> Непойму чё за фигня? аккорд
 bakzz
сообщение 07.05.06 - 22:18
Машина: Accord Sir-t
Чтоб всё заново не описовать гляньте тут:
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?t=621
А обсуждать уже будем сдесь.
Помогите плиз!
[B][COLOR=red] Продам блок управления климат контролем [/COLOR][/B]
 Gagarin
сообщение 07.05.06 - 23:06
Ctrl+C, Ctrl+V оттуда сюда не рулят? Было бы проще всем.
 bakzz
сообщение 07.05.06 - 23:28
ща поправлю.
 bakzz
сообщение 07.05.06 - 23:32
alexwrc:
Двигатнль H22A, после того как поездил и машина соответственно прогрета, когда работает на холостых, если на педаль газа резко нажать и тут же отпустить, то первое мгновение происходит есле слышимый мет. хруст в двигателе, а потом двигатель нормально раскручивается.
Причем складывается впечатление что когда ездил на 98 этого небыло
bakzz:
Во! Тоже самое! Тока двигатель ф20б бензин естейственно 95, т.к. 98 у нас в области нет =( я все перерыл ни каких неисправностей не нашел, кстати кроме этого тракторного звука после перегазовки нареканий нет компресия в норме, давление масла идеально, круттится оч.весело. В чем дело незнаю.
эьомки
Паша:
Если резко нажать на газ то обороты падают или нет?
Если падают то это дроссель чистить надо, у меня также
bakzz:
Не не падают после перегазовки на какоето время тракторный звука, потом исчезают.
Продолжаем!
 Jeka
сообщение 08.05.06 - 13:33
Машина: Honda Torneo SiR
Это детонация, бенз 98-ой и все пройдет. Сам не верил, залил и после того, как остатки 92-го выкатал ни разу стука не было. Причем до этого почти год отъездил на 92-ом, а в один прекрасный день застучало, как буд-то по блоку молотком.
 bstream
сообщение 08.05.06 - 15:27
Машина: Civic 4D Hybrid 1.3 i-VTEC Вариатор
если чё детонацию мона устранить выставив более ранее зажигание. совсем не обязательно лить 98
(c)Альфонс Доде
 Jeka
сообщение 08.05.06 - 15:44
Не устраняеться, проверено. Надо смотреть какой бензин рекомендует производитель для данного двигателя. Для F20B двухвального 98-ой.
Еще проблемма может быть в датчике детонации, но маловероятно.
 bstream
сообщение 08.05.06 - 15:51
и составом смеси т.е. еще пара-тройка датчиков
(c)Альфонс Доде
 bakzz
сообщение 08.05.06 - 20:55
неа 100% не детонация! ТОЧНО!
 bakzz
сообщение 08.05.06 - 20:58
Вообшето ПОЗНЕЕ, если раньше то наоборот будет детонация.
 bakzz
сообщение 08.05.06 - 21:04
Звук напоминает невыставленные зазоры в ГРМ, но там всё ОК.
Непроверялись только два места это балансировочный вал, и пистоны втек на рокерах такое чувство что они как бы неодбрасываются до конца.
Есть мнения???
 Jeka
сообщение 09.05.06 - 07:10
При запуске двигателя, когда обороты поднимаються есть стук?
 bakzz
сообщение 09.05.06 - 14:41
нет.
а что есть идеи? Ты говори не молчи вдруг я что то забыл проверить.
 Jeka
сообщение 09.05.06 - 17:34
Идей нет, просто было такое, поехал в один нормальный сервис, сказали, залей 98-ой и пройдет, не поверил. Поехал в хондаклуб, Рустам посмотрел (местные знают), сказал то же самое. Я залил 98-ой, стук почти сразу исчез, остатки выкатал, стук совсем исчез. Дело было в конце прошлого лета, с тех пор на 98-ом езжу, не стучит.
Обьяснил примерно так: что на это влияет куча датчиков, которые постипенно гибнут от нашего бенза, поначалу, когда машина из японии, они справляются, а потом нет. Еще сказал, что если не поможет 98-ой, надо будет менять датчик детонации. Помог бензин. Попробуй, может и тебе поможет, а потом дальше будешь копать. Вообще для F20B двухвального 98-ой прописан изготовителем.
 bstream
сообщение 09.05.06 - 17:53
Может я не прав но автор http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...ndpost&p=605104 предлогает сделать раньше зажиганеи чтб небыло детонации, что не расходится с моим мнением. Знатоки рассудите нас, ато какаято не понятка.
(c)Альфонс Доде
 Jeka
сообщение 09.05.06 - 18:23
Крутили трамблер, не помогло, сторобоскопом стреляли-бестолку.
Позавчера сканер подключали, так вот мастер по нему сразу определил, какой бензин залит, хоть и говорят, что разница не чувствуется визуально, сканер показывает, что есть она.
Теоритически можно рассуждать о чем угодно, я привёл факт из своего опыта, а выставлять зажигание или лить бензин, рекомендуемый для данного двигателя дело личное.
 bstream
сообщение 09.05.06 - 18:40
98 лить если 98 родной для мотора это норамально wink.gif , но только на АЗС 98 получают разными способами, чаще губительными для двс. потому и предложил свой способ, хотя на 100 это проблему не решает т.к. изменения угла часто (если не всегда) сказывается на расходе и даже можено перегреть двигатель неправильной установкой. (однажды перемудрили на ford sierra 2л что через 5 км температура в красную зону уползла) и т.д.
(c)Альфонс Доде
 bakzz
сообщение 10.05.06 - 09:33
Ребят помоему отвлеклись от темы. Говорю еще раз детонации нет 100 пудов (типун вам на язык, с вашей детонацией), 98 пробывал работает лучше, но тракторный звук остается. =(
Возможно не совсем точно описал проблему, так вот тарахтение (не металический звон ))
 Oleg-K
сообщение 11.05.06 - 13:13
Машина: Accord 2.2i vtec 1998 (СЕ-9)
У меня тоже двигатель дизелит на холостых. Сервисмены сказали, что есть износ распредвала. Если сточить торцы вкладышей люфт вала убирается и звук пропадает, но как сказали - не на долго.
 $ G. $
сообщение 11.05.06 - 14:50
у меня на торнео сир (пробег там тоже был дай боже) - так же было, какой то тракторный звук
на нынешнем аккорде по ка тьфу тьфу тьфу
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.08.26 - 05:16
