Jonuniv
07.05.06 - 13:10
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 581 Имя: Евгений Город: Санкт-Петербург Машина: MDX 03, был Acc LX CM7, был Acc CB3 Репутация: 26 |
Когда менял шаровую (http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=33890), то увидел следы смазки на КПП, было решено немедленно поменять пыльники ШРУСов (благо всё было под рукой, брал "про запас", стоит-то недорого) 1) Снимаем ШРУС (из КПП вытаскивается либо просто, либо с постукиванием, в крайнем случае с помощью монтировки, которая вставляется между КПП и стаканом вн. ШРУСа - у меня был последний вариант, надо очень аккуратно): ![]() А вот и злополучная трещина, которая может легко стать причиной непредвиденных расходов (немалых) в связи со смертью внутреннего ШРУСа: ![]() 2) Разбираем: просто снять хомуты, потом вытащить полуось из стакана: ![]() Снять подшипники, очистить всё это дело от смазки, снять стопорное кольцо (чтобы можно было снять крестовину), дальше такая картина: ![]() 3) Снимаем крестовину, стягиваем пыльник. Далее тут решил сразу посмотреть и внешний ШРУС, но снять его не удалось (где стопорное кольно ненашел), "силой" решать не стал, там более сложная конструкция чем у внутреннего. Но пыльник стянул через свободный конец где стоял внутренний, надел новый пыльник, забил еще немного смазки (по мауалу требуется всего порядка 120г на внутренний и 140г на внешний) так как из него не вычищал. Затянул хомутами (!важно! выпустить воздух - просто подсунуть отвёртку, вытащить и затянуть мЕньший хомут, иначе он на своё место может не сесть и смазку выдавить) А вот сам внутренний ШРУС, за что деньги платим? ![]() 4) Далее собираем в обратном порядке: надеваем пыльник на привод, устанавливаем крестовину и фиксируем её стопорным кольцом (положение на шлицах я думаю что не важно какое, если будет не как раньше, то никто не умрёт 5) Опять же радуемся прежде всего что выполнили ту работу, за которую на сервисе просят дЕнег. Ощущаем чувство гордости, значимости и уверенности в себе |
Jonuniv
07.05.06 - 13:11
У меня остался один вопрос: после прочистки стакана я увидел на нём "следы" ![]() ![]() О чём они говорят и плохо это или не очень? |
07.05.06 - 16:31
по ним и заклинит у меня так один внутренний шрус и накрылся из-за выработки на стакане... причём чехол был цел, т.е. имел место быть естесственный износ |
Dimonstr
07.05.06 - 17:41
В Хорошем состоянии Шрус вовремя заметил неисправность во время починил)))
ShurikX
07.05.06 - 22:00
1. "риски" - заусеницы по стакану говорят об инородном теле в смазке (возможно ранее менялись потроха ШРУСа) или о криворукости предыдущих "спецов" разбиравших ШРУС. На рабочих поверхностях вроде нет никаких царапин - значит все гуд. 2. Если вращательного люфта нет - не парься... 3. Внешний ШРУС сбивается с вала кувалдой (молотком). Бить надо по внутренней обойме - сильно... |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Jonuniv
07.05.06 - 22:18
Цитата(ShurikX @ 07.05.06 - 22:00 ) 1. "риски" - заусеницы по стакану говорят об инородном теле в смазке (возможно ранее менялись потроха ШРУСа) или о криворукости предыдущих "спецов" разбиравших ШРУС. На рабочих поверхностях вроде нет никаких царапин - значит все гуд. 2. Если вращательного люфта нет - не парься... 3. Внешний ШРУС сбивается с вала кувалдой (молотком). Бить надо по внутренней обойме - сильно... Инородное тело возможно.. главное хорошо что ничего серьёзного. Вращательного люфта нЕту (разве что когда в КПП вставить, то там маленький есть, но это уже не ШРУС) |
Цитата(Jonuniv @ 07.05.06 - 15:10 ) по мауалу требуется всего порядка 120г на внутренний и 140г на внешний Почему же в комплектах поставляют смазку в меньших количествах? Экономят что ли... |
D38
15.05.06 - 09:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
Какие руки должны быть у тех, кто такие ссадины делал!! :veryangry:
И это всё о ней.
