, потом датчик детонации......
(c)Альфонс Доде |
Palermo
29.03.06 - 11:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 847 Имя: Дмитрий Город: Приморье Дальнегорск Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96 Репутация: 15 |
Вот тебе фото моего d15 с фтэком
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC Integra ZC+b18c http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm http://palermohonda.narod.ru/civic.htm |
Матрософф
29.03.06 - 13:04
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: Torneo Репутация: нет |
Система VTEC разработана специалистами компании Honda с целью обеспечения возможности динамического управления установкой фаз газораспределения и степенью открывания клапанов. Оборудованные данной системой двигатели маркируются надписью VTEC, отформованной на крышке головки цилиндров. Отличие оборудованных системой VTEC двигателей от базовой версии состоит исключительно принципе управления фазами газораспределения и особенностях устройства клапанного механизма. Конструкция сокращенного комплекта блока двигателя, схема организации систем смазки и охлаждения остаются прежними, равно как перечень, устройство и расположения навесных агрегатов. Бортовой процессор системы управления двигателем оборудованных VTEC моделей способен корректировать моменты срабатывания и степень открывания впускных клапанов за счет использования кулачков распределительного вала различной величины и формы. В зависимости от поступающих от информационного датчика данных, процессор, либо включает, либо отключает систему. Порядок функционирования систем VTEC обоих типов определяется следующими исходными параметрами: a) Частота вращения двигателя (об/мин); c) Выходной сигнал датчика положения дроссельной заслонки (TPS); d) Текущая нагрузка на двигатель, определяемая по показаниям датчика абсолютного давления во впускном трубопроводе (МАР); e) Температура охлаждающей жидкости. Распределительный вал оборудован тремя кулачками привода каждого из впускных клапанов двигателя, отличающихся друг от друга формой профиля и высотой подъема, которыми определяются продолжительность и величина открывания соответствующих клапанов. При малых оборотах двигателя вторичные впускные клапаны срабатывают от собственных кулачков распределительного вала, имеющих очень малый подъем и остроконечную форму (т.е. клапаны, в сравнении с первичными, приоткрываются лишь слегка и очень ненадолго), удерживая распыленное топливо от консолидации внутри головки цилиндров. При этом развивается хороший нижний крутящий момент с высокой быстротой реагирования, что определяет отличные тяговые характеристики и высокую приемистость автомобиля. Первичные кулачки при этом функционируют в нормальном режиме, создавая завихрения горючей смеси в камерах сгорания. Если возникает необходимость в повышении отдачи двигателя, вторичные коромысла блокируются через промежуточные с первичными специальными синхронизирующими поршнями. Синхронизирующие поршни имеют гидравлический привод с электронным управлением. При блокировке коромысел оба впускных клапана начинают открываться в одинаковом режиме, а степень и продолжительность их открывания определяются формой кулачка промежуточного коромысла и имеют повышенное значение. |
Матрософф
29.03.06 - 13:09
есть также обслуживание втека, устранение дефектов (правда для аккордов) |
А.Максим
29.03.06 - 16:27
Что-бы врубился VTEC на контролер должен поступить сигнал от датчика скорости
А.Максим
29.03.06 - 16:27
bstream
29.03.06 - 20:07
Цитата(А.Максим @ 29.03.06 - 16:27 ) Что-бы врубился VTEC на контролер должен поступить сигнал от датчика скорости и еще 2 параметра.... забывать при советах не надо. вопрос в другом: стоял ли на d15b2 когда нибудь втек, если да то как его вернуть.... есть в форуме 2 мнения 1. Нет никогда 2.Да стоит 3. Никогда и ни зачто не стоял. 1 и 3 почти одинаковые, следовательно истина где-то рядом Так кто точно может сказать, показать ссылку или фото пожалуйста откликнитесь |
(c)Альфонс Доде |
bstream
29.03.06 - 20:10
Цитата(Palermo @ 29.03.06 - 11:08 ) Вот тебе фото моего d15 с фтэком ![]() Хочу ФООТТТООГГГРРРАААФФФИИИЮЮЮЮЮЮЮ!!!!! |
(c)Альфонс Доде |
SERG_EMELYANENKO
31.03.06 - 11:18
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 59 Имя: Сергей Емельяненко Город: Харьков Машина: седан CIVIC d15b2 93г. Репутация: -1 |
У меня на D15B2 тоже пустое место для присоединения чего-то. Хотя в рускоязычном мануале пишут о необходимости прочистки клапана (может это клапан вентиляции картера? я пока не занимался). На движке нарисано не VTEC, а PGMI. Я скачал английский мануал типа на мой авто, оказалось там другой двиг D15B7 и др..., но есть картинка о работе Этого PGMI внешне все похоже на втек, разница в значениях исходных параметров (тепература, нагрузка, скорость, обороты). См. вложение. |
ЮХРИК
31.03.06 - 11:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 372 Имя: Юрий Город: Москва Машина: Prelude-4, BB1, H22A VTEC продал Репутация: 2 |
На рисунке описано включение клапана VTEC по команде от мозгов(ECU), которые анализируют ряд входных параметров и на их основе принимают решении о включении/выключении клапана. PGM-FI это абривиатура, а по нашему- ТОПЛИВНЫЙ ИНЖЕКТОР С ПРОГРАМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ |
SERG_EMELYANENKO
31.03.06 - 11:55
Вопрос то стоит о наличии/отсутствии втека на d15b2.
31.03.06 - 15:26
нет и никода не было головы D15B с VTEC и D15B2 отличаются кардинально даже расположением свечей |
bstream
31.03.06 - 15:44
Понял!!!! Значит ТЕМА ЗАКРЫТА |
(c)Альфонс Доде |
SERG_EMELYANENKO
31.03.06 - 17:10
Так че d15b2 голимый двиг? Который до 3х тыс оборотов ехать не должен? Или есть что-то свое?
31.03.06 - 17:11
ещё раз объясни, что ты хотел спросить ))
Aquarius
31.03.06 - 21:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.074 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Civic MB6, RIDGE RTS, Репутация: 11 |
Цитата(bstream @ 31.03.06 - 15:44 ) Понял!!!! Значит ТЕМА ЗАКРЫТА аффтар жжот... мистеру димсу - спрашивал как повысить момент на низах ? |
Берегите себя всегда!
01.04.06 - 01:22
очень просто - или двигло с VTEC или побольше объёмом ... F20 например вместо D15 |
Palermo
01.04.06 - 03:04
Цитата(MrDims @ 01.04.06 - 01:22 ) очень просто - или двигло с VTEC или побольше объёмом ... F20 например вместо D15 Улыбнуло, зачОт !!! |
Civic ZC DOHC
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.08.26 - 11:06 |
