evgen149
06.04.06 - 16:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.030 Имя: Женя Город: Тобольск, 72 Машина: Volvo S40, Audi A4 1.8Т чип-> 195НР Репутация: 22 |
Прочитал и базу знаний и предложенные поиском посты, но никакой конкретики да и подобного случая описано не было, один помыл, другой купил... Двиг F22b, кузов CE1. После ремонта двигателя машину долго не мог завести, т.к. не прислали сальник распредвала. -Не работает спидометр, раз; -Через пару минут после трогания, начинает мигать D4, это два; -Давно уже не ездил (из-за ремонта, около 1.5 мес.), но коробка по-моему тупит; Предъистория: Гараж брал у знакомого парня, у которого есть Начали ремонт двига, слили масло с АКПП,смотрим, нормальное масло и решено было его не менять, слили в пластиковыю канистру, обтерли её, разрезали её с боку, чтоб лежала при сливе; после того как слили возле неё даже не дышали, чтобы кака-нить гадость туда не попала. Так вот этот Внимание вопрос: Чё делать? Понятия не имею где диаг. разъём и как им пользоваться, диагностика ближайшая, километрах в 300-х от меня Жду ваших советов |
Знания, не рожденные опытом, матерью всякой достоверности, бесплодны и полны ошибок.
Леонардо да Винчи Если ты споришь с идиотом, вероятно, тоже самое делает и он. Русский народ |
chantal
06.04.06 - 17:06
считай код ошибки, как это делать есть в факе... потом по коду посмотрим что не так с коробкой. если на щюпе написано декстрон, то ничего страшного небудет, но вроде как лучше всетаки заменить на Z1. |
Форум-это эстонский чат!
Jeka
06.04.06 - 17:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 224 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: Honda Torneo SiR Репутация: 1 |
Наверное разъём какой-нибудь забыли одеть, или плохо одели.
alexzar
06.04.06 - 17:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 301 Имя: alexzar Город: Кемеровская обл. Машина: civic 4d 2008 Репутация: нет |
Цитата(Jeka @ 06.04.06 - 18:12 ) Наверное разъём какой-нибудь забыли одеть, или плохо одели. Согласен, проверяйте сборку. А потом все остальное. Ну и самодиагностику обезательно сделать. |
evgen149
06.04.06 - 17:34
В общем замыкание показало: D4 моргнуло 4 раза и все, через секунду(2) повтор, чё значит-то, а? |
live
06.04.06 - 18:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 392 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Accord Inspire CB5 G20A 5MT Репутация: 4 |
4 - значит нет сигнала с датчика скорости. точнее: defective vehicle speed sensor одназначно разъем забыли одеть. А вместо декстрона Z1 лучше все же залить. |
diagnost hondamo...
06.04.06 - 21:50
код 42 разность вращения валов АКПП...косяк с коробкой
Abod
07.04.06 - 05:16
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 548 Имя: Вячеслав Город: Екатеринбург Машина: Avancier TA-3 Репутация: 4 |
ну если спидометр не работает неужеле трудно догадаться что датчик скорости не подцепили... их вероятно может быть 2.
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
Shurik+
07.04.06 - 05:23
тем более что у них разъёмы ну очень тугие, и не сразу нормально оденешь
evgen149
07.04.06 - 13:35
Цитата(diagnost hondamotors @ 06.04.06 - 21:50 ) код 42 разность вращения валов АКПП...косяк с коробкой А при чём здесь 42? Да и не может быть ни какой разности, т.к. короб снимался и ставился, больше с ним ни чё не делали... diagnost hondamotors Сорри, только щас допёрло почему ты это написал, ишо раз извини Сообщение отредактировал evgen149 - 07.04.06 - 14:23 |
evgen149
07.04.06 - 13:43
Цитата(Abod @ 07.04.06 - 05:16 ) ну если спидометр не работает неужеле трудно догадаться что датчик скорости не подцепили... их вероятно может быть 2. Дело в том, что и раньше спидометр работал с перебоями и я (глубоко в душе) думал, что мож косяк какой в проводе и мы его при разборке усугубили, так сказать. Это во-первых, а во-вторых я просто перенервничал Но благодаря вам Поеду искать... |
vital
08.04.06 - 09:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 898 Имя: Виталий Город: Пермь Машина: PreludeBB4, CivicEG3 K20A2, LegendKB1 Репутация: 10 |
Датчик скорости, проверь разъем для начала, если рахъем подцеплен, значит надо менять датчик скорости
HONDA - POWER OF my DREAMs
Hamamatsu Motors - ремонт и запчасти для автомобилей HONDA |
evgen149
08.04.06 - 14:29
Разъем соединён До ремонта ведь работало, с перебоями правдо, но не было похоже на поломку, больше смахивало на неконтакт, а теперь чё всё, кирдык? В понедельник хочу к электрику загнать, пусть все проверит, а потом уж буду думать... Самое обидное что машина на продаже стоит... |
evgen149
08.04.06 - 15:26
Ща поехал, загорелся чек енжин - "17"-Датчик скорости автомобиля, их два(?), если да, то чё обязательно оба менять или можно как-нибудь проверить, если можно то как? ЗЫ. Мож кто может подсобить с ентим датчиком, на разборке там или ишо как нить, я бы деньгу выслал, но 100 баков, дороговатно... |
dmv
08.04.06 - 15:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 730 Имя: Дмитрий Город: Долгопа, Химки Машина: просто авто Репутация: 17 |
Нужно в мануале искать схему поиска неисправности. Там ясно, какие проблемы могут быть при этой ошибке (уже при этих, гляжу у тебя вторая вылезла). Может провод где перетерся, может в другом месте контакт плохой. Также обычно указано, как сами датчики проверять. |
evgen149
08.04.06 - 16:25
2dmv Дружище выручай. Мануала у менЮ нема, читать негде, вся надежда на вас. И кстати, сколько датчиков скорости, два или один, я выше давал ссылку с вопросом, подскажите |
Shurik+
08.04.06 - 19:21
датчиков может быть два один вперёд, второй на заднюю скорость неплохо проверить ещё контакт на мозгах - мало ли... кстати, а на задней передаче спидометр не оживает? |
evgen149
09.04.06 - 10:25
2Shurik+ Ни на задней ни на передней не работает Цитата неплохо проверить ещё контакт на мозгах - мало ли... А как сделать это подскажите, в понедельник к электрику, я бы ему всю инфу дал, а там уж дело техники... ЗЫ. А какой датчик задней скорости, а какой передней? И ишо вопрос, если пидометр не работает, то это чё за хрень, стою на месте
Сообщение отредактировал evgen149 - 09.04.06 - 11:40 |
evgen149
09.04.06 - 16:29
Попробовал щас топнуть, так вот, на первой доходит стрелка тахометра до 5.500, затем такое ощущение что проскальзывает сцепление и обороты опускаются до 5 тык, хотя тапка в пол, обороты так и плавают и скорость не переключается Ща сидел, думал масло в коробе поменять что ли, поиском поюзал, наткнулся на такую тему где сказано вот что: Цитата Какой смысл лить дорогущий Z1 в обычную АКП?? Действительно разници нет, я при замене сразу заметил разницу, слитое было густым как...варенье что ли (при -10), а это как..ну как сироп может быть(прошу не смеятся, я реально озадачен и стараюсь картину представить вам как есть) Сообщение отредактировал evgen149 - 09.04.06 - 16:58 |
Shurik+
09.04.06 - 19:47
на датчик скорости идёт три провода +5в, 0 (не земля, а 0 для датчиков) и импульсы с датчика есть ли +5в с мозгов? стабильные 5в? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 19:44 |