Dr X
15.05.06 - 10:47
пытался вынимать внутренние шрусы из коробки, когда тоже пыльники менял. не поддавалась, в том числе монтировке (её там и засунуть-то трудно). пришлось стаканы оставлять в коробке. вопрос: зря боялся? надо было надавить монтировкой посильнее? или есть случаи нанесения повреждений таким способом? |
Ушёл с форума.
Jonuniv
15.05.06 - 15:44
Цитата(Dr X @ 15.05.06 - 10:47 ) пытался вынимать внутренние шрусы из коробки, когда тоже пыльники менял. не поддавалась, в том числе монтировке (её там и засунуть-то трудно). пришлось стаканы оставлять в коробке. вопрос: зря боялся? надо было надавить монтировкой посильнее? или есть случаи нанесения повреждений таким способом? Там есть расстояние между стаканом и КПП, слева, т.е. со стороны впуска подсунуть. Не вытащить потому что там стопорное колечко есть, можно попробовать несильно стукнуть (хотя это не должно потребоваться). Так что на мой в згляд "зря боялся", может перекосил немного Цитата(D38 @ 15.05.06 - 09:21 ) Какие руки должны быть у тех, кто такие ссадины делал!! Да просто надо бы глянуть, откуда растут Цитата(D38 @ 15.05.06 - 09:21 ) QUOTE (Jonuniv @ 07.05.06 - 15:10 ) по мауалу требуется всего порядка 120г на внутренний и 140г на внешний Почему же в комплектах поставляют смазку в меньших количествах? Экономят что ли... Может это ремкоплект? Японцы дают цифры скорее всего для идеала, с запасом, народ не жадный |
ShurikX
15.05.06 - 23:29
Цитата(Dr X @ 15.05.06 - 10:47 ) пытался вынимать внутренние шрусы из коробки, когда тоже пыльники менял. не поддавалась, в том числе монтировке (её там и засунуть-то трудно). пришлось стаканы оставлять в коробке. вопрос: зря боялся? надо было надавить монтировкой посильнее? или есть случаи нанесения повреждений таким способом? Я еще проще делал: брал брус 50Х50 длинной 500 - упирал его в стакан ШРУСа и бил молотком сильно и резко в торец бруса он выскакивает достаточно легко в таком случае (лучше если монтировкой дергать). А вот сбивать внешний ШРУС надо закрепив привод в тисках и бить ОЧЕНЬ сильно по внутренней обойме молотком. |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Norfolk
07.01.07 - 14:43
Цитата(ShurikX @ 16.05.06 - 00:29 ) А вот сбивать внешний ШРУС надо закрепив привод в тисках и бить ОЧЕНЬ сильно по внутренней обойме молотком. А как внешний шрус собирается назад на вал? |
Dolphin
07.01.07 - 18:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 249 Имя: Игорь Город: Москва, СВАО Машина: Honda Orthia 4WD 2000г., Civic 4D 2007г. Репутация: 5 |
Цитата Какие руки должны быть у тех, кто такие ссадины делал!! ![]() Да вы гляньте какими хомутами старый хозяин затянул пыльники, руки ему поотрывать за это, не мудрено что он все внутренности исцарапал. и темку бы переместить в технический. |
Dolphin
Norfolk
07.01.07 - 19:27
Я не могу снять этот чертов шрус
Amigo114
08.12.08 - 14:35
относительно "никто не умрёт если не отмечая положение" собирать ШРУС..у меня умер |
08.12.08 - 15:02
согласен с Амиго114 в мануале четко сказано как быть при переборке... а прп переборке все должно ставиться на свои старые места - то есть: все подшианики на те же ножки трипода на которых стояли, все подшипники в те же пазы стакана в которых они находились. по хомутам - я вот не очень понимаю какая разница стоит хомут шрусовый или же стоит хомут затяжной - просвятите ламера по этому вопросу плз |
Amigo114
08.12.08 - 15:44
суть хомута шрусового - во первых он типа "самозатягивающийся" во вторых на нём "скрытый" замок, что бы ни за что не зацепило и не сорвало. а то что на картинке -червячный, такой годен на падтрубках, где статично зажал и усё..лоховство это, такие хомуты ставить..удобней, бесспорно, но абсолютно не верно |
Norfolk
08.12.08 - 18:42
а как правильно ставить шрусовые хомуты? С ними вроде инструкции нет.
08.12.08 - 21:33
зато в мануале инструкция есть |
Amigo114
08.12.08 - 21:56
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.10.26 - 09:59 |
