> Крестовина кардана Интересно для 4WD Хонд.
 ankor
сообщение 27.04.04 - 06:26
Машина: CR-V
С месяц назад менял бушинги сзади, попутно выяснилось что чуть подразбилась передняя крестовина, хотя пока не стучит/гремит.
Тем не менее, озаботился вопросом замены оной. Поиски и запросы в большинстве сводились к одному: замена всего кардана (850-1000 $), т.к. крестовину не отдельно не найдешь, не поставляется.
А тут случайно наткнулся в www.hondarus.com, есть отдельно крестовины по 45$, неоригинал! С доставкой в Томск обойдется в 53-55$!
Короче, заказал, должна скоро прийти. Думаю, если оригинал ходит в среднем 100-150 т.км, то эта 50 т.км должна отходит....
Ваше мнение, господа?
 peress
сообщение 27.04.04 - 10:50
Машина: TLCP120 3,0D MT
как правило после замены незаменной крестовины получаем вибрацию на кардане в широком диапазоне оборотов, долговременную маяту, связанную с попытками эту вибрацию устранить или отбалансировать кардан. Заканчивается эта история покупкой нечиненного кардана с разборки или нового.
Хотя:
люфтящая крестовина может легко проездить до продажи автомобиля (почти верняк доездит) и никакого особого дискомфорта владельцу не приносит, при условии что тот исхитрится шприциком каким нибудь ее помазать и делать это каждые 5000 км.
На крайняк можно кардан до продажи авто откинуть и ездить на 2вд, как законсервировать редуктор я уже писал.
Короче, на основании имеющейся практики, я бы трогать кардан не стал, вплоть до отказа люфтящей.
Коля, я здесь!
 ankor
сообщение 28.04.04 - 05:58
Машина: CR-V
ну, балансировать кардан при пересутановке крестовины надо в любом случае...
с карданом с разбора можно так влететь!
 Antony
сообщение 28.04.04 - 07:52
Машина: Тойта Corolla 2002
Получаектся, что надо брать в зборе крестовину и кардан!!!!!
 sb11
сообщение 29.04.04 - 13:04
Машина: CR-V 98
Кстати, а когда подключается задний привод это слышно, или нет?
А то я слышу как будто что-то вибрирует сзади, а пассажиры не слышат.
 ankor
сообщение 29.04.04 - 18:48
Машина: CR-V
у меня пока ничего не слышно...
 Integrator
сообщение 01.05.04 - 01:56
Машина: Integra DB-9 4WD
Не смог найти как закосервировать редуктор, как тема хоть называлась.
А как он 2ВД, прет наверное? и Еще кажется как будто в раздатке(то бишь коробке) что-то люфтит, или это нормально.
Да и у нас на CRV крестовины всем меняют направо и налево, неужели все после этого его балансируют?
 Antony
сообщение 01.05.04 - 09:45
Да не думаю что из-за крестоины надо брать весь кардан, наверное и отдельно меняется крестовина. просто когда снимаешь метки надо ставить на кардане!!!!
Да и еще посмотрел на www.hondarus.com, в запчасти у ШР-В вообще не нашел ни кардана ни крестовины!!!!!
А вообще привод задний, кардан и раздатка одинаковые с ЦР-В???
 ankor
сообщение 01.05.04 - 18:31
Машина: CR-V
см. на auto-nsk.ru/hondasan, там он есть и такой же как на CR-V (40100-S4N-003)
 Antony
сообщение 02.05.04 - 08:33
Дело в том что я как понимаю карадн однинаков по всем данным что на ЦР-В, что на ШР-В, и много узлов подходит с ЦР-В на мою касательно кардана, крестовины и т.д.!!! Вот интерестно залезть еще и под ЦР-В посмотерть одинаково как и на моей или есть разница!!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 07:26
