aToxic
28.03.06 - 01:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 156 Имя: Александр Город: Москва (Кунцево) Машина: Civic ES5 D16W7 Репутация: 6 |
Civic 01-05 Снимаем панель с прикуривателем и пепельницей, чтобы достать до винтов, которые держат центральную панель (климат контроль и магнитолу). Крепко беремся за панель и тянем на себя (держится она на 5 клипсах). Помним про провод на прикуриватель! ![]() Откручиваем 2 винта с нижнего торца центральной консоли. Не уроните винты, найти их будет сложно! ![]() Выдавливаем центральную консоль на себя (давим изнутри за металлическую панель, откуда выкручивались винты). Центральная консоль тоже на клипсах. ![]() Отсоединяем проводку и снимаем ручки регулировки климата. ![]() С помощью иголки снимаем светофильтры с 3 ручек ![]() С обратной стороны внизу центральной консоли будут 2 лампочки подсветки кнопок кондиционера. Выкручиваем их «минусовой» отверткой (поворот налево на ¼). ![]() Откручиваем 2 самореза, которые держат панель с кнопками кондиционера. ![]() Снимаем панель кнопок кондиционера ![]() Накладки кнопок держатся с помощью 2 клипс по бокам. Чтобы снять накладки, подцепляем их отверткой с двух сторон и поворачиваем отвертки одновременно. ![]() ![]() Под накладками будут световые фильтры. ![]() Чтобы снять фильтры используйте пинцет. Опираясь на «белую» часть, цепляем фильтр снизу и выдавливаем фильтр наверх. ![]() Кнопки без светофильтров. ![]() Далее выкручиваем 3 самореза, которые держат модуль управления климатом ![]() С помощью иголки снимаем 3 светофильтра. ![]() ![]() Вы найдете сбоку модуля управления климатом 2 лампочки для подсветки. Выкручиваем их «минусовой» отверткой (поворот налево на ¼). ![]() Для снятия лампочки из патрона, разгибаем контакты с помощью иголки и выпрямляем их. ![]() Вытаскиваем лампочку из патрона и вставляем туда светодиод. ![]() Помним, что светодиод имеет полярность, в отличие от обычной лампочки накаливания. При неправильном подсоединении светодиод работать не будет. Анод является «плюсом» и его контакт длиннее. ![]() Сгибаем «минусовую» лапку светодиода вдоль углубления в патроне. Сгибаем «плюсовую» лапку светодиода на 90 градусов по отношению к «минусовой» лапке светодиода. Обрезаем обе лапки так, чтобы они не выступали за границу патрона. Кончик «плюсовой» лапки немного гнем влево (картинка справа). ![]() К «Минусовому» контакту припаиваем твердый проводок и обкручиваем его вокруг патрона вдоль пазов. Обрезаем лишний провод. ![]() Берем еще кусочек твердой проволоки, сгибаем его буквой U и прикладываем к патрону (см. левую картинку). Обрезаем нижний кончик провода (см. картинку в центре) так, чтобы он при сгибании полностью помещался в паз патрона. Обрезаем второй кончик провода и сгибаем его в тот же паз. (см. картинку справа). ![]() На левой картинке показано как должно было получится. Помещаем резистор между «плюсовым» контактом светодиода и кольцом, которое только что было сделано, и припаиваем резистор. ! Важно. При пайке не держите паяльник на контактах светодиода и резистора больше 3-4 секунд, иначе они сгорят. Если не получилось припаять с первого раза – дайте остыть деталям. Чтобы было легче работать используйте плоскогубцы как показано на рисунке ниже. Удачи. ![]() ...и конечный результат...
CarPC: Xenarc 700YYV/Intel Celeron D 2533MHz/ASUS P5P800-MX/768MB DIMM/Seagate 2.5" HDD 80GB /Rovermate MS-DVE1 DVD/Creative Audigy 2NX/GoTView DVD2 Dlx (на обкатке)/D-Link Wi-Fi/ GlobalSat BU-353 GPS/Cherry G84-4321/БП-SL rev 5.25/Корпус DIY/Windows XP Home/RoadRunner(LSXVOID2.02)/PocketGIS;
Усилители: DLS CA450; Rockford Fosgate P3002. Акустика: DLS R6A, DLS 426; Сабвуфер: Hertz EBX25 Емкость: Stinger SC201MW |
3kgtSL91
28.03.06 - 05:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.104 Имя: Стас Город: Омск Машина: 1999 Honda Civic 3DR (EK-3) Репутация: 9 |
ух респект
Имеется: 99 Honda Civic, 92 MMC 3000GT VR-4, 95 MMC 3000GT VR-4 Spyder, 09 Nissan Murano SL AWD, 05 Ford Mustang GT Продано: 08 Honda Civic EX-L, 06 Subaru Impreza STi, 02 Acura RSX-S, 91 MMC 3000GT SL --------- www.myAGS.ru - Тюнинг и Стайлинг по доступным ценам! |
Shurik+
28.03.06 - 07:13
какая марка светодиода? каков номинал резистора? |
HCvk
28.03.06 - 08:46
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 83 Имя: v Город: m Машина: honda civiс 1.4 хэтч/купе Репутация: нет |
а на последней фотке копирайт какогото сайта... хм....
