> Протяжка проводов.. В двери..кто делал сам?
 spar
сообщение 23.05.06 - 15:45
Машина: BMW 320
Собственно решил я провести качественный провод к акустике своей..и тут ужаснулся..как его протянуть через штатный жгут в дверь? Мало того что дырочка на двери ниже дырочки в крыле..так туда еще не подлезть..господа кто делал сам методу подскажите ) усилитель пылица ) help.gif
Продал свою ласточку :(
 Viper2ru
сообщение 23.05.06 - 16:29
Машина: Honda CRX'90
новый жгут выше\ниже проложи
Honda CRX EF6
D15B Dualcarb 90Hp -> D15B VTEC 130Hp
4speed AT -> 5speed MT
VTEC POWER
сообщение 23.05.06 - 17:23
ЯКУДЗА
Я до колодки тянул.
после того как увидел какие провода в самом сабе стоят, думаю провода в палец толщиной в дверь необязательно.
Мы тут провода фиг знает по какой цене берем, а в самом сабе полтора квадрат.
Там тоже до головы будешь кабели напаивать?
 FiL_In
сообщение 23.05.06 - 19:00
Машина: Civic Aerodeck VTi MC2 B18C4 98г - sale
Я снимал крыло и сверлил в торце двери и в бочине отверстие 16мм. Провода пускал через резиновую гофру. Ибо у меня в двери разъем стоит. Крыло довольно легко снимается и ставится. Единственное пришлось подкрылок и порог снимать. За выходные управился.
 active-ist
сообщение 23.05.06 - 19:04
Машина: Subaru Impreza WRX
Угловой дверью просверлил отверстия в двери и в стойке, поставил гофру и в нее бросил нормальный провод, безкислородку.
Курящие женьщины кончают раком...
 Sl@sh
сообщение 23.05.06 - 21:06
Машина: Hyundai Sonata 2.0 AT Style+Navi
на Аккорде протягивал, все по штатным местам. Стеклоподъемники есть?, значит есть резинки в дверь с проводкой. Разбираешь обшивку двери, резинки можно выдернуть из посадочных мест, чтоб видно было куда провода пихать. Далее из двери в салон запихиваешь протяжку ввиде кусочка провода затем пытаешься поймать его в салоне. Поймали, к нему изолентой (тонкой, липкой такой) прикручиваем акустические провода и вытягиваем протяжкой в дверь, мне это удалось. Соответственно провода к усилу кладешь по коробам в порожке. Совет - более чем 2.5 квадрата провода не нужно, достаточно 1.5. Удачи.
сообщение 24.05.06 - 00:36
祖父
Группа: Администратор
все правильно-надо сверлить как тут писали и ставить S-образный гофр....Я так же делал...Кстати можно крыло не снимать тк дверь снимается еще проще)))На петлях вытаскиваешь стопорные шайбы и молоточком аккуратно выбиваешь штыри-один вниз-другой вверх...И дверь твоя))))Делай что хочешь с ней)))Назад процедура обратная..тока сначала разьем отсегнуть надо...перед снятием.
Регулярно проходите ТО ...
 AIRKrug
сообщение 24.05.06 - 03:40
В моделях где есть разъемы - они все РАЗБОРНЫЕ! Имею ввиду конкретно и папа и мама. Так что сверлить их не проблема. Непосредственно по протяжке. Использую тонкую сталистую проволку, сложенную вдвое. С прокручиванием она прекрасно проходит по штатной гофре. Для себя (на Одике) было сложнее всего дотянуться до этого вылезшего кончика проволоки, очень уж там неудобно.
 spar
сообщение 24.05.06 - 10:11
Машина: BMW 320
Спасибо за советы. будем пробывать.
 Norfolk
сообщение 10.06.06 - 05:27
Машина: SAAB 9-3 ss aero
Сделал?
Сколько времени потребовалось?
Сделай фото. Интересно место расположения - выше или ниже штатной?
 Jari
сообщение 10.06.06 - 10:13
Машина: Honda Civic EH9 D16Z6
у меня когда доводчик стекол ставили прокинули провода через фишку эту в двери... .
не знаю кто делал, я уже купил такую, но руки оторвать не лишни было бы за это, так как сделали пахабно на столько, чт в конце концов перетерся минусовой провод.
Сейчас все исправлено, но штатный ЦЗ не работает, только с сигналки. И иногда таки пропадает контакт на левую переднюю колонку и на правое переднее стекло... .
Так что с этой фишкой поаккуратнее, парни.
Тоже думал, как можно провести провода в двери нормальные, но сверлить как то не хотелось, так как слышал что Сивики гнить начинают в этих местах потом нипадецки... .
Можно конечно блиц-цинком каким нить обработать срезы и прочим антикором, но поможет ли?
В России реальным запрещающим знаком является только бетонный блок поперек дороги, все остальные - предупреждающие: за проезд, возможно, придется заплатить....
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.06.26 - 04:30