Civic_LX
28.03.06 - 08:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 489 Имя: Евгений Город: Люберцы-Орск-Казань Машина: Outlander XL 3.0 Репутация: 12 |
Резисторы берутся обычно из расчета падения напряжения на диоде 3-4 В при токе 20мА - как правило 1-1,5 кОм. Такие как на фото диоды (без линзы) можно и не найти. Я использовал обычные, с круглой головкой. Просто сошлифовал ее до такого же состояния, как на фото. А еще есть мощные светодиоды с током потребления 100 мА и углом рассеивания> 100 градусов (напримет такие). Светят они даже ярче лампочки 10W.
aToxic
28.03.06 - 12:11
Цитата(HCvk @ 28.03.06 - 08:46 ) а на последней фотке копирайт какогото сайта... хм.... Это не мой личный опыт. Была найдена статья на американском сайте и переведена мной в помощь людям |
talyan
28.03.06 - 12:25
люди не парьтесь берите светодиоды с тремя кристалами, которые умеют цвет менять эл схема усложнится, но можна будет менять цвет кнопок хоть 10 раз в день, можна ручку приделать и крутить и цвет и яркость менять
не трож гавнo вонять не будет
vaso78
28.03.06 - 16:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 84 Имя: Васятыч Город: Краснодар Машина: -=CIVIC EP3 Type R=- Репутация: нет |
нормуль ресьпекть кяк грится |
EP3 type R
simpot
28.03.06 - 17:11
Цитата(aToxic @ 28.03.06 - 13:11 ) Цитата(HCvk @ 28.03.06 - 08:46 ) а на последней фотке копирайт какогото сайта... хм.... Это не мой личный опыт. Была найдена статья на американском сайте и переведена мной в помощь людям По Аккордам каким??? Ааа... не важно, выкладывай!!! |
aToxic
28.03.06 - 21:33
Первоистошник Ledautomotive 98-02 Honda Accord 01-05 Honda Civic 94-97 Honda Accord 97-01 Honda Prelude 99-03 Acura TL & 01-03 Acura CL |
bad13
28.03.06 - 21:50
...респект...хоть и не твоя инфа, но сиравно качественна, асобина перевод. Есинственный вопрос возникает,када эт прочтёш-а с приборами-то чё делать? (сразу-же хоца таку-же инструкцию)...Да и магнитола у меня штатка , да ещё и двойная...и сё это зёлёно-уёбищно подсвечено...
aToxic
02.04.06 - 23:07
Вообщем, разобрал я сегодня переднюю консоль, вынул все лампы и светофильтры (они оказались немного другие, чем на фото выше, если интересно выложу фото). Теперь стою перед вопросом: какие светодиоды покупать и какие резисторы (достаточно ли в магазине сказать " мне на 1 кОм" или номер надо искать). Разобрал китайскую подсветку в салон на светодиодах, дык там вообще 4 светодиода через одно сопротивление параллельно подсоединено. Замерил тестером напряжение через это сопротивление - все равно 12 вольт показывает |
aToxic
05.04.06 - 00:38
Сменил бледно зеленую подсветку на синюю. Затраты: 4 светодиода - 40 р., 4 резистора по 500 Ом - 2 р. + 3 часа работы (разборка, перепайка и сборка) - бесценно. |
mikell
05.04.06 - 09:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
Я поступил иначе - заменил голубую подсветку всех кнопок магнитолы на оранжевую :-). К сожалению индикатор заменить не удалось, он планарный, убъю плату при перепайке. Но и так неплохо получилось. Светодиоды нужны планарные, мелкие. Без лупы и хорошего паяльника соваться не стоит. Не люблю голубой цвет. |
vital
05.04.06 - 10:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 898 Имя: Виталий Город: Пермь Машина: PreludeBB4, CivicEG3 K20A2, LegendKB1 Репутация: 10 |
HONDA - POWER OF my DREAMs
Hamamatsu Motors - ремонт и запчасти для автомобилей HONDA |
mugen4k
05.04.06 - 14:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 88 Имя: Кирилл Город: Москва Машина: Honda Prelude BB6 Репутация: нет |
Езжай на любой радиорынок, в Москве магазины Дип и Чип, на рынке в Митино и паяйте на здоровье!
aToxic
06.04.06 - 19:57
Ну вот и результат моей работы ![]()
bad13
08.04.06 - 13:45
приборы у тебя были синие-оптитроные в стоке? Тада какой ж раньше был цвет на крутилках обогрев-кондея? и чё там ещё панапихано сверху от музыки? толи вольты...доли дэсыбелы, не разгребу
aToxic
08.04.06 - 18:15
приборка - сток. Крутилки были бледно зеленые :veryangry: Сверху стоит измерительный прибор Funky LM-402
bad13
09.04.06 - 01:12
да...с зелёным эт эх канеш папёрла. А как ету фанку цыплял ачёта нету?...) и че он стоит тож интиресна.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.07.26 - 16:25 |
